Круиз-Контроль / Ограничитель Скорости на ФМ4
@DeNet,
кого интересуют кнопки кк без ограничителя - пишите в лс
Есть ещё кнопки на дорестайл?
Ну все хватит 60 страниц обсуждать как снять подушки и где купить кнопки это слишком. Пора оживить эту тему.
ВНИМАНИЕ! Установка адаптивного круиз контроля.
Немного фото.
Комплект для установки.
Блок АБС тоже на замену
Чуть чуть процесса.
Установка окончена. Все работает. Потратил на все 2 рабочих дня. Установка довольно сложная.
Результат: это не описать словами, это почти ТЕСЛА. Работает изумительно, ловит все объекты, тормозит сам, разгоняется сам.
Можно  реально ноги не применять.
В общем пока не попробуешь сам, ничего не поймешь. Но все 3 пассажира пока в диком восторге.
PS Кроме адаптивного круиза данная система выполняет функцию предупреждения о столкновении и сама будет тормозить, если водитель провафлился.
Чуть более подробно на родном форуме:
http://ffclub.ru/topic/409449/
Изменено пользователем AndrewWhite
@bui,
"Подумаешь.. я еще и вышивать могу. . и на машинке тоже."
Хотел поставить то же- комплект ушел, а потом и деньги кончились, наверно теперь не осилю
Кстати у менч проводка под радар есть спереди, у тя была?
AndrewWhite,
Опишите, пожалуйста, ваш комплект для установки АКК.
А схемы электрические принципиальные можно у вас попросить?
Изменено пользователем pvp
@pvp, в этом комплекте не схемы на искать, а сразу найти железо. И не продать при этом почку.
@AndrewWhite, а оно на все моторы-коробки или только ПШ?
@its-me-again, ну тут все очень сильно зависит от везения и желания.
Почку продавать не пришлось, но назвать бюджет маленьким язык не повернется=)
Можно сравнить со стоимостью замены 4 покрышек на новые в 18 диаметре.
Народ нужна помощь!!!! Крайний раз пользовался круизом в ноябре месяце,все работало !!!   Сегодня по пытался включить круиз-не работает   :( .
Что может быть?За неделю до этого снимал АКБ  может из-за этого?
@OlegARX, проверяй контакты. 100% все дело в них. Там очень капризные сопротивления. Если чуть чуть окислы, то работать не будет.
Спасибо
Вопрос по круизу. Как то до сих пор не пользовался им, но через пару недель едем на машине в Европы. По белорусским и немецким автобанам думаю будет удобно КК пользоваться, НО! КК включается кнопкой, на конверсе загорается надпись Жд.режим, и далее КК ни на какие кнопки не реагирует. Вопрос - возможно ли что нужно программно его как то активировать, или понижать нижнюю скорость после которой круиз включится?
Круизом машина с завода оснащена, т.е. кнопки не вручную доустанавливались.
А как Вы его включаете? Он не одной кнопкой активируется, а двумя - нажмите кнопку с пиктограммой круиза слева и, например, кнопку с пиктограммой "+" справа.
странно, у меня на рестайле тока кнопкой слева активируется и выключается, а кнопками справа +- скорость.
@Megabyte,
Вариант 1 - кнопки окислились, надо почистить.
Вариант 2 - есть ошибки. были отзывы что у людей не работал круиз после активации при некоторых ошибках, пока не сбросили их.
как минимум на рестайле точно не так. слева - вкл-выкл (ну или КК/ограничитель), а справа потом отдельно +/-.
Ну инструкцию я в первую очередь прочитал :) все так и делал, КК ни на какие кнопки кроме On и Off не реагирует
@Megabyte,
1. На выходных под пиво-семки как раз по инструкции из этой темы кнопки чистил. Управление борткомпом теперь работает гораздо "четче", раньше кнопки бывало залипали или по два раза надо было нажимать. Но кнопкам круиза это не помогло
2. Ошибки по двиглу мне в сервисе сбрасывали недавно, после диагностики. Вот не знаю, ошибки по круизу отдельно надо сбрасывать или нет...
Чудеса))) то что он в ждущем режиме - значит в принципе работает...
Ошибки сбрасываются все сразу. Надо еще тогда их посмотреть.
Только что проверил - однократное нажатие кнопки с пиктограммой КК переводит КК в ждущий режим, последующее нажатие кнопки Set+ активирует КК. (ФМ4 экобуст)
Изменено пользователем Евген2115
Я про это и писал. Слева только вкл-выкл, а установка скорости - справа (причм не важно + или -). Одновременно ничего нажимать не надо.
И я очень сомневаюсь что на дорестайле по другому.
Я не говорил что надо одновременно))) наверно не так выразился. На доресте также.
