Провалы оборотов после смены двигателя на контрактный...
Доброго вечера, уважаемые форумчане!
Помнится, была проблема на Мондео 4 с пропажей зарядки, которую никак не могли решить, но знающие люди подсказали и проблему решили буквально за час.
Сейчас проблема посложнее, но возможно был у кого-то подобный случай, либо кто-то подскажет направление.
Пойду по хронологии, текста побольше, но и вводных больше, для детального обсуждения вопроса.
2009 год, двиг. 2 литра, атмосфера, пробег 180.
1. Был небольшой масложор на движке, особо не задумывались, подливали, ездили, так как все в один голос говорили, что движок не ремонтируется и проще по факту поменять на контракт. В один из приездов к механику, решили вырезать катализатор (уже было критично). Катализатор вырезали, поставили пламегаситель (без обманки), прошили. Машина стала ехать заметно бодрее, но через небольшое время, машина встала (прогорел клапан).
2. Решили, что время пришло, заказали контрактный движок. Его привезли, поставили, навесное осталось наше. Так как отец работает вахтами, он его погонял около 500-700 км и пришлось уехать, а значит гарантия по времени прошла. По факту установки все прекрасно, никакого масложора, едет хорошо, проблем серьезных нет. НО, обратили внимание на небольшой нюанс - в рандомных времени, скорости и ситуациях, возникают провалы. Нажимая на педаль газа, обороты не растут. При этом отпуская педаль, машина как будто очнувшись, резко срывается. Такое возникает даже при трогании. Сейчас проблема возникает все чаще и чаще. Также связано это или нет, но обратили внимание на показания расхода в моменте (отец почему-то всегда ставит именно этот показатель). Он стал глючить, не падает, показывает нереальные цифры. Например может на холостом ходу показывать расход в 30, а при нагрузке показания холостого хода.
Что было проверено и сделано:
- Были поменяны все свечи;
- Был поменян шланг на клапан завихрения (оказался надорван), остальные проверены;
- Был снят бензобак, проверен бензонасос, работает штатно;
- Диагностика понятно, по умолчанию, на каждом шаге;
Теперь собственно вопросы:
1) Что может быть причиной этих провалов? Связано ли это с удалением катализатора и прошивки или этот вариант исключен?
2) Смена двигателя - понимаю, что вариантов может быть масса, но может в данном случае что-то могло быть не учтено;
3) Может ли это быть работой какого-нибудь датчика ( на что собственно и грешим) и не являются ли показания моментального расхода как раз ниточкой к нему?
Любой помощи буду рад, заранее спасибо за отзыв!
UPD. Позвонили в сервис города, который вроде как специализируется на фордах, говорят, что все признаки указывают на бензонасос. Теория рабочая, пару лет назад меняли на оригинал, т.к. машина глохла на жаре при его перегреве, но странно что проблема вылезла так быстро.
Еще советуют проверить на дым машине, чтобы исключить возможный подсос воздуха на магистрали.
Хотелось бы еще услышать мнения, может будут также интересные направления.
@Евген2115
Добрый вечер! Понял, тогда два вопроса:
1) Сколько на сток софте проверять? Введь после удаления каталика, как я понимаю, это неправильно.
2) Если проблема уйдет, какие варианты прошивки рассматривать?
@DarkDeath
Потестируйте некоторое время. Если проблема в железе, то сразу будет понятно.
прошивка нужна качественная)
@Евген2115 А если не брать в расчет проблему прошивки? Отец говорит, что после удаления каталика и прошивки, такой проблемы не было, появилась после установки контрактного движка. Куда в первую очередь копать или тут вариантов уже намного больше?
@Евген2115 В том то и дело, может и есть, но даже сразу после провала, возвращаясь в сервис к диагносту, ошибок текущих и в истории, не показывает. Может конечно диагностика еще такая себе. Просто он в другом городе, в регионе, сложно проверить. В любом случае спасибо за способ! Буду держать в курсе
@DarkDeath даже если нет кодов неисправности, нужно смотреть текущие показания с датчиков.
