А теперь я вам покажу, как все (ну почти все) выглядит живьем:
А в чем отличие кнопок по году выпуска? А то в Экзисте разница в цене 1000р.?
Заказал на ебее комплект круиза с креплением кнопками и лягушками. Обошлось в 3900 без доставки (доставка еще штуку). Как приедет, начну монтировать. По результатам последней поездки в Украину (в один конец 1850 км) актуальность круиза вышла на передний план:)
Честно говоря понятия не имею...наверное только внешним видом..пластик подушки разный по годам выпуска, может и кнопки то же...схематично одно и то же
Ну отлично )) интересует вопрос можно ли через "Диагностический кабель OBD/OBDII scanner ELM 327" активировать на приборке значек круиза ?
Есть прога для фокусов в инете, может как вариант проканает и для мони????
У меня тоже все лежит весной хочу ставить там что бы блок сервопривода установить нужно подкрылок снимать а сейчас очень холодно да и да лета еще далеко !
Теоритически можно весной обьеденится сложного ничего нету , если что поедем на консультацию к Лехусу - ))
Я за! За один день управимся?
нет
а на ст круиз встанет? вроде вся проводка есть...
Подбирай на всякий случай по вину! Хотя разницы принципиальной вроде нет!
Дай вин, скажу точный номер кнопок!
приехали мои долгожданные лягушки! Подскажите, поискать под них фишки или спаять и не парится?
Пол ночи потратил на присоединение паяных лягушек к маме, это просто кошмар как не удобно. Заметил что на проводке приклеен листок с оригинальным номером. Может у кого есть оригинальный номер проводки заводской под три лягушки, или подготовлено под круиз заводом, загляните под педали на проводке по любому должен быть листок с номером. Мне в принципе уже не нужно, а вот тем кому все только предстоит я бы посоветовал заказать проводку, потому как работенка не очень.
Ребят, подскажите пожалуйста, какой там недостающий конец, куда это все дело ведет?
Изменено пользователем pulant
Купил подушку с кнопками и вот эти лягушки, а ерунда при подключении фишек выходит!
Красная лягушка (4 контакта) на сцепак, вместо моего 2 контактного, но там на подводящей фишке только два провода, а на эту 4 тогда должно быть...
Черная лягушка- на тормоз, зеленая - дополнительно на тормоз. А куда это все дело в итоге должно подсоединиться?
Фишки свободной на доп. тормоз в родной связке вроде же нету, а эти провода, которые на фотках, что с ними не так, или куда их правильно вставить.
Там на конце обрублено, что там еще было?
Подскажите пожалуйста!
С красной лягушки идут 2 провода штатно, а 2 я допаял сам. Схема спайки на простом языке выглядит так: (подключение последовательное)
фишка входа 1 в разйом под торпедо----(красная лягушка)----(зеленая лягушка)----фишка входа 2 в разйом под торпедо
Все провода сходятся в шестипиновую фишку которая находится под подалями.
Залезь под педали там должна быть штатная проводка которая сходится в фишку - откуси и перепаяй фишку на новый.
Изменено пользователем Gutor
нарисуй плиз как что куда паять а то у меня с этим засада
а на педаль газа ничего не уходит? А то на ней большая фишка с кучей проводов...
Как я понял, мне нужно обрубленные концы, которые на 3-ем последнем фото, впаять в штатную 6-пин фишку? (на фото: как-будто вырезанная из чьей-то машины круизка, то есть там все норм, на красной фишке 4 контакта и на лягухе 4, мне тогда по сути свою выдрать, а эту впаять?
У дизеля электронная педаль газа, провода на педали должны быть. Они не относятся к лягухам круиза.
По идее да. По крайней мере я так бы сделал.
Ок, спасибо, что нибудь попытаюсь смастерить
все поставил, не работает:(
кто знает почему?
все поставил, не работает :(
кто знает почему?
Приплыли .. ?! На скорости более 40 км в час ничего не работает ?! Предохранитель ?
@nu}I{aMkuH,
да я знаю как работает круиз у форда,был фокус 2 с круизом. все датчики уже стояли с завода, красный с 4-мя пинами, я просто купил привод и кнопки, пред на месте. включаешь, а скорость нен набирает. может сервопривод мертвый!?
я уже как то писал ибо сам сталкивался- проверь работу концевиков на педалях...у меня концевик педали тормоза не доставал до самой педали..получалось, что как бы тормоз нажат- допер только когда параллельно контактам подключился..т.е. если на снятом все тип топ, то на установленном милиметра не хватало- приклеил в месте контакта кусочик пластика- все заработало..
уважаемые одноклубники пожалуйста помогите, до сих пор не решил проблему подключения концевиков на педалях, проводку не нашел, куда и как нужно припаять провода от доп концевиков чтобы заработало если кто то сам паял нарисуйте плиз или скиньте нормальную схему проводки под круиз если у кого есть только желательно конкретную а не общую.
