Добрый день! Господа, а сторона установки опорных подшипников имеет роль? Можно ли их перепутать левый-правый?
Также интересное наблюдение, но не на новом снятом опорнике. Должен ли он крутиться вокруг оси на 360 градусов? Когда пытаюсь крутить то в опорнике слышен щелчок и корпус как будто пытается развалится на две части, должно ли так быть?
Опорник крутится на 360 градусов. Когда он приклеивает значит он не исправен. Левый и правый одинаковые. При установке нужно выставить на опорнике метки относительно стойки и смешение на 6 градусов кажется
Отправлено с моего Lenovo S90-A через Tapatalk
Спасибо! Отмокают старые, буду восстанавливать по вашему мануалу.
Господа! Промыл/отмочил опорник. И возник такой вопрос, купить новые шарики в подшипник. Подскажите пожалуйста какой диаметр у них?
вот это дичь...... :o:huh:
а обойму как восстанавливать?
Железное кольцо и сверху и снизу целы, также целая пластиковая обойма. Но есть мысль сметь шарики.
Изменено пользователем dmitriy_1
Следующим летом планирую поменять опорники. Вот только не понял как совмещать метки на них, если с левым все ясно- строго по всем известному рисунку, то с правым все полный швах- то ли ориентироваться на направление закрутки пружины, тогда смещать нижнию метку в одну сторону, то ли отзеркалить рисунок (без учёта направления намотки пружин) тогда нижнию метку смещать в совершенно другом направлении. Логическое обоснование , причем достаточно убедительное, имеют
оба способа. Кто-нибудь разобрался?
Следующим летом планирую поменять опорники. Вот только не понял как совмещать метки на них, если с левым все ясно- строго по всем известному рисунку, то с правым все полный швах- то ли ориентироваться на направление закрутки пружины, тогда смещать нижнию метку в одну сторону, то ли отзеркалить рисунок (без учёта направления намотки пружин) тогда нижнию метку смещать в совершенно другом направлении. Логическое обоснование , причем достаточно убедительное, имеют оба способа. Кто-нибудь разобрался?
Смещать (что правую, что левую) в сторону "закрутки" пружины. (верх). После отпускания стяжек метки станут друг над другом, как в букваре.
Изменено пользователем twik
Очень похоже на правду, но в этом случае угол наклона (не знаю как он правильно называется) справа и слева будет немного отличаться, подшипник то "кривой", по моему такого быть не должно ни при каких условиях.
Если-бы сам в августе не делал (своими руками), то может быть и засомневался после такого теоретического обоснования, но против практики не попрёшь.
Ненароком удалил свой пост, виноват.
То есть в теории после установки свежеперебранной стойки при нормальной нагрузке (машина стоит на колесах) все три метки, две на опорнике, одна на амортизаторе должны находиться на одной линии. И вся эта лабуда с 6 градусами затеяна для компенсации последствий сжатия пружины при демонтаже-сборке.
Изменено пользователем Святослав
Добавить нечего.
в общем выяснили причину с моим скрипом. Все элементарно. Просто один криворукий сервис мэн прохо протянул болты, Насрать ему в ладошки пидору. Ну есть же гэндоны по жизни...
Изменено пользователем MondeShatun
А зачем? Уже 82000 бегают skf просто купленные и установленные, без всяких набивок интимной смазкой. :)
да я тоже никогда не набивал, а так читаю все пихают туда смазки типа лучше.
Смазки там дохрена. Я правда все равно заставляю доложить :)
Ну чтобы доложить надо располовинить.
Здравствуйте. Пару тысяч назад поменял два опорника SKF. При установке не сместили метки на 6 градусов, выставили вровень. После сделали сход-развал. С сервиса выехал - было все нормально. Сейчас снова захрустел левый опорник. При повороте руля щелкает пружина.  С другой стороны тихо, пружина работает нормально. Мог ли накрыться подшипник из-за неправильной установки меток?
Изменено пользователем RaulS
У меня 2 раза опорники трещали до 3-4т км, потом проходило
В 19.08.2010 в 10:18, abv717 сказал:
Накрылись опорные подшибники стоек. на дилере загнули 18т.р (10т.р подшибники и 8 т.р.работа. Кто нибудь занет, где можно в питере их дость по нормальной цене. спрашивал в магазинах только оригинальные и ждать около 1,5 месяцев.мондео 4 двигатель 2.0 2008года. всем заранее спасибо.
Как варик можно посмотреть тут impod.ru
В 17.04.2018 в 18:27, RaulS сказал:
Да перестаньте уже разносить этот миф про метки. Верхняя часть опоры фиксируется в чашке выступами. А вот для нижней части нужно чтобы линия выступа была на одной линии с язычком на стойке снизу. И то, это\ нужно только для того, чтобы наклон витка пружины совпал с наклоном опорной части -  тогда давление с пружины равномерно распределяется по опоре.
Друзья, не снимая стойки с авто можно как-то проверить правильность установки опорного подшипника? Будет ли видно метки, если снять колесо и смотреть прямо не снимая стойки с авто?
7 часов назад, Oleg_KRSK сказал:
Можно, ничего не снимая, просто пощупать рукой.
Ребяь, подскажите с выбором, застучал подшипник, но я так понял что идет там опора отдельно от подшипника, можно взять только подшипник? Пробег 75
1 час назад, drakula_51 сказал:
@ccr , ответ очевиден т.к. в опоре нечему ломаться, разве что ржавеет на больших пробегах.
Спасибо, просто обычно вижу это целиком, а тут прям запутался)
