шланг высокого давления ГУР, меняемые детали.
@Проезжий,именно вальцовку с переходными упорами на жженую медь, по типу топливной на дизелях
Нормально будет.я не знаю почему конструкторы не стали делать старым методом.все фордисты ипутся с этими  штуцерами.
@Проезжий,я уже понял что еще с сиеро скорпов и по 4е поколение монь и фокусов это больное место. Вот и хочу сделать для жены как для себя))
Нашел такие вот уплотнительные кольца в леруа мерлен. По всем размерам судя по чертежам 1 в 1 как для наших штуцеров, и материал тот же, единственное они шире, но шире не уже)) и стоят копейки. Попробую поставить
https://leroymerlin.ru/product/prokladka-equation-12627783/
вытаскивал рейку без снятия подрамника. Все было бы хорошо, если бы не трубки гура, одну сз которых пришлось пережать почти пополам в месте опрессовки трубка-шланг. Теперь волнуюсь, не потечет ли из этого соединения?
увидиш как поставиш, скорее всего нет. ну  и как ты так?
Да сам не знаю, она ни в какую выходить не хотела... Вытаскивал через правый бок, и она в "змеевик" упёрлась (такой отрезок трубы на подачу между 2мя шлангами который), и дальше этот змеевик захватил уже на выходе из арки червячный узел рейки (как крючком), и пришлось рейку освобождать, выгибая трубку и шланги, там нехилый натяг появился, вот шланг то и согнулся прям на выходе из запрессовки. А еще штуцера, которые в рейку идут ооочень туго крутятся, сами по себе находясь просто на трубке. Это норма?
чет туже тем лучше
Мужики, у меня полная засада! Весь день пытался вкрутить в рейку грёбаную обратку, ее штуцер никак не хочет вкручиваться в рейку, трубка упругая, не гнется... Психанул, хочу на обратку рвд заказать, так как он гибкий или отпилить трубку где нибудь, её отрезок со штуцером вкрутить в рейку а потом соединить шлангом и на хомутах (выдержит ли давление?). Какой вариант лучше? И если все же рвд заказывать, они смогут такой же штуцер подобрать(вопрос к тем, кто имел опыт с подобными конторами)?
Изменено пользователем Sam Strike
у тебя руки то где растут?
ну я подвожу штуцер к рейке, начинаю закручивать а он не схватывается, или косо идёт. Поправить его нет возможности, так как трубка очень ограничено поворачивается, и штуцер еле крутится.
Подачу за 5 минут прикрутил, а обратка не направляется под нужным углом к рейке((
хреново  знач пробуеш, завтра еще раз  придеш и все прикрутиш
Сам ответил на свой вопрос.я просто подправлю.что резьбу ты нае.. надо было наживить обратку и подачу .а после рейку затягивать.доконца.
с резьбой все норм, то что она косо пойдёт, я просто визуально видел, вынимал  трубку и ставил заново. Закручивать все пальцами пытался, но не схватывалось, ключем не крутил, да там и не подлезть, рейка не была прикручена. То есть я как бы ждал момента захвата, но трубка выскакивать наровила, короче косо подходит и не гнется
все просто  надо прямить руки
Привет!
Подскажите, кто уже имел опыт замены шланга ГУР на РВД. Можно ли ставить шланг с металлической оплёткой внутри? Типа такого http://www.hydravia.ru/products/rukava_vysokogo_davleniya/
Или только такой? http://image.made-in-china.com/2f0j10uZJaegOWrKkp/China-Top-Sell-Textile-Braid-O.jpg
Я в конец запутался - второй день гуглю, все разное говорят. Одни говорят, что текстильные - слабые для ГУРа, другие, что армированный шланг будет гудеть на весь салон при повороте руля.
@xAlexandrx,
На всех гидравлической системе стоят рукава.с метал.оплеткой. с капроновой оплеткой шланг идет к пневмо-системе.выбор за тобой.
В гидрорукаве обычно выбор метал оплётка (скорее всего будет гул от Гура) или предлагают капрон, вроде как меньше гула. Себе поставил с металлом, гул стал немного больше, несмотря на то, что не касается кузова.
Может поможет https://www.drive2.ru/l/479484652441043649/
Изменено пользователем Finchmot
Спасибо! Значит, можно всё-таки ставить нормальный рукав для бульдозера!
Попробую съездить к рвд-шникам заказать.
Подскажите, может кто сталкивался. После запуска двигателя(на холодном), ГУР не работает когда поворачиваю руль вправо. Влево всё хорошо. Когда мотор прогреется крутится во все стороны легко. В чем может быть дело?
промывать не пробывал?
подходит к концу золотник в рейке. Там кольца изнашиваются или еще хуже - выработка в корпусе. скоро и на прогретую крутить вправо перестанет. Промывка системы мало что дает на самом деле, там в рейке не такие уж и маленькие каналы, и чтобы их засорить, туда земли как следует засыпать нужно. Никакая выработка не закупорит так каналы, а уж если и закупорит, то промывка уже не поможет. Другой причины такого поведения руля - нет
ИМХО
ИМХО
ИМХО
А.что только в рейке может проблема?скорее в насосе гур.либо жижа уже в состоянии мазута.либо грязи в самом насосе.
Как грамотно поменять жижу?
Да там  и ума много не надо..слил .промыл.свежую залил.прокачал.все делаеться на площадке.
