Подскажите то, какой передний подшипник мне требуется, так же 2.5 jatco (2005 года). Надо менять, теперь сижу ломаю голову какой. В экзисте по Вину бьётся 1 133 023 .
cooperin менял видимо себе, что поставил?
я еще не поставил,так как там еще замена сальника привода,масла в коробке и подвесного подшипника,детальки приходят понемногу,со дня на день планирую заняться ремонтом,а то этот самолет взлетающий уже надоел
у 1 225 764 диаметр больше 83, а
у 1 133 023 диаметр 75.
Вот так.
эксист зараза на работе только в деморежиме работает, по вину придется только посмотреть
Ребят, такая проблема, с месяц назад появился гул, неравномерный, зависящий от скорости движения.приговорили ТОЛЬКО передний правый ступ. подшипник, заменили, но гул не пропал.при движении на нейтральной передаче его нет, независимо от скорости.балансировку колес делал, в руль не бьет!да и если бы это были колеса, то гул был бы и на нейтралке, насколько я понимаю.что скажете?
народ,ппц поменял два раза передние подшипники,в последний раз поменял правую ступицу в сборе,подвесной,левый ступичный скф,и обе задние ступицы...результата нет как гудело так и гудит,уже не знаю на что и думать.резина стоит хорошая goodyear.передние тормозные диски с колодками по кругу новые. :sten::russian_roulette:
А выкинь эту резину. Года три назад у меня стоял Hidragrip, тоже намучался как и ты - все три подшипника поменял, а эффекта ноль. Причем гудеть она начала не сразу, а тысяч через 10 пробега. Отдал ее другу (он машину продавал, а резина лысая), себе поставил Бридж (тоже отнюдь не тихая резина) - и сразу тишина в салоне....
возможно стоит призадуматься насчет этого,т.к. на новом асфальте,благо положили недавно метров 800,гул становиться тише вроди как.резина стоит гудиер эфициентгрип
заменил с интервалом в 1 год передние ступичные подшипники, ставил изделие по названием MAPCO 26638, левый исправно работает год, правый, после замены стал сообщать о неработающей системе АБС и трекшен контроля, - горят лампы. Сами датчики абс в порядке, при изучении проблемы выяснилось, магнитное кольцо подшипника плохо магнитит. абс не считывает информацию с подшипника.
вывод MAPCO 26638 не берите, или кто сталкивался с данной проблемой?
Точно, у меня и 2 мес. не протянул.
Неплохие подшипники SNR R15223 - и цена компромиссная, и качество отличное. Кстати, SNR ставятся в оригинале на субару
и всё таки что еще может гудеть если это не резина?гул ровный от поворот вправо влево,ездой змейков ничего не уменьшается и не увеличивается
Купи стетоскоп и послушай на подъемнике, может подвесной быть.
да подвесной тоже менял,может всетаки коробка?так как из не текл масло как я понял через выжимной,там какой то уплотнитель должен стоять или просто герметик,у меня какая то небольшая красная полоска была.
ставил SKF 75 мм,стопорного кольца нет,все встало хорошо,взлетающий самолет наконец улетел
Немного добавлю может кому полезное.
Загудел как самолёт, в левом повороте на 60-80 начинался хруст, на больших скоростях и в правом повороте звук не менялся, без люфтов, посадил назад пассажиров услышали правый задний и грелся он больше других..
Заменил, без изменений, думал что передний правый. Но решил снятую ступицу поставить на лево. Когда снял суппорт, скобу и диск, при проворачивании ступицы посторонии звуки исходили от самой подвески, на снятой ступице тишина. Поставил снятую самолёт улетел. Получается что на нагруженной ступице подшипник гудел, а при повороте в лево, заднее левое колесо разгружалось и начинался хруст.
Летом начал замечать периодически возникающий слабый гул спереди справа, в последние 2 недели загудел капитально. Пробовал все народные способы опознать подшипник, ничего толком не понял - без нагрузки нигде не шатается, не шуршит, не гудит и т. п.
Только что приехал из сервиса, продиагностировали со стетоскопом - под замену передний левый подшипник. Вот так.
После замены отпишусь о результате.
Как и обещал, отписываюсь: поменяли левый ступичный подшипник и гул пропал. Хотя все, кто был у меня в машине, ясно слышали что гул был справа.
Словами не описать как приятно теперь шуршать по дороге.
везет тебе а я так и не могу найти в чем проблема гула(((
Если не знаешь что менять - найди таких спецов, которые узнают. В этом я сам успел убедиться, в итоге выйдет дешевле.
  • 1 год спустя...
У меня при повороте вправо тяжело как то идет.......  Кто подскажет советом?
тяжело идет кто? )) машина или руль?
В сервисе приговорили правый передний ступичный подшипник. Как сложно его поменять?
а это смотря что у тебя есть кроме рук
Возможно ли его выпресовать используя тисы и кувалду?
Или возможен вариант замены вместе со ступицей?
