Выбор и установка аудиосистемы
Симметрично... - но проблем нет, как я писал выше... металл двери тонкий и саморез завернуть - нет проблем... я даже предварительно не сверлил...
Через проставки нормально... но честно говоря проще взять хорошие 5х7... - по цене то на то и выйдет...
Да чет проблемы с овалами в магазинах.
По интернет магазину закажи... Московских полно - с доставкой по все РФ...
Я сам в Московских не однократно разную бню покупал - выходило дешевле чем в обычных Питерских магазинах...
Даже оказалось дешевле бильярдный стол купить в Москве, чем купить в Питере...
Ещё возник вопросик. Думаю поставить круглые динамики через проставку. Посмотрел, что есть в продаже и, как мне кажется, они глубже войдут внутрь двери. А не будет ли такой динамик мешать стеклу при опускании?
у меня Kicx PRO 6020, посадочная глубина 76 мм, считается, вроде как, достаточно большой. ну минусуем толщину проставки. помнится, у меня там 10-мм. фанера. в итоге ничего не мешает.
вообще, рекомендуют любые ставить на проставки. хоть овалы, хоть круги. типа как на звук в теории может повлиять (одно дело металл на металл, другое - деревянная как-то демпфирующая прокладка). предыдущие dls 257 также были поставлены через проставки.
Добрый день!
Нужна ваша помощь!
Реально ли поставить в задних дверях Pioneer TS-A 6914I ?
четырехполосная коаксиальная АС
типоразмер: овальный 15x23 см (6x9 дюйм.)
номинальная мощность 80 Вт
максимальная мощность 550 Вт
чувствительность 91 дБ (Вт/м)
импеданс 4 Ом
диапазон частот 27 - 37000 Гц
  • 5 месяцев спустя...
Привет всем!!
Хотел улучшить звук в Моне2, пока все стоит штатное. Для начала думал просто поменять динамики, уж больно не хочется от под рулевого джойстика отказываться.
Но почитав тут понимаю, что штатная голова (6000CD ) не играет какие бы хорошие блины в дверях не стояли.
Есть ли варианты подключения новой магнитолы что бы штатный джой работал????
Работы на несколько минут... Надо подрезать внутренний пластиковый буртик и всё...
Штатная по морде шире, стандартная 2 din как правили уже...
Вот как у меня стоял последняя магнитола на ФМ-2:
Ну не скажите уж. 5 минут... штатная магнитола, а  соответственно и окно для нее 1.8 din это почти 2din только меньше по высоте (тоньше) а по ширине все din идут одинаково. У вас скорее всего стоит не 2 din. Скорее всего головное устройство с другой машины. со своими индивидуальными размерами.
 размер динамиков в передних и задних дверях одиноковый? перед поменял, планирую теперь до задних добраться
Про 5 минут согласен - с нуля придётся немного дольше повозиться...
Теперь повторюсь про Фордовскую магнитолу...
Фордовская магнитола вообще не в стандарте - тело у неё меньше 2 DIN - пусть будет 1.8 DIN - но при этом морда именно больше чем 2 DIN - иными словами она не в динах и не в стандарте...
У меня установлена штатная 2 DIN магнитола - при том это уже вторая... в данное время она перекочевала зятю в Киа Маджентис - встала чётко без щелей и зазоров...
Изначально разумеется у меня была штатная - качество её звучание ниже плинтуса, впрочем, как и убогие штатные динамики... Изначально в 2001 году заменил её на Кларион (модель сейчас не вспомню) - ставили при мне в сервис центре - по этому видел, что и как необходимо было подрезать - делов на 5 минут, затем пару ушек прикрутить и закрепить...
Спустя много лет - магнитола перестала нормально читать диски - снимал её самостоятельно раз 7... затем купил ту - которая на фотке, самостоятельно установил её... разницы между первой и второй магнитолой по размеру ровно ноль... собственно как и иные 2 DIN аппаратики...
Так, что аппарат не с другой машины... - да чуть не забыл - в комплекте шла рамка-расширитель - но она к сожалению не подошла - особенно по верхней части...
В общем господа - берём пористый материал - красим. вставляем  и радуемся...
Вот написал небольшой отчёт с фотографиями... http://mondeoclub.ru/forum/topic/92498/
Изменено пользователем Шем
Я себе вставлял вот такие динамики в спереди и взаде
Мучился целый день!
Делал надрезы турбинкой по контору и загибал, то что нарезал.
Прошёлся аникорозийкой наклеил двухстороннюю клейкую резину и на неё динамики, ну естественно и на саморезы по металлу прикрутил.
Мучился целый день!
проставки выпилить намного быстрее было бы, особенно при наличии электролобзика и пилки для кривых поверхностей. на первые проставки при наличии ручного лобзика ушло у меня пара часов, на вторые с электрическим пол-часа.
У меня таких девайсов увы не было)
мне повезло больше, в магазине автозвука я купил готовые деревянные проставки под овалы за 200р...
У меня стоит родная кассетная магнитола. Под ней - как бы "ложемент" для 4-х кассет. Вопрос - можно ли выкинуть эти "девайсы" и вставить 2-DIN магнитолу? Как снять подставку для кассет ничего не сломав? Спасибо.
Да конечно можно , но нужно быть готовым к резке пластика иначе вкорячить 2din никак
А вот саму эту полку как выдрать? А то какая-то она неудобная. В последнее время склоняюсь к сысли, что вообще надо покупать 1-DIN бездисковую магнитолу с USB портом. Как заметил, в машине слушаешь или радио или музыку с флешки. А кассеты и диски настолько неудобно переставлять и затираются быстро. Может у кого есть идеи, как использовать подмагнитольное пространство в ФМ-1? Может какие магазинные решения есть? А то кассеты уже умерли, диски не помещаются туда, телефон болтается, сигареты-зажигалка? Вот и подумал о 2-DIN. Но не хочется колхозить.
Я себе поставил гу алпайн процессорный,вперед колонки 2-ух компонентные инфинити реферанс (16) сзади коаксиалки 16 ,все колонки питает усь кикс кап 23,в багажнике стоит саб (зверь) sundown audio 15 d2 его питает моник кикс 1.1000 и конские кабеля по всему салону питающие эту систему)))
Поставил себе, Alpine CDE-233R 2din, сделал всё как рекомендовали в начале ветки, включая коврик от мышки)))))), справился одним полотном от ножовки по металлу (нужно срезать внутренние бортики в панели), спереди поставил компонентную Alpine 1750S с переходниками на 5x7 (сейчас уже продаются), сзади стоят Blaupunkt 16x9, 3-way (ещё раньше, впёр прямо так, закреплено на двух шурупах, тогда не нашел ни переходников, ни 5x7 динамиков), звук отличный, ничего не скрипит не хрипит, всё супер...... Получилось довольно не дорого. Может кому пригодится........
а так
Ну по ему всё немного усложнено... тем более доступ к магнитоле в районе пепельницы - при моей посадки за рулём - было бы крайне затруднительным...
Для однодиновиков - есть переходники - с карманом снизу... да и установка 2DIN - всё таки намного приятней смотрится - и при этом солидней...
Давно так поступил слушаю с сд карты
и с громкой связью заодно-например сони, очень бюджетно,сыну поставил и связь хорошая.
Сони при всём моём уважение к фирме в целом - автомагнитолы далеки от реальности... очень слабые по звуку, низов вообще нет... к ним необходим внешний усилок, хоть как то вытянуть...
У меня в авто стояла как раз Сони и у отца стоит Сони - разные модели - стоимостью в р-не 250$ - вообще ни о чём... Когда поставил Альпину - звук изменился в разы...
