Gunya Опубликовано 23 мая, 2010 Опубликовано 23 мая, 2010 Пепельницу держат два самореза вместе с рамкой, дальше её ничего не держит кроме защелок.
eagleyes Опубликовано 23 мая, 2010 Опубликовано 23 мая, 2010 Пепельницу держат два самореза вместе с рамкой, дальше её ничего не держит кроме защелок. Спасибо друг. Завтра буду с пепельницей разбираться p/s звонил дилеру по этому вопросу, ничего не знают... мастер сказал, что каждая машина индивидуальна!, я думаю мондео4 и в африке мондео4
rav Опубликовано 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 Вот фотки, правда фотографировал замену дверных управляющих блоков + заднюю "карту" двери со штатными шторками... ФотоальбоМ
MAXI-DRIVE Опубликовано 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 (изменено) Фото дверей .. ещё ещё ещё Если нужна будет проводка и модули под ЭСП обращайся ... у меня остались после замены на Кейлесс. Изменено 25 мая, 2010 пользователем MAXI-DRIVE
alex_vikt Опубликовано 7 июня, 2010 Опубликовано 7 июня, 2010 (изменено) Напишите плиз как эти кнопки на руль поставить. Как что снимать, откручивать-прикручивать, куда подключать... Активировал себе круиз-контроль (Titanium X? 2,3 AT). Проблем никаких, за исключением: после снятия кожуха руля был "приятно" удивлен - руль оказался "старого" образца, несмотря на то, что машина 2009г. Т.к. был уверен в обратном, то накануне купил руль с кнопками круиз-контроля "нового" образца (отличие - крепление подушки безопасности). Выход из положения - перестановка кнопок на родной руль. А теперь ВНИМАНИЕ! 1. Блоки кнопок на Exist продаются без электрических кабелей, т.к. оба кабеля от левого и правого блоков сводятся на один общий коннектор к бортовой сети. 2. Блоки с кнопками круиз-контроля и без него - разные. Приобретать только кнопки круиз-контроля, как предлагали некоторые, нельзя. Они не встанут на штатные (без КК) блоки кнопок, т.к. под них должна быть специальная площадка. 3. Замена блоков кнопок с нового руля на старый и наоборот происходит без проблем, как описано выше в этой теме. При этом вместе с заменяемыми блоками заменяются и электрические кабели с общим коннектором к бортовой сети.. Изменено 7 июня, 2010 пользователем alex_vikt
antonproma Опубликовано 16 июня, 2010 Опубликовано 16 июня, 2010 (изменено) Вот стреляли в меня на Варшаке, разбили стекло, пришлось менять. Менял сам без помощи кого-либо - оказалость пустяковое дело. Немного фото. Изменено 16 июня, 2010 пользователем antonproma
1039 Опубликовано 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 Как снять вертикальный молдинг на задней правой двери ?
antonproma Опубликовано 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 Как снять вертикальный молдинг на задней правой двери ? Если тот что и я снимал, то он на двух пистонах и 2-х винтах, откручиваешь и сдвигаешь назад в сторону багажника
1039 Опубликовано 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 Если тот что и я снимал, то он на двух пистонах и 2-х винтах, откручиваешь и сдвигаешь назад в сторону багажника а где они, там вроде везде резинка уплотнительная, или стекло как-то хитро убирать или дверь разбирать ?
Сергей Л Опубликовано 7 июля, 2010 Опубликовано 7 июля, 2010 Вычищаю тему, и сюда будем складывать опыт по снятию чего либо, вопросы тоже все сюда...в дальнейшем из темы все будет переноситься в мануал клубный, типа в помощь новичкам Всем у кого что есть по теме написать или помочь - по собственному опыту (у меня есть все три книги по мондео вышедшие) - давайте сюда...желательно с фото. Просьба подсказать если есть возможность. Хочу сам поменять задний левый подкрылок. Зимой задом заехал в сугроб, долго простоял, в итоге деформировался (и лопнул в нижней части) подкрылок и "повело" брызговик на внешнюю сторону авто, теперь торчит как "лопата", портит вид, шум, расход и т.д.. Подкрылок сейчас куплю и хочу поменять, есть проблемы при снятии-установке ?
sas774 Опубликовано 7 июля, 2010 Опубликовано 7 июля, 2010 Просьба подсказать если есть возможность. Хочу сам поменять задний левый подкрылок. Зимой задом заехал в сугроб, долго простоял, в итоге деформировался (и лопнул в нижней части) подкрылок и "повело" брызговик на внешнюю сторону авто, теперь торчит как "лопата", портит вид, шум, расход и т.д.. Подкрылок сейчас куплю и хочу поменять, есть проблемы при снятии-установке ? Замена заднего (тряпочного) подкрылка сложностей не вызовет. Как и что откручивать - будет понятно сразу после снятия колеса. Все занимает минут 30. Удачи!
