Как выбрать подшипник ступицы?
Господа, тема простая - нужно заменить подшипник передней правой ступицы (саму ступицу, думаю, менять не буду).
На экзисте полно комплектов подшипников по ценам от 500р. до 5000р., но я так понимаю они все "без кольца АБС" ибо все выглядят одинаково: http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=A8F081A2
Какой выбрать-то? может, я что-то не так ищу?
ссылка правильная
брать нужно норрмальный подшипник типа SKF за 1300р
и все
и причем здесь абс
ссылка правильная
и все
и причем здесь абс
ну я и спрашиваю:
а) какой из них нормальный :), будем думать, что SKF
б) там везде написано "без кольца АБС" - у меня машина с АБС, кольцо АБС, я так понимаю, имеются ввиду зубчики для абс, но причем тут подшипник ступицы? :))) меня ввергает в ступор эта фраза.
зубцы абс на гранате шруса надета и не какого отношения не имеет к этому
Весной менял, брал ровно SKF, в комплекте подшипник и гайка. К АБС никакого отношения не имеет. Слышал что есть разница для FM 3.
На ФМ3 подшипник для системы АБС идёт с магнитным кольцом, там конструкция другая. SKF или Optimal можно за разумные деньги с хорошим качеством взять.
подскажите по подшипнику ступицы
есть подозрение на гул от переднего левого
то же смущает враза в каталоге : "Подшипник ступицы передний, без кольца АБС"
так что, не обращать на нее внимания и брать даже для машины где есть АБС?
Optimal с кодом 301 182 за 900 рублем можно брать?
SKF стоит в 2 раза дороже...
если у вас стоит зубчатка на гранате,то берите без кольца АБС-имеется в виду магнитное кольцо,которое стоит в подшипнике,такие подшипники возможно устанавливались на более поздних версиях Мондео 2,но там и сама система другая...У меня менеджер в Экзисте то же самое спрашивал и посоветовал посмотреть стоит ли зубчатка на гранате...И лучше брать с гайкой в комплекте...
Изменено пользователем stef128
По АБС указали выше - у нас датчик АБС принимает сигнал от механической "гребенки", что сзади ступицы. У следующего поколения мондео, датчик воспринимает сигнал от электромагнитного элемента, закрепленного в подшипнике. Поэтому для тебя не имеет значения фразы про АБС при покупке подшипника. Оптимал лучше не брать. Хотя сам поставил один этой фирмы, но товарищ торгует запчастями, сказал, что у него на транзите стоял оптимал и от просто заклинил, без предварительного гула.
Все, про оптимал ВСЕ понял почитав известную базу отзывов - ВСЕ отзывы негативные!
Про АБС понял, спасибо!
Кроме SKF стоит еще что-то порассматривать?
У меня люфтит переднее левое колесо. Это означает, что подшипник уже здох. Но не воет, не гудит. Можно так пока поездить ? А то с финансами туго ?
@Илюха FM, проверь затяжку ступичной гайки для начала, бывает что отпускает. А ездить с люфтом крайне нежелательно, кроме опасности разрушения подшипника, люфт негативно сказывается на тормозах.
по цене не серьезно
Да вроде не так смертельно...
У меня стоят оригинал.
А так уже написали - SKF - Германия.
она даже дороже SKF - 2 247,74р.
я его за 1500 вижу на долгом заказе:D. то что дешевле 1300 лучше вообще не смотреть. а следующей категории эти на порядок лучше остальных
вот еще контора московская
http://www.maxparts.ru/index.php?page=parts_search_full.php&p=192&no=5027620&a=0&s2=2&s3=0&s4=0
Мне еще Щигерд немецкий понравился, прошел 50 тык, проблем нет. Тока он редко есть в наличии, да и дость сложно.
Я подтягивал и ни чего не дало купил новый поставил и люфт пропал.
ступицу разобьешь. лучше хоть какой нибудь поставить
Очень индивидуально - имею большой опыт обращения с промышленными подшипниками, различных модификаций и типов...
Бывает люфт в подшипнике в течении года не создаёт каких либо проблем, а бывает разлетается сепаратор на мелкие куски через месяц после появления люфта.
Теоретически можно утановить примерный срок службы полумётртвого подшипника - но олько теоретически - практически НЕТ!
Поскольку для данного определения тебе необходимо разобрать подшипник - определить зеркальная или нет поверхность внуртенней (опорной) части подшипника или нет - если зеркало не нарушено подшипник ещё послужит, а если вместо зеркала дробь - то его необходимо менять как можно быстрее...
У меня радиально-упорные подшипники по 110 кг (это ещё не большие) - разлитаются так, что удивляюсь - ролики на несколько частей...
Так, что если нет возможности заменить - покрути плавно ступицу (без колеса) нет ли дроби при вращении и разумеется контролируй подшипник - хотя бы раз в две недели.
На экзисте полно комплектов подшипников по ценам от 500р. до 5000р., но я так понимаю они все "без кольца АБС" ибо все выглядят одинаково: http://exist.ru/pric...29&pid=A8F081A2
Подшиник ступицы брать только намагниченый,или АБС придет в замешательство))))))
