Вижу и удивляюсь)))  просадка до 13вольт при включении обогревов.. Это нормально,,,??
Нормально, обогрев лобового потребляет, больше, чем всё остальное вместе взятое...
Доброго времени суток форумчане. Мондео 3  2.0 АТ.  1. Замечена разница в величине зарядки АКБ при проверке с БК и напрямую с АКБ  не пойму это норма??
норма, есть свои приколы в измерении по щитку
сделай такой опыт - включи просто один ближний свет, увидишь просадку напряжения на приборке примерно на 0,5-0,7 в
а теперь посмотри прямо на аккуме - на нем никакой просадки от ближнего не наблюдается    :D
и такой эффект дает только ближний галоген, дальний или ксенон не сажают напругу щитка.....  :D
Люди добрые, помогите пожалуйста!
Пропала подсветка кнопок блока управления климатом (бывает раз в неделю включается ненадолго). Поделитесь схемой этого блока, если есть у кого. Сам найти не смог.
Также нужна распиновка этого блока, чтобы запитать его.
Заранее благодарен...
Всем привет!
Уже неделю шелестю интернет, Драйв-2 а так же этот форум. не могу найти того, что мне нужно
А проблема у меня такая: перестал работать насос омывайки. Моторчик заменил. проверил - рабочий. Подрулевой переключатель проверил, разобрал, осмотрел, прозвонил - работает. А сигнал с переключателя на насос почему то не проходит - на обоих контактах насоса независимо от положения переключателя +12в. мину не появляется. Грешу на закороченную где то проводку. Ищу схему прохождения косы. Куда копать, чего разбирать, чего звонить?
Если такая схема имеется, убду благодарен! Так же буду благодарен за любую помощь и совет)
Приветствую всех, хочу активировать штатный БК, приборка БК поддерживает, но у меня как раз та комплектация в которой нет проводки к стрекозе (кнопке info). Подскажите пожалуйста куда нужно припаяться в самой приборной панели для возможности управления бк.
@Slevin1,
Ищи кто активирует функцию БК и покупай левый подрулевой переключатель с кнопкой в торце. Проводка  в шлейфе есть.
Читай тему
http://mondeoclub.ru/forum/topic/116570/?page=1
Изменено пользователем Жиша
  • 1 год спустя...
Всем Доброго дня.
Стоит проблема, когда завожу моньку то на приборе информационное табло(слева в низу) всегда скидуется в первоначальное положение (обычно это температура воздуха). Кто подскажет где нужно искать чтобы оставались на месте те параметры которые мне надо.
30.11.2019 в 16:28, gip_aleksandr сказал:
Всем Доброго дня.
все очень просто - надо аккумулятор хороший поставить     :D
02.12.2019 в 23:51, strannikk сказал:
Ну если Колега ставит Аля-Хутор и бывший в употриблении, то это не вопрос. Я только фирменный и новый.
  • 2 года спустя...
Надеюсь тема не умерла. Сражался сегодня с подсосом воздуха, пытаясь победить бульканья и выстрелы в коллектор, и обнаружил свободно гуляющий оголенный провод, с постоянным плюсом, в том числе и при выключенном зажигании. Цвет провода красный с черной полосой, в середине висит предохранитель, попытки прикинуть куда он может дотянуться к успеху не привели, близлежащие фишки в комплекте. На электрических схемах не нашел такого цвета. Подскажите, если кто знает, что за провод?
@pacifist3000  Фотку бы подкинул.  Штатно в эл. проводке ФМ нет отдельных проводов с предохранителем. Это чей-то "колхоз".
11 часов назад, pacifist3000 сказал:
колхоз какой-то.
Всем здравствуйте, извините если не туда пишу, я не особо умею сидеть на форумах, помогите пожалуйста разобраться с проводом, Ford mondeo 3 2.0 AT, подкапотный блок зелёная фишка 4 контакт черно зелёный провод на что он идёт? Заранее спасибо.
  • 1 год спустя...
В 13.01.2017 в 14:44, селёдка сказал:
В 12.01.2017 в 08:41, lysik сказал:
Доброго дня !
Интересует 2 вещи:
1. Схема сидений со ступенчатым подогревом и вентиляцией.
2. Схема подключения зеркала с затемнением с дорестала.
Кинь мне в личку своё мыло,я тебе туда отошлю.
a можно и мне vladimirstepanyk@gmail.com
  • 4 месяца спустя...
Подскажите, где можно скачать схемы?
Мондео 3, 2,5 V6, 2002г.
Спасибо!!!
Изменено пользователем 822sss
6 часов назад, 822sss сказал:
Спасибо!!!
Carmin смотри. Да и Гугле полно.
