Какая-то нездоровая ерунда... Подключайте сканер и читайте ошибку :(
Да - совсем нездоровая, так как к двигателю не имела ни малейшего отношения - посаженный аккумулятор на пике разгона не давал напряжения всем потребителям - все ошибки касались недостатка тока во множестве цепей :)
Что то мне подсказывает, что аккумулятор тут не при чем, ибо на заведенной машине он по сути источником тока не является.
Всем привет!
УХОДИТ АНТИФРИЗ ПО ЛИТРУ НА 400 км. Проверили всё что можно: поменял расширительный бочёк, поменяли помпу (она подтекала) и как её поменяли антифрифиз стал ещё больше уходить, проверяли уф лампой нигде подтёков не нашли (проверяли не раз!!!)
В конце лета была авария въехал мужику в зад и он своим фаркопом погнул мне радиатор , я этого не заметил и антифриз подкапывал. Заметил только когда антифриз ушёл и машина на ходу резко стала греться.
Могла ли из-за этого перегореть прокладка в двигателе?
В сервисе когда смотрели на крышку на ней был налёт и внутри мотора если заглянуть в отверстие от крышки тоже есть налёт , в сервисе сказали, что это возможно от перепада температуры.
Вопрос: замечали ли вы ,что когда температура падает ниже 5 градусов меняется ли цвет масла на крышке или есть ли там налёт?
Изменено пользователем Алмаз25
Всем привет!
Нее такого точно нет. Похоже что масло пленка
Запутался я в версиях прошивок... у меня сейчас 200. На следующей неделе поеду к ОД и заодно там попрошу сделать 240. Какая версия 240 должна стоять, чтобы без детонации?
разъясни, пожалуйста по подробней )
Антифриз в масле или эмульсия от мороза.
Если антифриз уходит, то, вероятно, прокладке пришел конец. Если течь в радиаторе заделали, а антифриз уходит - мотор все же перегрели и прокладка головки блока под замену. В общем, это к деньгам :(
Если антифриз на месте - значит, сезонная эмульсия, весной пройдет :)
Изменено пользователем saler13
А какое масло льёте, если не секрет?
ФОРД формулу
радиатор новый поставил
Значит все таки прокладка((((
а сколько по деньгам выйдет,никто не в курсе?
много
перегрев мотора для экобуста это - минус пара поршней как обычно с необходимостью гильзовки блока, туда же ремонт головы,
разборка мотора со снятием и ремонтом около 150 труб. плюс стоимость головы если в старой обнаружится трещина (что скорее всего)
в итоге за двести
и не пугаю - ты спросил, я ответил. советую начать подбор контрактного мотора
я тож когдато думал что прокладка оказалось просто термостат цена вопороса 2000 деревянных )))))
а вот эмульсией посложнее можно просто отделаться прокладкой цена вороса около 30000 с запчастями( прокладки плюс болты
но так как бошка подрывается с учетом этого двигла проблемного лучше поменять клапана не зависима от их состояния
ну и диагностика поршневой и как следует цифра предыдущего сообщения с ней согласен
а так как я поменял термостат тока болты и пару прокладок отдам те со скидкой ))))) дешевче чем на рынке один куй лежат пылятся если надумаеш на такое
хотя чтоб ее подорвать надо еще кольцо каталика гдето 1000 р ну и 4 впускника по 400-500 р каждый свечи по 500 штука
аааааа ну и цепочку посмотреть смотря какой пробег
а так как я не слесарь а тока учусь лучше обратиться в сервис там те насчитают более подробно
могу подсказать где я чинюсь обычно если юго восток устроит
Всем добра. Может меня сейчас закидают камнями, но я хочу залить моторное масло лукойл люкс 5в30 (с фордовскими стандартами). Нагуглил гигабайты теории, причём положительной, а вот что на практике - надеюсь хуже не станет? Кто то уже может катает на нём?
Тебе сюда http://mondeoclub.ru/forum/topic/52699/
я на нем - все ок
В сервисе когда смотрели на крышку на ней был налёт и внутри мотора если заглянуть в отверстие от крышки тоже есть налёт , в сервисе сказали, что это возможно от перепада температуры.  Вопрос: замечали ли вы ,что когда температура падает ниже 5 градусов меняется ли цвет масла на крышке или есть ли там налёт?
По мне эта эмульсия - это точно не сезонные перепады, это антифриз в масле.
заливай, не заливай, запивай, жарь на нем шашлыки, смазывай лыжи, делай чего хочешь....
достали вы уже со своим лукойлом и со своей дурацкой рекламой.....
+100500 задрали уже
+100500 задрали уже
Чем хуже товар и чем хуже он продается, тем агрессивнее маркетинг. Кастрол, почему то, никто не рекламирует. Да и писал я уже в ветке про масло, что для экобуста допуска у Лукойла нет. Кстати, масло после 9,5 тыс было черное, не знаю, как народ по 15к катается без смены.
Пробег - далеко не показатель срока замены масла. Масло почернеет в любом случае, хоть если авто будет просто стоять в гараже целый год, хоть бегать по дорогам. Ресурс масла 350-400 моточасов, и на мой взгляд, замену нужно производить именно по этому параметру. Смотрим среднюю скорость на борт.ком. и умножаем на часы. Для городских авто это составит 7-9 тыс. смешанный цикл 10-12тыс.
Доброго дня.Уважаемые люди, и знатоки дела, обращаюсь к Вам за консультацией и советом. Мондео 4, 2010 г.,экобуст, повершифт (200 л/с), пробег около 123000 км.перестал работать автозапуск, загорелся чек (прочитали: ошибка Р2636,неисправность бензонасоса), пару раз появлялся вой бензонасоса под задним сиденьем затем пропал, достали промыли ничего не помогло. До сих пор не знаю что делать, покупать новый (а это около 20 косарей)  либо чинить старый.
              А недавно нашел парня, продаёт бензонасос с мондео 4 только 2,0 145 л/с, подойдет ли он мне?
              ЧТО ПОСОВЕТУЙТЕ???
Что-то тишина..........
Доброго дня.Уважаемые люди, и знатоки дела, обращаюсь к Вам за консультацией и советом. Мондео 4, 2010 г.,экобуст, повершифт (200 л/с), пробег около 123000 км.перестал работать автозапуск, загорелся чек (прочитали: ошибка Р2636,неисправность бензонасоса), пару раз появлялся вой бензонасоса под задним сиденьем затем пропал, достали промыли ничего не помогло. До сих пор не знаю что делать, покупать новый (а это около 20 косарей)  либо чинить старый.               А недавно нашел парня, продаёт бензонасос с мондео 4 только 2,0 145 л/с, подойдет ли он мне?               ЧТО ПОСОВЕТУЙТЕ??? Что-то тишина..........
А что тут посоветовать то можно?
Покупай новый или чини старый  :)
Больше тут особо ничего не насоветуешь. Смотри по бюджету и по предложениям.
По бензонасосу есть кстати отдельная ветка. Эта про двигатель, поэтому и тишина
как нет допуска? на 5в30 есть Ford WSS-M2C913-C, Ford WSS-M2C913-D
