Заказал комплект свечей (Denso, IT20, 1400руб.) и ВВ проводов (Bosch, 098635721, 1600руб.).
Со свечами всё нормально, 4 штуки в коробке и ещё каждая в своей, выглядят добротно, иридиевый электрод диаметром 0.4мм, закрыты пластиковыми колпачками. Купил их.
А вот провода Bosch забирать не стал. Отмечу, что они мягкие, есть силиконовая смазка для колпачков в комплекте и стойкий запах резины. Замерил сопротивление своих старых проводов - 5.86, 4.16, 3.62, 2.19, они уже прошиваются в нескольких местах... Замерил у новых Bosch - 7.65, 6.84, 5.31, 3.18. Меня смутило сопротивление самого короткого. Посоветуйте, пож-та, забрать завтра деньги или купить этот комплект? А может взять другие, например, Beru или NGK???
У меня 2 комплекта таких проводов. Очень не доволен. Они длиннее оригинальных и диаметр 8 мм вместо родных 7мм. Уложить их нормально проблематично. Машина работает, но иногда, особенно на низах, проявляются подёргивания. Ищу оригинал....
2 комплекта - это про Bosch?
Я уже склоняюсь к Beru ZEF 1539, так как начитался о подделках и нескольких нелестных высказываний на форуме о NGK.
Скоро пойду перезаказывать.
Забрал провода Beru ZEF 1539 (0 300 891 539). Они более упругие, не воняют резиной, нет силиконовой смазки в комплекте, свечные колпачки присыпаны тальком. Может пригодится кому, сопротивление у них - 4.65, 4.10, 3.90, 3.21. Менять не пойду. Мне кажется, что раз разброс небольшой и сопротивление металла тоже небольшое, то катушка будет работать легко и непринуждённо :lol1:. Ведь разрядам будет легче добраться до свечей. Да без потерь мощности, пока изоляция свежая. Значит, и беспокоиться не о чем. Как-то так...
в июне прошлого года поставил НЖК, проблем по работе мотора нет, единственное длинноваты
Пы СЫ силиконовый смазки не было в комплекте, слямзили видать)
Изменено пользователем Йожык
Провода НЖК работают у меня уже третий год.
Подтверждяю на 100 %
Один минус - длинноваты
  • 5 недель спустя...
ребят. не совсем в тему. седня вечером собрался в кино. завел моню. чувствую чуть подтраивает. проехал где-то километр стал моргать (!) чек. остановился. открыл капот, снимаю крышку движка и вижу что искра лупит по клапанной крышке, а провод первого цилиндра разорван в щепки. просто в труху и ошметки валяются между первым и вторым колодцем. друг привез запасной комплект новых проводов, поставил все ок вроде. но я так подозреваю что это следствие, а в чем может быть причина?!
Похоже провод съела крыса, такое бывает, очень они любят грызть провода. Посмотри под капотом , может еще увидишь попорченные провода или изоляцию капота.
первая мысль была тоже о крысе. но как она смогла забраться под пластиковую крышку двигла?!
провод съела крыса,
Сам сталкивался с такой вредятиной. Залезает она элементарно )))
о_ООО это шутка?? че реально крыса залезть может?
@trez, нет. На ФФ 1 на двигле 2,0 точно также съела свечной колпачок
Запросто. Может ты и возишь её в недрах моторного отсека.
На фото ясно видно погрызенный зубами верх свечного колпачка.
По периметру крышки внизу одна сплошная удобная широкая щель.
Одна из мер предосторожности - у мусорных баков, площадок для мусорных контейнеров и т. д. не парковаться.
Изменено пользователем Жиша
Поменял свечи и провода,провал при трогание практически пропал,да и движёк стал тише работать,теперь заслонки слышны.Свечи прошедшие 130-ть тысяч
@kraft907
Кошмар!!!
А что ты хотел лучшего? Свечи отработали 2 своих заложенных срока службы. Рекордсмены или прижимистый автовладелец пред.хоз?
Машина у меня год,работали нормально,решил поменять из за провала-покурив форум немного,третья свеча с песчаным налетом,от чего не в курсе?
Изменено пользователем kraft907
А сколько ВВ провода обычно живут?
Дело в том, что сейчас пробег 72 000 км, 7 лет машине, провода ещё с завода, и на первой передаче есть подёргивания, когда еду на 1000 оборотов. Свечи 15 000 проехали, бензонасосу рано ещё погибать тфу тфу тфу. Иной причины, кроме как косяк ВВ проводов, я не вижу.
Изменено пользователем Pulse2H
@Evgkomok, извиняюсь, проглядел пост, всё понял теперь. Наверно пора поменять...
Так самое простое - замерь сопротивления проводов и усе )))
Бывает. Я сам иногда - читая "книгу" - вижу фиг....
И правда... что-то торможу, что мне мешает это сделать, мультиметр тем более под рукой ))
Но практически уверен, что ничего хорошего в этом измерении не ждёт. 7 лет проводам и 72000 км, есть потихоньку прогрессирующий провальчик на низких оборотах.
  • 3 месяца спустя...
Доброй ночи! решил и я отписаться,были жуткие провалы и затыки при трогании,наборе скорости и обгоне,прежний хозяин меня предупредил что катушка зажигания стоит от какого то ВАЗа,но от какого  не знает,так вот начитавшись форума пришёл к выводу,что так как разъём уже перепаян нужно менять всё скопом,купил ВАЗовскую катушку от 21110-для 8 клапанных движков,провода свечные БОШ,так как были сразу в наличии в EXIST,и свечи NGK иридиевые (номер 4477),возвращаясь с работы,был опять взбешён этими толчками,и тем самым подтолкнул себя на замену всего этого набора не дождавшись утра,всё поменял,вместо проставок под катушку использовал головки от набора инструмента,отлично подошли,провода БОШ конечно не идеал,с трудом надел колпачки на катушку,а на свечи наделись нормально,но чуть глубже родных утапливаются,смазка кстати тоже шла в комплекте как и у NGK проводов,прокатился,результатом очень доволен,трогается и идёт на разгон как локомотив,без какого либо намёка на провал,вот хочу завтра съездить на промывку форсунок,110 тыс. км. прошла ласточка,промыть бы не мешало,знакомый промывал,так потом сказал что его машина словно полетела как самолёт после промывки,тоже хочу попробовать!)))
Утро доброе. Что скажете по катушке 1319788 стоит ли ставить? Подойдет ли? Цена радует 2200
Хочу обратить внимание тех, кто будет менять провода на комплект NGK 6984. Очень приличное качество, произведено в UK и прилагается смазка для контактов.
