Круиз-Контроль / Ограничитель Скорости на ФМ4
Добрый день!
Сел аккумулятор, купил новый поставил и перестал работать круиз контроль и система ограничения скорости. В чем может быть проблема?
Ведь до этого все работало без проблем.
Форд Мондео 2014г
Изменено пользователем Bruno178
Подскажите, сегодня при поездке не включился круиз. Ограничитель скорости работает нормально. При проверке компьютером выдало 2 ошибки:
Код: P1593 - Неисправность блока контроля круиз-контроля
Дополнительный признак неисправности:
 - Сбой контрольного программного обеспечения
Код: C2003 - Левый блок переключателей на рулевом колесе
 - Внутренняя электронная неисправность
Чистить кнопки или что то серьезней искать?
@Igvar начинай с кнопок, я чистил, хватило на 2 года, щас опять такая же хрень началась
Подскажите в чем может быть проблема, круиз и ограничитель активируется, а при фиксации скорости отключаются. Диагностика никакой ошибки не выдала. Может это сами кнопки фиксации почистить надо?
5 часов назад, iron79 сказал:
Чисти кнопки. У меня так было. Чистка помогла.
Всем привет!
Прошу уточнить, для моего варианта (2013 год, 2.3 атм + акпп, со штатным круиз-контролем) реально что-то сделать, чтобы активировать ограничитель скорости? По опыту использования предыдущего авто очень полезная вещь, а в этом нет, вот и страдаю.
В 25.09.2018 в 17:15, Chijo сказал:
Что именно в кнопках нужно чистить?
15 часов назад, chobis сказал:
промываешь резинки, вскроешь - увидишь - на них влага будет.
Помогите пожалуйста: чтоб кнопки адаптивного круиз-контроля от экобуста заработали на обычной механике 2.0 на левой стороне блока нужно поменять один резистор, а резистор какого номинала на какой номинал нужно поменять? Заранее благодарю.
В ‎15‎.‎02‎.‎2019 в 10:55, Chijo сказал:
а еще что может кроме самих кнопок глючить? суть - поменял кнопки, проездил неделю, глючить стали пуще прежнего - включается круиз 1 раз из 10-20 попыток...
причем на холодную ок, как прогреется салон - все, капец...
Может глючит концевик на педали сцепления.Нужно ошибки прочитать.
15 часов назад, Gear сказал:
кнопки перед заменой вскрывал, смотрел? 100% бушные брал же.
@Chijo свои не, не вскрывал :( брали хором 2 комплекта, одни вскрыли были ОК визуально
Свои не смотрел, хотя видимо надо было
короче сходил посмотрел ошибки, целый букет... ваш вердикт? кривые кнопки?
Код: P0564 - Электрическая цепь входного сигнала A многофункционального переключателя системы круиз-контроля
Код: C1D22 - Правый блок переключателей на рулевом колесе
Код: B10AC - Переключатель круиз-контроля
PS кнопки обычные от дорестайла, без всяких там ограничителей
не может там в руле проводка сама где-то так подглючивать?
Изменено пользователем Gear
вот такие кнопки 10ого года, мне на тракторный дорест не подойдут?
33 минуты назад, Евген2115 сказал:
@Gear нет
да, уже разобрался утром, что это экобуст и они не подойдут
1 минуту назад, Gear сказал:
Не только буст, на дизеле с рсм 3.5 DCM (200 л.с.) также работают.
13 минут назад, Евген2115 сказал:
спасибо, буду знать, если вдруг махну моню неглядя… там как раз вариант без круиза
по ошибкам что я выше писал, как считаете все же кнопки кривые?
вчера снял кнопки, почистил, поставил, сегодня такая же ерунда - опять ошибку по обоим отдает после часа езды примерно, сначала все ОК, потом в какой-то момент превед семье...
опять разобрал, поменял подрулевую проводку на ту, которую из Польши привез, посмотрим завтра... если опять будут дурить - есть мысль посмотреть предохранитель может? хотя если бы это был пред, то КМК оно или бы работало или не работало бы совсем, а не так что тудыемосюдыемо...
22 часа назад, Gear сказал:
может это бага с термопредохранителем в колонке? как описывал motral, глючит как раз от температуры. т.е. плывут его показания и дальше все номиналы для кнопок тоже выходят за пределы.
как раз на дорестайлах.
https://www.drive2.ru/l/508148095943442652/
Изменено пользователем hd2
Вот прям мой случай!! Спасибо, попробую с ним поговорить
сам перепаять точно не смогу ;(
Граждане, может кто подскажет в мск и окрестности электрика кто сможет этот резистор перепаять ?
мотралу написал уже
ну что камрады... был сегодня у Алексея ака Motral
разобрал всё, снял плату, замерял на ней сопротивление этого преда - 10ом на холодном и как нагрелся давал аж 60ом, т.е. по сути отрубал круиз, что и наблюдалось по мере прогрева машины
выпаивать и менять Алексей не стал, просто замкнул его напрямую...
в итоге после часа с небольшим по всем пробкам в полностью прогретым салоном - круиз работает, тьфутьфутьфу…
еще понаблюдаю недельку, отпишусь будет сбоить или нет, но пока похоже, что это реальное решение проблем когда на дорестайлах начинают барахлить кнопки
прошла неделя, ни разу больше круиз не сбоил, ошибок в мозгах нет... ну добавить больше нечего собственно
