bobo Опубликовано 2 октября, 2012 Опубликовано 2 октября, 2012 У меня проблема. После того как машина постоит на ручнике даже 1 минуту, отпускаю ручник и сразу еду назад издается кратковремонный неприятный звук как-будто колодки доконца не отошли,а потом все впорядке.когда после ручника начинаешь движение вперед никакого звука нет. может надо направляющие помазать.Про ручник я читал что не регулируется, но у меня на один щелчек машина как вкопоная никуда не катится даже на уклоне!На пршлых авто было щелчка 3-4. Началось месеца 2 назад, было уже раз 10 примерно, тоесть такое бывает не всегда. Износ калодок гдето 50%, пробег 37000км. Есть какие-нибудь мысли или кто-нибудь сталкивался с таким? стоит ли заморачиватся? Ручник трогать не надо,почистий всё ,смаж направляющие колодок , сточи буртик с колодок напильником и скрип уйдёт. Я эту процедуру делаю раз в год ,при смене резины на зимнюю .
Ivannikov87 Опубликовано 3 октября, 2012 Опубликовано 3 октября, 2012 Ручник трогать не надо,почистий всё ,смаж направляющие колодок , сточи буртик с колодок напильником и скрип уйдёт. Я эту процедуру делаю раз в год ,при смене резины на зимнюю . Спасибо! Попробую.
antonproma Опубликовано 3 октября, 2012 Опубликовано 3 октября, 2012 Ручник трогать не надо,почистий всё ,смаж направляющие колодок , сточи буртик с колодок напильником и скрип уйдёт. Я эту процедуру делаю раз в год ,при смене резины на зимнюю . Верно - как вариант. А еще может подклинивать механиз возврата ручника
Ivannikov87 Опубликовано 3 октября, 2012 Опубликовано 3 октября, 2012 Верно - как вариант. А еще может подклинивать механиз возврата ручника А где он находится?
clop1000 Опубликовано 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 (изменено) У кого были проблемы с колодками не похожи ли симптомы - http://mondeoclub.ru...m/topic/115671/ И какие вообще симптомы при этом? Изменено 16 октября, 2012 пользователем clop1000
clop1000 Опубликовано 19 октября, 2012 Опубликовано 19 октября, 2012 А как определить налил до максиума тормозуху или нет? А то очень плохо видно сбокуотметку явно что больше миниума.
Ivannikov87 Опубликовано 20 октября, 2012 Опубликовано 20 октября, 2012 А как определить налил до максиума тормозуху или нет? А то очень плохо видно сбокуотметку явно что больше миниума. метка максимума находится на шве в середине бочка! Я откручивал крышку и смотрел во внутрь т.к. чистою тормазуху плохо видно на просвет. По максимому должно быть ести только новые колодки стоят, а то при следующей замене колодок при вжатии цилиндров тормозухо потечет через край!
Дмитрий Т. Опубликовано 27 января, 2013 Опубликовано 27 января, 2013 Что это было? Сегодня 27.01.13. завел машину, через минуту тронулся, проехал метров 150. Подьезжаю к перекреску нажимаю на педаль тормоза - педаль дубовая, как при заглушенном двигателе, машина не тормозит, жму сильнее-ничего, все как было, машина едет. Вдруг, примерно через секунд 10 на мое счастье педаль становится мягкой, плавно проваливается и машина тормозит. Что это?
ViRT Опубликовано 29 января, 2013 Опубликовано 29 января, 2013 (изменено) @Дмитрий Т., это залипает какой-то обратный (или вакуумный) клапан вроде. Проявляется только на холодную. Тут даже где-то писали, что это частая неисправность и ОД делает по гарантии, важно только чтобы у них это проявилось. Я оставлял свою машину на ночь, мне поменяли, и все стало нормально. Изменено 29 января, 2013 пользователем ViRT
Ездун Опубликовано 30 января, 2013 Опубликовано 30 января, 2013 Не знаю насчет залипания клапанов там и прочее.... Но при старте в -30 и ниже-понятное дело-педаль дубовая, и тормоза-тоже. Особенно, если стояла не ночь/сутки, а несколько. Жидкость также густеет/дубеет/тупеет! Лечу просто-прогревом тормозов. Тормозить то тормозит, просто информативность педали падает. Выезжаю на дорогу, беру место, где можно без опасок-и со скоростей 60/80/90-делаю серию 2-4 торможения в пол, до АБС и до остановки! И так 2-3 цикла. После этого педаль становится нормальной, торможение-адекватным, информативность-в норме! Тормоза-прогреты!... Похожее может происходить, при езде по трассе в хороший мороз (ЗА -30 градусов!), и при длительном НЕиспользовании тормозов. Лечу аналогично! Более никаких проблем с тормозами нет!
antonproma Опубликовано 30 января, 2013 Опубликовано 30 января, 2013 Что это было? Сегодня 27.01.13. завел машину, через минуту тронулся, проехал метров 150. Подьезжаю к перекреску нажимаю на педаль тормоза - педаль дубовая, как при заглушенном двигателе, машина не тормозит, жму сильнее-ничего, все как было, машина едет. Вдруг, примерно через секунд 10 на мое счастье педаль становится мягкой, плавно проваливается и машина тормозит. Что это? Вакуумный усилитель тормозной системы на Дизельном аппарате работает иначе чем на Бензиновом. Работает слабее - та же проблема у СангЕнга дизельного. Производительности просто нехватает. Надо сделать пару качков ногой. С ростом минусовых температур проявляется сильнее. Этот компрессор усилитель помогает и дизелю и торсистеме, вот и нехватает.
