Аммортизаторы: что поставить вместо стока?
1 минуту назад, Grek9556 сказал:
У меня задние тоже руками надо регулировать перед установкой
Да, на задних есть выбор - можно ставить либо саморегулируемые, либо регулируемые со снятием. А на передних - только регулировкой без снятия, саморегулируемых нет.
Изменено пользователем gotzman
Поделюсь и я. Поменял все амортизаторы в круг. Пробег 145000. На родные замечаний не было, кроме крена при поворотах. Колебания гасили, не текли не стучали. Умерли опорники, вот и махнул все подряд, чтобы потом не разбирать.
Выбрал новинку от Monroe OESpectrum. Уж очень крутой ролик про них на сайте.
Номера передних 742085SP и  742084SP (по емексу эти номера не бились, взял с сайта Монро) по 3833 ₽
Задние 376083SP за оба 4 356 ₽
Опорники  Monroe MK-323 за оба 1 218 ₽
Верхние крепления  Ford 5 183 155 за оба 1 792 ₽
Все номера для Дизеля 2.0 2011 г
Стойки сделаны в Польше, опорники skf Германия, крепления Германия
Проехал около 1000 км  Очень нравится. Четкое прямолинейное движение(как по рельсам) ушли крены на поворотах (совсем) уменьшилась вибрация на снятом асфальте, спокойно проезжаю плохие участки дорог (раньше притормаживал, могли быть пробои подвески)  Буханья, стуков, пробоев-нет (в разумных конечно условиях, не громче стоковых) Жесткости не прибавилось, я бы назвал это упругостью, на прошлом Мондео была активная подвеска, так вот среднее между Спорт и Нормал. Машина как будто плывёт год дорогой на плохих участках, но звуки напоминают о кочках. Кузов и салон стал громче реагировать на дороги. По хорошей дороге-песня. В общем всё нравится, пройдёт время-обновлю.
В 05.03.2019 в 16:50, Valera-3 сказал:
Как по прошествии времени они себя ведут?
2 часа назад, Qwer13spb сказал:
Окстись, 23 дня всего прошло с момента отзыва ! Рано ещё
35 минут назад, Dreamart сказал:
Ну иногда и за 2-3 дня всё становится понятно. Может брак ещё...
В 28.03.2019 в 09:48, Qwer13spb сказал:
Чего ИМ будет...  кузову трындец придет.
Поставил себе назад OESpectrum или как там они. Стало приятнее и собранее как и описывалось выше. По сравнению с 1,5 годовалыми рефлексами жёстче раза в 1,5-2. + подъем быстрее. Поезжу. если эффект не пропадёт на перед буду ставить.
Да все так же!
Один косяк вылез, поменял два колеса— грыжи вылезли. Догонался по ямам блин.
Как вам BOGE ? Раньше вроде хорошие были.Задние пора менять.По 2425 за шт.
В июне 18г поменял амортизаторы и всю сопутку (пост от 09.06.18). После зимы потёк водительский, года не прошло.
Искал Мерлин Монро, но мой артикул продаётся только парой, один сильно дороже. В итоге нашёл, купил, поменял.
На поменянном дефект - см. фото. Что это ? Откуда ?
Так это брак. Металл такой. Больше никак. Порошковый  видимо или ещё как. Но точно не традиционный )))
Это монро такое делает?
Да, Мерлин Монро. Перед установкой прокачивая амортизатор смотрите !
Всем доброго времени суток. В общую копилку, пока не статистики, а информации. На очередной замене масла приговорили стойки передние ну и до кучи пыльники отбойники. Правая потекла сильно, левая отпотела, задние в норме трогать не стал. Выбор пал вот на это
Оригинал чет дороговат показался. Написано, что стойки сделаны в Польше.
Первые впечатления, очень даже неплохо. Ямки. стыки дорожные, пути трамвайные стали мельче и тоньше.)) Стало проявляться желание придавить педальку.) Надеюсь, что пробегают долго, а как будет поглядим.
Кому интересно, ставил на свою рестайловую сарайку.  5 лет и более 100 т. полет нормальный. Думаю освежить на такие же.
KYB 339718 Стойка амортизационная газовая, "Excel-G"
KYB 339719 Стойка амортизационная газовая, "Excel-G"
KYB 349021 Амортизатор подвески газовый, "Excel-G"   задн.
Раз на раз не приходится. Ставил каябу, прошла около 60 тык и потекла. После, поставил сакс(супер туринг от галки), прошли они более 150 тык(!) и хоть бы что им. Да и ведут себя они получше каябы.
Так что, я, каябу, посоветовать не могу.
01.07.2019 в 22:23, Сергей 45 сказал:
Как повезет, или какими прямыми руками ставят.
На S-Max на 150 т.км. родные (ушатанные в хлам) сменил на Каябу.
Сейчас 225т.км
С моим режимом - "Больше газу, меньше ям" считаю неплохим результатом
Добрый день! 150т.км. потекла передняя левая стойка. Не осилил всю тему...( Подскажите...
https://www.drive2.ru/l/3350030/
Не могу понять.(
1 539 863 называется как  "Подшипник опоры амортизатора переднего". Так это опора или подшипник?
Я правильно понял, что нужно для замены на одну сторону?
1 718 454 - Амортизатор передний газовый левый - 1шт.
1 541 436 - Накладка противоскрипная передней пружины, нижняя - 1шт.
1 446 306 - Накладка противоскрипная передней пружины, нижняя - 1шт.
1 539 863 - Подшипник опоры амортизатора переднего - 1шт.
1 474 352 - Отбойник амортизатора переднего - 1шт.
1 488 234 - Пыльник - 1шт.
Изменено пользователем ansh
@ansh амортизаторы меняют обычно парами.  если конечно не было влётов одной стороной в ямы. ибо износ у этих элементов достаточно равномерный. и характеристики старого и нового будут отличаться.
15 минут назад, hd2 сказал:
это понятно. а по списку правильно?
  • 1 год спустя...
27.08.2019 в 10:58, ansh сказал:
Не могу понять.(
О, мой пост на драйве) Сейчас ищу передние и задние стойки, буду менять. Пока так и не понял, что брать...???? Что в оригинале стоит на мондео???
По запчастям все верно, 1 539 863 - это опорный подшипник
Еще бы я сразу заменил стойки стабилизатора
В данный момент я все по этому списку купил, кроме самих стоек:
Изменено пользователем Maks_s_s
18 часов назад, Maks_s_s сказал:
Стесняюсь спросить, а чего не обратится в Автономию, по акции цены приемлимые,  да и с поиском запчастей вопросы отпадают
10 часов назад, Scorpek сказал:
Неужели будет дешевле, чем самому сделать? ))
18 часов назад, Oleg_KRSK сказал:
@Maks_s_s раньше оригинал делал Sachs, сейчас-кто же его знает
Ну раз было так раньше, тогда и буду их покупать))
12 часов назад, Maks_s_s сказал:
Точной информации что ставили раньше ни у кого нет, есть только предположения. Кто говорит сакс, кто боже, а кто монро и т.д.
Изменено пользователем mab
‎01‎.‎09‎.‎2020 в 02:33, Oleg_KRSK сказал:
Откуда такое утверждение, если на самой стойке этого не указано?