Ждем новостей)
23 часа назад, DarkDeath сказал:
нормальное поведение для всяких говнопрошивок с отшитием экологии. т.е. отсутствие фиксации определённых ошибок, типа всё хорошо.
@Евген2115 @hd2 Приветствую Вас Уважаемые! Ну вроде вектор найден. Поехал отец к другим спецам, как я понял, у них лучше диагностическое ПО. По факту - ошибка датчика детонации. Приехал он домой, посмотрел на старом движке - да, они не меняли со старого, на нем остался тот. Вот в выходные поедет к ним, разбираться и менять на тот, который был на старом движке. По факту сообщу по результату, самому любопытно - жуть)
@hd2 @Евген2115 Привет Вам! Подскажите, по смене этого датчика, если есть понимание - мастера говорят, что надо к нему через впускной коллектор добираться, а по ощущениям и виду, как будто проще стартер снять и подлезть чтобы его поменять. Есть предположения?
В 12.07.2026 в 14:35, DarkDeath сказал:
про стартер говорить не буду, а коллектор снимается минут за 15-20 если знаешь что делать. ставится назад ещё быстрее.
@hd2 @Евген2115 Добрый вечер! Ну как будто бы в проблему попали!) Оказалось, что этот датчик детонации был вообще откручен. Видимо недоглядели, когда ставили контрактный двигатель. По итогу рисковать не стали, поменяли на датчик со старого двигателя. 2 недели, полет нормальный, отец не жалуется, доволен. На заметку тем, кто не дай Бог столкнется с чем-то похожим.
Не могут быть постоянные провалы при страгивании из-за датчика детонации. От него должен гореть чек если он болтается или двс детонирует. Скорее всего сбились метки ГРМ или не точно выставлен шкив коленвала относительно мвт и распредвалов. Там же нет шпонок, как звездочки так и шкив просто затягиваются болтами. Проверка положения ГРМ на этих движках проверяется вкладыванием пластины в прорези распредвалов (чтобы были в одном положении) и подведение коленчатого в строгое положение(вмт) с упором в спецболт вкрученный в блок в специальное отверстие со стороны датчика распредвала. Будь он не ладен, кто это придумал). Также если нет проточки в поршнях под клапана при такой системе тоже капец если провернет шкив или звездочки или цепь порвется.. Надо смотреть по хорошему сканеру и хорошей программе положение и работу педали и дроссельной заслонки..Если показания (графики) постоянно скачут, то бонально дело может быть в проводах, в косе или в датчике положения дроссельной заслонки.У меня на старом движке также был масложор и провалы при страгивании. После замены двигателя на контрактный и замены на нём колец и маслосъемных колпачков жор масла пропал, тяга и разгон стали как на новом, провалы при страгивании пропали, двигатель как новый работает. Машину прошили под Евро-2, отключен програмно лябла-2 и датчик ЕГР(также заглушена магистраль ЕГР отверстие в выхлопном коллекторе, чтобы не засирать и не душить двигатель). Скоро все перейдем на Евро-2, поэтому не надо говорить что такие прошивки *авно. Езжу год уже на такой прошивке без ЕГР(поток отработавших газов в дроссельную заслонку, кто это придумал, будь он не ладен) и скажу вам радуюсь от души что двигатель масло не жрет и разгон хороший и тяга просто супер! Теперь легко на 5ой фуры обгоняю, единственный минус когда 130 и выше идешь, то хочется включить 6-ю скорость))). Теперь буду искать МКПП 6-ти ступку. Такое впечатление складывается, что конструктора не тестируют то что создали, будь они не ладны))), ведь можно же было сделать ещё эти же 5 передач с переключением на повышенную, ну а из этих 10ти я сам выберу на какой из передач мне ехать!
Изменено пользователем ЧелоВек