ViRT Опубликовано 30 января, 2013 Опубликовано 30 января, 2013 @antonproma, а мне поменяли какую-то штуку, честно не помню как называется, и все стало нормально, в -20 проверял, завожу и сразу нажимаю - все окей, раньше надо было ждать около минуты уже в -15)
igoreko688 Опубликовано 7 февраля, 2013 Опубликовано 7 февраля, 2013 Сегодня утром проехал километров 10, встал в пробку на ленинградке и чувак впереди поехал я за ним, он начинает тормозить и я тоже, но у меня педаль дубовая стала, чуть мужика не почикал. Что за фигня и как лечить?
hqrtf54 Опубликовано 9 февраля, 2013 Опубликовано 9 февраля, 2013 Здравствуйте. Когда нажиаю на педаль слышен тихий звук типа Пффффф. На предидущем пассате так звучал умерший вакуумник. Но здесь если педаль держать нажатой то Пффф не слышно, да и тормозит вроде нормально. В чем беда?
Дмитрий Т. Опубликовано 10 февраля, 2013 Опубликовано 10 февраля, 2013 (изменено) отдал машину оф дилеру. Ничего не находят, при этом гооворят, что надо дальше наблюдать. Что-то, посмотрели, продули, проверили....... Изменено 10 февраля, 2013 пользователем Дмитрий Т.
Grishanya Опубликовано 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 Всем привет, читал кучу веток и постов. но, хотел бы посоветоватся с братьями по авто Итак замечена такая проблема- если тормозить нажав примерно 2/3 усилия на тормоз есть биение в руль. Говорят замена тормозных дисков, но я недавно менял колодки на то. Пробег 102 к км. (колодки на 97) Стиль езды умеренный. Биение на скорости больше 110 км ч, при торможении. Если торможу плавно все ок...или не чувствую просто. Вчера проверид диски впереди удар- пришлось рихтовать. После процедуры биение осталось, но вроде как психологичски меньше Что может еще проверить, или сразу менять диски и колодки и не парится ? Благодарю.
Ездун Опубликовано 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 Что может еще проверить, или сразу менять диски и колодки и не парится ? Конечно!!! И будет тебе счастье!... Вполне может быть, что диски поведеные/коробленые, и проточкой их уже не реанимировать.... Могло/может произойти при резкой смене температур...
Grishanya Опубликовано 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 Конечно!!! И будет тебе счастье!... Вполне может быть, что диски поведеные/коробленые, и проточкой их уже не реанимировать.... Могло/может произойти при резкой смене температур... Понял, большое спасибо. ДУмаю ставить правда не родное, а что-то более внушающее доверие. К примеру brembo. Как вы считаете - стоит ли такие замены проводить? Так как цена конечно разная...
Ездун Опубликовано 4 апреля, 2013 Опубликовано 4 апреля, 2013 Считаю тормоза-серьезным и ответственным узлом, экономить или колхозить на котором-может оказаться себе дороже!!! Поэтому смотри! Поставь оригинал, да и не парься! Зато с гарантией... Ну, или брембу, как ты говоришь, главное, чтобы не левак был!
Grishanya Опубликовано 4 апреля, 2013 Опубликовано 4 апреля, 2013 Считаю тормоза-серьезным и ответственным узлом, экономить или колхозить на котором-может оказаться себе дороже!!! Поэтому смотри! Поставь оригинал, да и не парься! Зато с гарантией... Ну, или брембу, как ты говоришь, главное, чтобы не левак был! Понял спасибо за совет!
ViRT Опубликовано 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 вопрос к знатокам, как я писал мне поменяли "обратный клапан в вакуумном насосе тормозной системы" - возникает вопрос... Менялось ли при этом тормозная жидкость? или это не связанные вещи?) Заранее спасибо!
Dr.Oni Опубликовано 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 Народы, а тормозные передние диски одинаковые? в смысле надо заказывать один и тот же номер 2 раза?
Brown Опубликовано 13 апреля, 2013 Опубликовано 13 апреля, 2013 Народы, а тормозные передние диски одинаковые? в смысле надо заказывать один и тот же номер 2 раза? Обычно идёт комплект из двух дисков на одну ось, и диски с насечками чаще всего разные
Dr.Oni Опубликовано 13 апреля, 2013 Опубликовано 13 апреля, 2013 т.е. не надо Х2 один номер в exist`е?
