знатьбы по цвету где какой провод каторый в штатную подключался , а то там на штатной не такие цвета .(
Красный,который потолще,постоянный плюс(от аккума),красный или оранжевый,потоньше,на замок зажигания,чтоб работал в первом положении ключа или при работающем двигле.У меня подключено так.Можно просто тупо скрутить два плюсовых вместе и кинуть на аккум,будет работать постоянно.
благодарю осталось тока антенну подключить
  • 6 месяцев спустя...
Привет, ребят! Поменял штатную магнитолу на Pioneer DEH-8400BT,но немогу разобраться с антеной, в штатной были два входа 279bc88ecfa6t.jpgна новой один вход ab45f66cd676t.jpgни один штекер не лезет в новую, как их подружить? И как понять, 2 антены в машине? Кто знает - поясните пожалуйста, что да как!!!
в радиолавке есть такие переходники стоят 20р
И такой вопрос, не повредит ли оставшийся отключенный разЪём, правильной работе обогрева заднего стекла???
да такой. а причем обогрев? это просто антены
Есть инфа, что полоски обогрева так же являются частью антены, отсюда и предыдущий вопрос!
кстати на эс-максе на левом заднем стекле полоски. я думал обогрев, сказали - антенна.
но на нашем такое - сомнительно. по идее если прозвонить связь между контактами антенны и обогрева и связь будет, тогда вполне возможно.
Нет у нас связи антенны и обогрева. Провод антенны напрямую под крышу идет, где антенна наружная.
  • 2 года спустя...
Отправлено Сегодня, 10:23
Подскажите, пожалуйста, какие провода на что идут? Достал (не факт что родную) магнитолу 6000 rds cd. А там фишек нет, провода обрезаны.
"2 минуса нашел зелено-черные толстые
2 плюса нашел оранжево-черный ( пост +) и желто-зеленый (от зажиг) оба толстых"
Это надо еще проверить, вдруг у меня там все переделывали варвары
Надо понять, какие провода идут на колонки, какие на подрулевое управление и почему по два плюса и минуса
береш тестер и звониш, плюс  от ключа  и постоянный
С тестером оно понятно, осталось его найти в завалах инструмента :)
Я думал, у меня кроме косячной магнитолы косячная проводка, до этого на тойоте ездил, там у каждого провода свой цвет.
Колонки, по ходу тоже методом тыка искать буду
у каждого свой цвет, типа из фильма фантастики?, смешно в любой машине цвета есть
а так  в книге по схеме  есть твои цвета  куда какой
Провода все разного цвета, а тут по два одинакого. На колонки плюсы минусы тоже интуитивно понятно было
А может я слишком привык к тойоте :)
В книге плюс красный, а в реальности красного провода нет.
Нашёл правую переднюю колонку,домой с музыкой поеду, остальные вечером подцеплю.
В моей магнитоле есть Bluetooth, но нету выходов для кнопок управления на руле. На рынке спрашивал, говорят, надо блочок какой-то за 1700 и все будет в шоколаде
вот схема для подключения подрулевого джойстика на пионерах
Прикольно. Поковыряюсь. У меня из магнитолы торчит один провод. Видимо управляющий "+"
А в машине фишка на 3 провода. По ходу дела те же контакты как у штекера на схеме. Найду "-" и к железяке его. Осталось 2 "+" либо один будет работать, либо оба, если магнитола сумеет понять, что за сигнал на неё приходит.
Как вариант - разобрать фордовскую магнитолу, вынув из неё контакты управления, может там они как раз в 1 провод/дорожку соединяются. И тогда уже получившуюся штукенцию повесить на тот проводок, что из моей магнитолы идет.
Изменено пользователем Eligah
Управление бывает резистивное, как в том-же пионере, а бывает с каким-то другим протоколом, так в родном свой протокол . Проще сделать свой провод, там нужен родной джойстик, разъём от стеклоподъёмников, 5 резисторов, 3.5 от наушников и кусок провода. Всю схему собрать и поставить 15минут.
 джойстик подключен к мафону 2 проводами управление резистивное т.е. каждой команде назначено свое сопротивление сзади на твоем пионере 2 разьема один вход это микрофон второй для джойстика. Кстати родной фордовский джойстик легко перепаивается только разбирается мудренно. Или ищи соньковский Sony RM-X4S , его раньше на кассетники ставили .
Вон оно как всё мудрено...
Собрать/разобрать, спаять провода - это я умею, а по схеме собирать резисторы - ни разу не делал.
У пионера хоть 2 разъема
А у меня на JVC один проводок, хнык, хнык, хнык
На jvc не резистивное управление, поэтому я брал пиона
Так, что ж теперь делать с ним, покупать приблуду, которая подружит кнопки под рулём и магнитолу... Или магнитолу поменять, что не совсем бюджетно
