Штекеры под подушкой заднего сидения
Сегодня снял подушку заднего сидения там стоят два штейкера с права и слева к ним ничего не подключено крепятся так сказать на усилителях пола цвет насколько помню зеленый вроде как - может это подогрев ???
Изменено пользователем gelius
Это проводка от АБС....
Не что то сомневаюсь две колодки но к ним ничего не подключено, а по абс мне кажется провода проложены вместе с с тросиками ручника
Фото в студию.
Или хотя бы цвет проводов.
постараюсь в ближайшее время как то не думал что так сложно будет
это подогрев задних сидений! Как уже обсуждалось тут в моне есть проводка под всю, самую богатую комплектацию! Просто купить кнопки, и диван с подогревом и будет подогрев! Или можно "емелю" Вколхозить....
Такая же хрень на фокусе. знакомый в автосалоне продает клиентам подсветку ног, которая идет только в титаниуме, для базовых комплектаций. Потом просто вставляет 2 лампочки и все! Подсветка за которую с клиента сняли 2000р есть.
а где они по твоему начало берут?:rolleyes:
А не правильно обсуждалось...Может на 1/3 есть, но это еще не все...
Изменено пользователем Lexsus
ога... хотел было ради хохмы подсветку ног устроить. сунулся - шляпа, даж патронов нет. Дырки есть и на том все...
Ну если только ради хохмы- тогда тащи от плафона освещения салона- это самое простое..посложнее это подключаться штатно- но это уже согласно схемы.
Я тоже эти провода находил. 2 клеммы справа и слева под подушкой. Думаю всё таки подогрев.
Значится так: штекеры под сидушкой (справа/слева) имеющие цветовую маркировку:со стороны уходящей колодки черный и коричневый это АБС
Надеюсь все на этом!? :D
 Пока не всё :rolleyes: если это проводка к датчикам АБС, тогда почему они под сиденьем и не подключены?
Земляк, ты бы лучше цвета проводов на штекерах сказал- проще будет ответить..
ЗЫ. Земляк потому как Шуйские мы :D Иваново не только город невест, но и Родина первого совета :D
ШУЯ FOREVER !!! 5 Лет там отработал. :drinks:
Клеммы и цвет проводов гляну-отпишусь или фото сделаю.
Изменено пользователем Vassilyev
Сделал фотки - посмотри. Что это? С дух сторон серые штекеры (по 2 шт) и тросик под подушкой
Тросик, это на лючек бензобака, штекеры х/з :( Я про те, что справа на фото, это АБС, а это действительно может быть подогрев..У тебя передние с подогревом?
Можешь цвет проводов сказать, по ним легче вычислить
Цвет проводов как всегда забыл глянуть )), опять до след. раза. Передние сидения похоже с подогревом (но в комплектации нет), так как все провода есть (снизу), ещё гляну за магнитолой (за кармашком) и точно тогда куплю кнопки. А в заднем диване, точнее из самого дивана проводов нет, только эти клеммы побокам.
т.е. от колодки, что под сидением отходят провода в сидушку? В частности в сидение практически по середине?
Пока утверждать не буду, не смог так ещё изогнуться чтоб провода уходящие в сидушку увидеть, пока только по колодке сужу.
  • 8 месяцев спустя...
Вопрос из зала: Эти штекеры есть и у меня. Но кнопок в задней стенке подлокотника разумеется нет. А теперь сам вопрос - а куда тянутся эти провода? Если купить кнопки и диван с подогревом - к чему их подключать? Под подлокотником есть какие-нибудь выводы проовдки?
Проще снять (откинуть) сидушку заднюю и посмотреть, а подходят ли туда (в сидушку) провода, а потом заморачиваться остальными поисками
В сидушку никакие провода не подведены - об этом и пишу, ни в спинку, ни в диван. Стоит подогрев передних сидений только. Вот я и интересуюсь - если купить диван с подогревом, да и спинки по идее тоже ( а может есть вариант самостоятельно вшить?) - и воткнуть штекеры в эти разъёмы, то куда тянутся провода от от этих разъёмов под сиденьем? Их оконцовка находится где-то под подлокотником? Или как?
У палки два конца :) (мудрость чья-то)
Апну топик. Камрады-техники, кто машину излазил вдоль и поперёк - ответьте пожалуйста?
При наличии штекеров под задним сиденьем где находится второй конец проводов от них? Как можно организовать подогрев задних сидений?
