Никоим образом это не возможно, даже теоретически, не говоря уже о практике.
Но факт остается фактом-я приложил старый ремень к новому внешними сторонами-получилось порванный ремень где-то всего на пару сантиметров длиннее. Ставил новый без кондея - натяжитель повернул градусов на 90 точно (если не больше). Сейчас натяжение точно не хуже чем было-ремень не проседает. Могу предположить только что от старого оторвался кусок-но вроде место разрыва ремня стыковалось.
alex648
А подшипник то в шкиве как, скончался?
Кондей пока не снимал, но вручную его не провернуть.
alex648
Спасибо.
Заклинил подшипник. Главное, чтобы не раздолбал ещё вдобавок посадочное место в шкиве.
Теперь только снимать шкив после опускании подрамника. Ибо никак его не снять (если оставлять компрессор на штатном месте).
Места мизер чтобы использовать съёмник.
Снял наконец-то кондей полностью. Думаю вот как шкив открутить-все закисло и заржавело, боюсь закатать шлицы на болтике. Может, погреть-ничего не случится с ним?
alex648
Спасибо.
мне меняли разлетевшийся подшипник, снимали компрессор. но обошлись без опускания подрамника. антифриз мастер сливал и матерился неподеццки (по поводу того, что места мало)))) но все же снял и потом на место поставил.
по поводу ремня (простоты его установки) я его обрадовал, а то он думал еще пару часиков ремень длинный ставить)
хм, я снял без опускания подрамника и слива антифриза. Даже машину не поддамкрачивал - на даче подлез и открутил. Там всего-то 4 болта и болт крепления трубок. Последний болт, правда, немного задевал подрамник, но впритирочку открутился.
