Добрый День ! Хелр, при разгоне я скидываю, если я отпускаю педаль акселератора и обороты медленно падают, машина соот-но рычит =(, хотя если я выжму сцепление, то они быстро падают в точку холостых оборотов...
Не совсем понятна проблема?
По тахометру как себя ведут обороты? возможно просто дырявый глушак,отсюда иллюзия про обороты
По описанным симптомам всё верно, при разгоне отпускаешь педаль газа, при это обороты падают медленно, так как их поддерживает жесткое сцепление между колёсами и двигателем, автомобиль движется по инерции, шум конечно остаётся практически такойже, даже может стать сильнее, выжимаешь сцепление, при этом создаёшь развязку между колёсами и двигателем, обороты должны падать до 1.5 тысяч и до 900 при полной остановке.
Друзья я так и не понял все нормально или нет ? Обороты падают медленно как по звуку так и на тахометре при отпускании педали акселератора...
Изменено пользователем MAloy
Друзья я так и не понял все нормально или нет ? Обороты падают медленно как по звуку так и на тахометре...
Если включена скорость при этом, то все нормально, если нет, опиши свои действия более чётко.
Да это происходит при включенной скорости...спс за ответ
в чём тогда были сомнения?
В том, что раньше они побыстрее как то падали =(, вот и подумал, что может что то неисправно...Более резко она как то сбрасывала обороты при резком бросании педали
MAloy
Не парься, так и должно быть, лучше объясняй попонятнее, чтобы было коллегам ясно как тебе ответить.
при резком бросании
моня не любит резких движений :D
А мне наоборот нравится, что моня при отпускании педали не дергается как подстреленная, а плавно едет, плавно замедляя ход. Конечно, торможение двигателем можно сделать, но для этого приходится передачу на пониженную и тогда моня просто ревет, подтягивая обороты повыше.
Однако в длительной поездке есть возможность идя по трассе снять ногу с педали, поразминать ее активно и поставить обратно на педаль. При этом никто сзади не шарахнется от внезапно тормозящего без стоп-сигнала авто.
А тормозить надо (даже зимой) сначала головой, потом тормозами. При этом последние должны быть исправны. Иначе зачем тогда они.
день добрый коллеги.у меня иногда при остановки обороты зависают на 1200 и пока не газанешь не падают на хх 850.
клапан хх хода чистил со снятием.и еще при движении на нейтрали обороты падают до 850-900,то есть до холостых.я так понял не работает датчик скорости,контакты его я чистил,при снятии его увидел,что он целый.
нормальные обороты
если постепенно снижаются до них, то нет проблемы
нормальные обороты
почему при остановке держатся 1200
и что всегда держатся сколько бы не стоял?
минуты 2-3,дальше не проверял,так как происходит ето обычно на светофоре
Оказывается можно регулировать период уменьшения числа оборотов двигателя.
olegnikon,
Это ты откуда взял? У меня таких деталей в авто нет.
Это оказывается на дизельном двигателе, вот обломчик....
День добрый!
А у меня при включении нейтрали, либо просто если газануть обороты падают до 100-300, а потом опять 900.
Отчего такое возможно?
День добрый!
скорее всего смесь бедная, ищи подсосы воздуха,у меня решилось заглушкой егр.клапан ХХ смотри,ЛЗ.
А у меня при включении нейтрали, либо просто если газануть обороты падают до 100-300, а потом опять 900. Отчего такое возможно?
100% чистить дросельную заслонку и канал ХХ...
