Двери, регулировка, зазоры, задевание.
глицерином, из аптеки, резинки натри - будешь доволен :)
Спасибо-помогло.А как в морозы? нормально?
А регулировку делал? Меня "достал" уже сверчок от соприкосновения резинки уплотнителя - кузова.
Нет, т.к. делать регулировку- это крайняя мера, сорвешь краску на болтах, при этом не факт, что сделаешь лучше...а потом еще будешь при продаже объясняться с покупашками...
Кстати, скрипят обычно не резинки, а бархотки.
Грят,  вылечивается жижей для чернения колес :D
Лично я не пробовал, ибо проявлялось только на малой скорости на хороших диагональных буграх
морозы можно еще силикона добавить
тоже не делал,  ибо зимой почти не скрипело, т.к  в это время года там всегда есть влага, то бишь по сути, смазка.
Изменено пользователем Джордж
и те и те в печку! эээм... глицерином!)))
зимой силиконил не от скрипа, а чтобы не примерзало
А, от примерзания я тоже силиконю резинки, но от скрипа, ИМХО, нифига не помогает :unsure:
Подскажи глицерин разводить надо или чистым наносить?
  • 5 месяцев спустя...
По поводу проседания (провисания). На 15 страницах есть только одно дельное предложение - проставка под нижнюю петлю из пластика.
Есть две проблемы: дверь просто просела, что видно при закрывании или еще вдобавок появился люфт, что заметно если попытаться приподнять дверь.
Если первое - отгибаем обшивку, отклеиваем заглушку и головкой на 13 (изнутри) а накидным на 13 (снаружи) ослабляем нижнюю петлю  и за счет появившейся подвижности петли - тянем ее на себя и закручиваем. Свободный ход очень большой. Если выберете весь ход петли и не поможет то остается толкать верхнюю от себя, а это снятие торпеды.
Если второе - то идем и покупаем другую петлю и меняем.
Нижняя петля гораздо слабее верхней и у нее со временем срабатывается конус и она начинает люфтить - не лечится.
И не пытайтесь силой поднять дверь - это не нужное деформирование узла, очень может выйти боком.
скрипят "бархотки" верхних кромок дверей об металл дверных проемов.
решение - полностью обклеить верхнюю часть проема защитной пленкой.
сделал себе также как и https://www.drive2.ru/l/3818860/ результат положительный
пленка 3М-овская PU 9202
по описанию производителя как раз для этих целей...
Попробуем наклеить, либо антискрип либо защитную пленку.
  • 3 месяца спустя...
странная фигня с зданими дверями. Не всегда, но иногда при открытии двери как бы "закусывает". Чаще всего когда кто-то изнути ломится наружу, но иногда и при открытии снаружи. Дверь примерно на 30% хода как бы упирается во что-то, потом при толкании всё-таки открывается, но после "срывания" чего-то с металлическим звуком. Визуально в проёмах какие-то маленькие бочонки - что в них? МОжет там пружины внутри пообломались и части упираются друг в друга. Сборка бельгийская для Германии.
Замена петель, неисправен фиксатор или еще что-то там - вообщем этот самый боченочек. Мне поменяли по гарантии, правда теперь дверь стала хуже закрываться, такое ощущение как провисшая. При закрытии не дохоля до момента сробатывания заамка, ударяется о проушину.
  • 8 месяцев спустя...
оживлю тему
И так можно ли вылечить нижний выступ двери?
и сделать одинаковый зазор крыла и двери?
как раз дверь красилась и крыло видимо тоже, стойки внутри целы и не бились, геометрия не должна была уйти
Оживлю тему тоже )
При закрытие двери водителя и  после начала движения.  Срабатывает блокировка дверей.  Всё ок, еду.  И потом может резко появится ошибка о том, что водительская дверь открыта. Остановился проверил и получается что при полном закрытии замок видимо не держит. Открываю и закрываю и держит. Была ли у кого такая проблема ?  Или замена замка сразу ?
Изменено пользователем Asteiros
оживлю тему И так можно ли вылечить нижний выступ двери?  и сделать одинаковый зазор крыла и двери? как раз дверь красилась и крыло видимо тоже, стойки внутри целы и не бились, геометрия не должна была уйти   Прикрепленные изображения
неужели мертвая тема?
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Где то с неделю назад заметил что при блокировке дверей, дверь со стороны пассажира блокируется через раз, то есть замок срабатывает, а язычёк блокировки утапливается на половину и дверь можно открыть снаружи. Стал утапливать в ручную, сейчас вообще перестала реагировать на кнопку с брелка. Вопрос. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и можно ли исправить самому?
Разбирать и пробовать реанимировать моторчики в замке или с разборки новый замок. Как делать - была тема с фотками...
Аналогично, как и у многих братьев по несчастью просели обе передние двери. Туго открываются, постоянно дребезжат на неровностях. У водительской двери уголок порожка с эмблемой Ford чуть стерся, может кто сможет помочь исправить или посоветовать мастера?
Изменено пользователем winn
Ребята, когда закрываешь передние двери, они как-то дребезжат что ли... Странный несолидный звук.
Так у всех или надо разбирать дверь и смотреть с чем связано?
Похоже, что дребезг идет от наружных зеркал.
Странно, что там может дребезжать и можно ли этого избавиться?
У меня тоже дребезг при закрытии передних дверей, подозреваю в этом замки. На неровностях даже малейших, происходит скрежет, будто фольга, где-то что-то бьется. Двери осевшие, в дверном проеме уже натертости от резинок. В сервисе выкатили в 12000 рублей за замену петель + покраска/установка.
  • 4 года спустя...
Всем привет, не нашел темы с проблемой, подобной моей, поэтому напишу тут)
Все знают, что когда в салоне на двери нажимаешь на кнопку запирания, там есть заметная "ступенька" в усилии, после которой и происходит срабатывание замка. У меня на водительской двери эта "ступенька" внезапно пропала, то есть кнопка прожимается до упора свободно без малейшего усилия, функцию при этом свою выполняет, ЦЗ срабатывает.
Собственно вопрос, кто-нибудь знает, где именно формируется это усилие со "ступенькой"? В самом модуле с кнопкой и ручкой открывания или передается через тросик непосредственно от замка?
@d.ya у фм4 нет кнопки запирания. есть ручка с флажком, где можно запереть замок. и он чисто механический, с пружинкой. а кнопка в рестайле есть только на отпирание.