Maximator Опубликовано 13 июля, 2010 Опубликовано 13 июля, 2010 УТОЧНЕНИЕ для тех, у кого запуск двигателя не ключом, а кнопкой При замене руля, чтобы не сработала подушка, нужно снимать клемму с аккумулятора. В процессе замены руля требуется крутить руль в положение 9, 3 и 6 часов. Но у тех, у кого запуск двигателя с кнопки, руль блокируется при отключенном зажигании (аккумуляторе). Следовательно, надо, не отключая аккумулятор, поворачивать руль, поочередно освобождая крепления подушки. Но как только освобождаешь первое крепление подушки, она перекашивается, контакты сигнала замыкаются и машина начинает истошно орать. И будет орать, пока вы все три защелки не освободите и не снимете подушку. Чтобы не пугать окружающих звуком сигнала и не оглохнуть самому, отключите сигнал, вынув предохранитель или реле. Они находятся в коммутационной коробке в моторном отеке. За сигнал отвечают предохранители 31 и 34 (можно вытащить любой из них) и реле 9. Таким образом, процедура смены руля на машине с запуском кнопкой такова 1. Снять верхний кожух релевой колонки (снимается руками без инструмента) 2. Снять предохранитель в цепи сигнала (31 или 34) 3. Завести двигатель (руль будет крутиться легко) 4. Повернуть руль на 9 часов, освободить 1-й фиксатор подушки 5. Повернуть руль на 3 часа, освободить 2-й фиксатор подушки 6. Повернуть руль на 6 часов, освободить 3-й фиксатор подушки. Следите за тем чтобы в этот момент подушка не вывалилась и не повисла на проводах! 7. Вернуть руль в положение на 12 часов. 8. Выключить зажигание 9. Снять клемму с аккумулятора 10. Ждать 15-20 минут 11. Отсоединить разъем подушки. Я отсоединял тот разъем, который в центре самой подушки (ярко-желтого цвета) 12. Отоединить разъем проводки руля и две клеммы звукового сигнала. 13. Головкой на 24 открутить болт крепления руля. 14. Снять старый руль 15. Установить новый руль. Следите за тем, чтобы датчик ESP не провернулся. Затянуть болт требуемым моментом. 16. Подключить разъем проводки руля и две клеммы звукового сигнала 17. Подключить разъем подушки 18. Аккуратно защелкнуть три защелки подушки 19. Установить предохранитель в цепи звукового сигнала 20. Накинуть клемму на аккумулятор 21. Проверить работу звукового сигнала 22. Ввести код магнитолы 23. Ехать к дилеру и программировать круиз-контроль Привет! Огромное тебе спасибо за проделанную работу Но если не сложно можешь фото отчет еще сделать?
vil pit Опубликовано 13 июля, 2010 Опубликовано 13 июля, 2010 (изменено) Менял руль с к.к аккумулятор не снимал, мне так сказали на сервисе, нечего не стрельнуло. А так всё точно. Поменял за пять минут. Изменено 13 июля, 2010 пользователем vil pit
vil pit Опубликовано 13 июля, 2010 Опубликовано 13 июля, 2010 подскажите как снять плафон освещения Нет нечего проще вставь отвёртку ( тоненькую.) в пространство плафона( по середине) со стороны лобового стекла и сим сим откроется.
Over23ru Опубликовано 13 июля, 2010 Опубликовано 13 июля, 2010 (изменено) завтра фотку сделаю покажешь на ней, а то боюсь поломать чего-нибудь все получилось, спасибо Изменено 15 июля, 2010 пользователем Over23ru
арт689 Опубликовано 20 июля, 2010 Опубликовано 20 июля, 2010 подскажите, как снимать бензобак и есть ли технология чистки топл. насоса и фильтра? Официалы говорят что только замена на новый
ElBarto Опубликовано 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 Подскажите, как снять передние подголовники?
Mistigris Опубликовано 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 А как потом эту паралонновую к..ню ставил? она многократно лепится обратно (если конечно на герметик не сыпать пылью). Снимать лучше если резать герметик по шву, оттягивая утеплитель, так, чтобы герметик оставался на двери и на утеплителе, иначе можно порвать местами, если сильно дернуть.
antonproma Опубликовано 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 она многократно лепится обратно (если конечно на герметик не сыпать пылью). Снимать лучше если резать герметик по шву, оттягивая утеплитель, так, чтобы герметик оставался на двери и на утеплителе, иначе можно порвать местами, если сильно дернуть. В общем за меня ответил, все верно.
Nikolya Опубликовано 27 июля, 2010 Опубликовано 27 июля, 2010 Подскажите, как снять передние подголовники? их когда до конца поднимаешь,на другом штоке тоже кнопку надо нажать!!!
Wils Опубликовано 28 июля, 2010 Опубликовано 28 июля, 2010 (изменено) Подскажите пожалуйста как снять светоотражатель с заднего бампера, только аккуратно что бы не сломать Изменено 28 июля, 2010 пользователем Wils
Mistigris Опубликовано 29 июля, 2010 Опубликовано 29 июля, 2010 как снять светоотражатель с заднего бампера взять подстилку, лечь под задний бампер и выдавить, отжимая защелки.
DrBerg Опубликовано 2 августа, 2010 Опубликовано 2 августа, 2010 Подскажите, пожалуйста, как снять пластмассовый кожух кронштейна салонного зеркала с автозатемнением и обшивку передней стойки.
Over23ru Опубликовано 2 августа, 2010 Опубликовано 2 августа, 2010 (изменено) подскажите как снять дверь. нужно для замены верхней петли, родная заскрипела. с колодками я разобрался, хотя не понятно для чего в этой колодке лишние клемы? Изменено 4 августа, 2010 пользователем Over23ru
