 1679526 стоит 2800-4000р, 1 539 863- 1800р, SKF VKD 35036- 672р, почему оригинал с разными партийниками и стоимость в 2 раза отличается- в чем отличие оригинальных?
Изменено пользователем авиаторы
7 часов назад, авиаторы сказал:
Многие пишут, что после такой процедуры подшипник переставал стрелять
Это полумера, абсолютно непродолжительного срока действия. Снимал, разбирал, мыл, менял смазку. Хватило не на долго.
Только замена на новый. ИМХО.
2 часа назад, twik сказал:
Согласен, но пока могу только так.
Разброс цен на замену одного опорника от 1800р до 4000р и это в клубных сервисах, у офф 10000р и скидка 20%- пока еще поезжу.
Ford  1539863 = SKF VKD 35036 = Lemforder 37554 01 это все одинаковое, разные коробки. но внутри везде SKF VKD 35036
Ребят. В начале темы картинка была, про 6 градусов. Сейчас она не открывается. Ни у кого нет случаем? И в начале темы бы закрепить.
@Сергей 45 , ffclub - там картинки на форуме хранятся без проблем.
Не нужно ничего закреплять, форуму трэба новые говнотемы от однодневных ботов.
7 часов назад, drakula_51 сказал:
там картинки
Вот спасибо! Как раз сегодня надо будет их показать ремонтникам.
  • 3 месяца спустя...
Перелопатил весь этот форум и кучу других форумов и рекомендаций в инете, но единого ответа про выставление меток нигде нет!
Везде приложен этот пресловутый рисунок с метками на опорных подшипниках, а где третья метка (на стойке) толком не объясняют!
Так же есть информация, что на левой и правой стойке метки смещаются (на 6") в разные стороны (типо заркально).
Подведя итог выскажу свое мнение по правильности выставления меток.
1) Первая метка (которая на верхней половине опорника, та самая половина опорника, которой он крепится в тарелку) выставляется по одной оси с меткой на стойке амортизатора (небольшой выступ внизу стойки, тот самый выступ который входит в прорезь на поворотном кулаке).
2) Вторая метка (которая на нижней половине опорника, та самая половина опорника, на которую одевается резиновая проставка, отбойник, пыльник и пружина) смещается на 6 градусов вправо если смотреть на стойку со стороны меток (против часовой стрелки, если смотреть на стойку сверху) от оси уже выставленных нами меток (ось метки №1 и метки на стойке амортизатора).
3) Т.е. при свободно расправленной пружине (например когда машина поддонкрачена, или стойка снята с автомобиля и вы не стягиваете пружину стяжками) метка №1 и метка на стойке амортизатора визуально стоят на одной оси по середине стойки, а метка №2 смешена на 6 градусов вправо.
Это нужно для того чтобы когда машина опустится на колесо, пружина сожмется (это будет ее рабочее положение), витки пружины начнут как бы расширяться и окончание верхнего витка пружины переместится на эти "чертовы" 6 градусов, и все три метки выстроятся на одной оси по середине стойки.
4) На левой и на правой стойке смещение делается одинаково, на 6 градусов вправо (против часовой стрелки, если смотреть на стойку сверху). Ничего зеркалить не надо!!! Так как пружины слева и справа одинаковые, витки на них идут одинаково и сдвиг соответственно будет одинаковый (в одном направлении)!!!
И да еще путаница где подвижная. а где неподвижная части опорника. Да, фактически, верхняя часть опорника (которая с тарелкой) при снятой стойке подвижна и свободно вертится со штоком, а нижняя зажата пружиной. Но когда стойка установлена на автомобиле, то тарелка с верхней частью опорника жестко закреплена к кузову, а подвижной будет нижняя часть опорника.
Поэтому верхняя часть является - неподвижной, а нижняя часть - подвижной.
Надеюсь это будет полезно тем кто впервые начнет изучать этот вопрос. Фото почему-то не прикрепляются, к сожалению!
И поправьте меня если я где-то ошибся!
Углы и схождение никуда и не уйдут, они выставляются не подшипником потому-что.
А вот если не выставить эти 6 градусов, то плоскости подшипника встанут неровно и опирание будет не на всю плоскость а только на какую-то его часть.
А это значит работать он будет не правильно, нагрузка больше и износ будет быстрее!
А вдобавок еще и шток амортизатора будет стремиться изогнуть!
У меня на пробеге 33 т. сначала один, потом другой родные подшипники заскрипели. Это нормально для такого пробега или у меня какие-то бракованные попались? Если у всех примерно столько ходят, на какие лучшего качества их заменить можно? Правый и левые подшипники взаимозаменяемые или для каждой стороны разные?
15 минут назад, Fuego сказал:
Наверно много ездил по пыли или гравийке.
SKF
Одинаковые.
Изменено пользователем twik
Вчера сменил опорники, сегодня утром тишина, приехал на работу и услышал стук протяжный, покрутил руль, стук в пружину. подскажите что сделано не так!
3 часа назад, LS2 сказал:
Не надо гадать,возвращаться на СТО.
1 час назад, 78esab сказал:
Спасибо! Так и решили сделать! Все разобрать и по новому ставить!
1 час назад, shel77 сказал:
Чем чревато установка пружин без резиновых прокладок?
Скрипом. (Опыта большого нет, но я так думаю)
