Круиз-Контроль / Ограничитель Скорости на ФМ4
UPD: Сегодня попробовал через елм-конфиг отключить, а потом заново включить(прописать) круиз контроль.
Когда я его удалил из конфигурации - появилась и не сбрасывалась ошибка: B10AC
После того, как прописал - ошибку удалить получилось.
2 часа назад, LeNs сказал:
B10AC - "Переключатель круиз-контроля Дополнительный признак неисправности: — Неправильная сборка" - Когда вы отключаете в конфиге круиз а кнопки стоят с круизом, машина это видит и ругается на это.
Подсветка кнопок работает? (если фары включить). И круиз работает на скорости выше 30км/ч.
На 5 странице Елмконфига должно быть  "Без регулируемого ограничителя скорости".
Еще в начале этой темы выкладывали сопротивления кнопок (с ограничителем и без разное сопротивление), стоит его замерить.
26.04.2020 в 15:12, Изюм сказал:
Пункт "ограничитель скорости"стоит выкл?
Выкл
26.04.2020 в 15:15, Изюм сказал:
Кнопки бывают с ограничителем.На твою машину какие надо?Почитай тему.
Кнопки без ограничителя, у меня дизель - нужны без ограничителя
26.04.2020 в 16:50, yuhter сказал:
Подсветка работает, проверял и на ходу и стоя на «D», на 5 странице стоит «Без регулируемого ограничителя скорости»
Спасибо за советы
UPD 2:
Заработал!:D
Может кому то поможет. В общем, что я сделал:
1. Через ЕЛМКонфиг откатил обратно все функции которые я включал (автозапирание, стробы, автозавод, круиз) Откатил через сохраненный файл - самый мой первый (родной)
2. Через ЕЛМКонфиг прописал на 2 вкладке Круиз Контроль, на 5 вкладке проверил, что стоит Без ограничителя скорости.
3. Форсканом стер все ошибки
4. Проверил Круиз Контроль - Заработал :o
5. Через ЕЛМКонфиг  прописал опять свои функции (Автозапирание, Стробы, Автозавод)
6. Проверил Круиз Контроль - Работает :acute:
Не знаю, что это было... Может глюк машины, может где-то какая-то функция по ошибке включенная не давала работать Круиз Контролю.
Возможно для кого-то будет полезным.
18 минут назад, LeNs сказал:
UPD 2:
Заработал!:D
Еще такой момент, кнопки не работают если не стереть ошибок по круизу. Ну и поздравляю с обновкой в комплектации конечно))
Изменено пользователем yuhter
5 минут назад, Chip&dail сказал:
Ну это как бы не обсуждается. А возникать они могут часто из-за просчета конструкторов, которые воткнули самовостанавливающийся резистор. https://www.drive2.ru/l/508148095943442652/ Бывало мчишь между городами, круиз бах и отвалился. Благо на дальняк всегда комп беру. Подрубился сбросил ошибки круиза и поехал дальше.
Спс. Позновательно. Но есть и хорошая новость, этого резистора на рестайле нет.
1 час назад, Chip&dail сказал:
Возможно, что Вы просто напортачили в первый раз при заливке конфига в BCMi.
Мне кажется я что то случайно включил и не заметил, когда ещё в первый раз прошивал «скрытые функции».
Когда прошивал Круиз, я уже хорошо понимал, что нажимать.
На драйве читал например, что если отключить звук непристегнутого ремня - то не работает адаптивный Круиз.
1 час назад, yuhter сказал:
Ошибки сразу стирал Форсканом. Спасибо!
Изменено пользователем LeNs
13 минут назад, Chip&dail сказал:
У меня рестайлинг - резистора нет этого.
2 минуты назад, Chip&dail сказал:
Резистор это пол проблемы, иногда убегают сопротивления кнопок или проскакивает ошибка по контактам и круиз отваливается. Восстанавливается либо спустя какое то время, либо после сброса ошибок. И неважно рестайл или дорестайл. Потому надо быть просто в курсе и если приспичил круиз в дальней дороге, то иметь устройство сброса ошибок.
Понял, спасибо. У меня как раз Wi-Fi адаптер есть. К телефону подключается.
Всем привет . Прочитал 30 страниц все втыкать начал )) в общем парни подскажите по шаговую инструкцию прописки круиза . На фокусе 2 сам активировал круиз там аж в 3 блоках прописывается а как в мондео не могу найти .
59 минут назад, Chip&dail сказал:
Выгрузить с BCMi конфигурацию, в одном пункте поставить с круизом, загрузить конфигурацию в BCMi, загрузить резервную конфигурацию в IPS. Стереть ошибки. Все.
Спасибо , а видео инструкции или фото нет чтоб ноглядно посмотреть .
без ограничителя кнопки работают на любой машине. но только в режиме обычного КК. даже на бусте.
а вот кнопки с ограничителем работают на бусте и на дизелях с повершифтом (такие были в европах).
28.04.2020 в 14:57, LeNs сказал:
дизеля бывают разные. если в повершитом (в рф фактически без шансов такой найти), то скорее всего ограничитель будет работать.
04.05.2020 в 16:28, Chip&dail сказал:
Если мне память не изменяет, то с ограничителем были на экокапусте и дизеле 2,2. Дизель 2,2 тоже в РФ встречается.
Все верно.
@Chip&dail верно, но найти этот дизель ещё та задача.
плюс в европе была куча дизелей с повершифтом. и на них тоже ограничитель работал. но в РФ они не поставлялись.
там вообще вроде как блока PCM зависит, умеет он или нет ограничитель.
Добрый день! Я хотел попробовать сделать круиз контроль на правые кнопки руля (Форд Мондео 4) т.к ими редко пользуюсь с возможным переключением-штатные кнопки/круиз контроль(т.е переключил-штатные кнопки не работают, работает круиз и наоборот), но я так понимаю кнопка "Ок"- замыкает 1,2,5 контакты и эта идея отпадает?
Изменено пользователем Alekseeeeey
Добрый день. Не включается круиз-контроль. Заметил эту проблему где-то 2 недели назад. Причем сначала включался через раз , а сегодня вообще перестал работать. В чем может быть проблема?
18.06.2020 в 15:00, Alekseeeeey сказал:
а смысл этого порно? сделать из кучки резисторов и кнопок полный заменитель КК сможет даже школьник, посещающий радиокружок. стоить будет копейки. дальше просто напросто просверлить и приклеить изнутри эти кнопки. и тут, и на драйве были уже примеры такой реализации. это если жаба душит за кнопки платить.
2 часа назад, Наф сказал:
почистить контакты на платах. большая вероятность что проблема в них.
второй вариант - кнопки переделывались (обычные <-> ограничитель) и поделие начало разваливаться. тогда возможно паять надо.
Всем добрый день. Хочу установить внешние кнопки круиз контроля. Я так понимаю для кнопок используются контакты 15, 8, 16 на руле. Хотел прозвонить куда они выходят под руль, прозвонка подрулевого шлейфа(улитки) ничего не дала, прозванивался только 15 контакт(на руле), остальные не звонятся (8 и 16) может порван шлейф, но все кнопки на руле работают. Может подскажите какие провода под рулем используются для круиз контроля или подскажите где это можно найти? Спасибо.
Форд мондео 4, 2010г 2,3л.
Не знаю какой руль(рестайл или до рестайл), но подушка безопасности крепится 2я защелками(не 3-мя)
