apple.bukarev
у меня есть Б\у поршня оригинал. так как у меня на 77тысяч обломался поршень в 3 цилиндре и задрал не много цилиндр.
как связатся с Вами?телефон можно?
Люди добрые, подскажите пожалуйста, накрылась турбина, можно ли со сломаной ездить и если нет, то на что это повлияет и какие могут быть последствия?
Ездить вроде можно. Движек не тянет просто. Какой пробег? Изменено пользователем stels911
112000. Движок то да, не тянет. Главное никак это плохо не отразится ни на чем? Просто пока денег на новую турбину нет
Вроде не должно ничего страшного случится с движком. Хотя могу ошибаться.
Точно турбина? Как диагностировали? Может клапан турбины?
Да, диагностику делал в форд центре, там сказали клапан, поменял его и никаких изменений, они руками развели и сказали- значит турбина. Меня это убило конечно. За клапан 6 т.р. Отдал
Как это развели руками?
И клапан и турбина по отдельности довольно неплохо диагностируются. Перед заменой можно было бы посмотреть.
А что за дилер такой? Контакты в студию! :)
Ездить нельзя, т.к. могут кусочки разрушенной турбины попасть в камеру сгорания и повредить мотор.
Пробег 53 000 - поменял блок цилиндров и турбину. Из-за масляного голодания образовались задиры и появился люфт в турбине, уходило по литру масла в день. Жесть! Подскажите, у нас конструктивно не предусмотрен датчик на уровень масла в двигателе? Если движки картонные, могли бы хоть датчик поставить...
Не попадет
Начнем с того что кусок турбины не воздушный шарик а тяжелый кусок металла, он вниз ляжет а патрубки от турбы до мотора метра полтора и как на американских горках. Там еще интеркулер с тонкими каналами.
Ну и самое главное. Куски от турбины могут оторваться только в момент ее поломки, после того как она сломалась, она практически перестает крутится и уже ничего не отлетает. Те в самый опасный момент мотор работает, после уже не страшно.
Не попадет
Я бы всё-равно не рисковал. И разве интеркулер находится не перед турбиной?!
Хватит перепосчивать одно и то же. Поршня есть. Я в этой теме уже писал ранее.
40315600 - KOLBENSCHMIDT
Стоит вполне себе вменяемых денег http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=40315600
Парни купил такие поршня там есть проблемка они не такие как заводские шатун не подходит туда со старого. мне пришлось его точить не много люди сказали которые разбираются что все будет нормально.
сама ширина больше куда палец входит. но там панты надо чуток расточить. интересовался сказали не на что не повлияет нагрузки там нету.
А у меня на холодную что-то потряхивать движок начало, пока не прогреется, и стрелка тахометра как-то плавать начала. Если начать ехать появляется ощущение, как временами провал в подаче топлива, чуть-чуть рывками едет минуты 2-3. После прогрева все эти проблемы пропадают. Куда копать? Свечи? Пробег 48200 на сегодня.
Ну что пациент, поехал?
ИМХО в пределах нормы...
У меня было похожее именно на холодную, на похожем пробеге. Решилось заменой свечей.
Пациент скорее приехал...     :lol:
Да, да... мы в курсе... ведь бусты не гильзуются и не точатся
