Гул есть у всех, не все его слышат. Похоже воет насос PowerShift (мое мнение). Подколбашывает слегка при непрогретом моторе -- затем пропадает. У мнгоих так. ПО вибрациям ничего нет -- не должно быть, обкатайся там глянешь.
У меня, когда заводишь и начинаешь греть, где-то на 1500 - 1800 есть вибрация заметная, потом уходит ... привык и не обращаю внимания ... пылинки тоже уже надоело сдувать :D
У меня вибрация именно при очень плавном разгоне от 1500-1800об. Если разгоняться динамично, то все ок.
Всем привет!
Народ, а как у вас обстоят дела с маслом. У меня оно немного уходит, визуально по щупу. Но пока ещё ничего не доливал.
Кто доливал в межсервисный, сколько?
Добавлю... у меня пробег сейчас 11 тыс., замену масла производил в 6900. Бенз 95 ВР, иногда движку кручу. Несильно)))
Изменено пользователем Lokirovich
Всем привет!
и меня ща жрет гте то литр-полтора на 20000км
Ребят кто прошивался с 200 на 240, не подскажите где можно прошивочку достать? А то дилер не берется это делать :mad:
тебе нужин диагност хороший который зальёт прошивку от 240...самое близкое к тебе есть в Казани и в Челябинске...ближе не нашол.
Если далеко,то тогда BSR - http://www.bsr-tuning.ru/produkty/t2268/ ....или Bluefin Superchips - http://www.mybluefin.co.uk/search?make=9&fueltype=3&model=61&variant=2332 ....
Кто какое масло льёте?То что синтетику 0 W30 это понятно, а вот производитель, вчера когда забирал машину вразумительного ответа не дали.Читал про Castrol Magnetec.
По Челябе по конкретнее? Впринципе не далеко...
смотри личку...скинул тебе контакт.
Вот тема читай там - http://mondeoclub.ru/forum/topic/52699/
Подскажите пожалуйста собираюсь на прошивку конверса думаю может сразу и калибровки двигателя обновить? Стоит ли и что это даст (может экономию топлива), а ещё где то читал, что последние калибровки выключают жалюзи радиатора.
Уважаемые владельцы Экобустов прошу ответить на вопрос.Возникает ли у вас иногда кратковременная детонация? Задолбался заправки менять. С дилерами общаться без полезно,ответ один, топливо.Может это нормальное состояние Фордовских моторов? Возникает иногда при ускорении с 50-60 км.Но не всегда.
Изменено пользователем tominoker
Ни разу небыло детонации...то же залита прошивка от 240.
Изменено пользователем namber
У меня есть, нужно на скорости около 60 км/ч и < 2000 об/мин просто чуть резче обычного нажать на газ (достаточно трети хода педали). Появилась недавно, примерно на 20 ткм. Интересно было бы собрать статистику у кого на каком пробеге началось. Сам думаю что либо из-за нагара в камере сгорания, либо из-за "мифической" обкаточной программы: после 20 т.км двигатель вышел на рабочие карты наддува и потому стал более капризен, а до этого берег себя. Пока перешел на экто и наблюдаю...
Появилась где то на 25-30т.км.Условия те же чуть резче нажал,звякает. Но не всегда.
Сегодня прошился на 240 сил. Прошивка версии ADD. Шторки не работают при запуске холодного двигателя.
Перед этим обновлял у официалов в мае 2012 на BG91-14C204-LH - шторки не работают, но на новой машине точно помню что работали
Подскажите на каких прошивках они работают, хочется вернуть..
Или помогите узнать мою заводскую прошивку, хочу вернуть шторки! help.gifcold.gif
Изменено пользователем Антонио100
ADB Твоя заводская...тебе здесь ответили - http://ffclub.ru/topic/152790/jump_1240/#comments
