Отделяется ли ручка МКПП от чехла?  В смысле сам набалдашник как-то снимается?  Можно ли его поменять отдельно?
Да снимается
Снизу наболдажника есть стопорное кольцо одетое на усики ,которое держит дермантин
Сними стопорное кольцо и отделишь чехол от наболдажника
Накручивается на рычаг. С усилием против часовой ручку крутите и открутите.
@wega022, спасибо, понял.  Мне показалось, что блестящие кольцо - оно завальцовано...
А вообще, резьба у ручки стандартная?  Можно временно любую другую прикрутить?
Тут я тебе не помогу с резьбой - не замерял,так что Х.З
Резьба М12, но с мелким шагом - обычные гайки не подходят. Два дня ездил вообще без ручки, пока перетягивали кожей.
Изменено пользователем ni2ke
народ, как снять часть задней фары, что на крышке багажника? Боюсь боковые защелки поломать.
Спасибо!
Уважаемые одноклубники, подскажите как снять ковролин у переднего пассажира (на просушку надо)? Есть какие-то подводные камни или скрытые клопы/саморезы? он идет отдельно от водительского ковролина? или надо резать?
надо резать?
ничего там резать не надо, тел у меня в профиле , набери или я перезвоню, так долго писать, не люблю.
Кто знает как правильно снимать обшивку стойки передней на рестайле. Тут кто-то тянул на себя и сломал крепления...
они теперь появились в запчастях
Они и раньше были, в том числе и годный неоригинал по сходной цене.
Не хрена
Я ещё на фокусе их сломал и менял лет 8 назад (2008г)
Покупал в рольфе по 42р за шт
По тем временам было дорого для 3 пистонов....
Снял...средний пистон сломался..нижний достался с защелкой.
Верхнее крепление на обшивке лопнуло...
Белые пистоны продают в автозапчастях по 40 рублей за штуку
Изменено пользователем dmitry.mur
Всем доброго времени суток!!!Подскажите,как снять рамку заднего госномера?? Заржавели болты на номере,а снимать для регистрации как то надо.Ломать рамку не вариант,остатки рамки останутся на крышке багажника и на самом номере с болтами. Может есть какой мануал?
БЕЗ ВАРИАНТОВ
НОМЕР ПРИКРУЧЕН БОЛТАМИ К РАМКЕ ????
ОНИ ЗАРЖАВЕЛИ ???
тогда .....
Рамка номера прикручена к крышке багажника (пластиковой) обычными саморезами
Бери кусачки и кромсай рамку
сама рамка стоит 50-100р
Проходил на фокусе 3 года назад
Изменено пользователем wega022
БЕЗ ВАРИАНТОВ
ОНИ ЗАРЖАВЕЛИ ???
тогда .....
Болты заржавели,которые крепят номер к рамке.Кромсать рамку это труда не составит и номера с болтами в подарок))))а вот саму рамку как открутить от крышки багажника? Я уже подумываю на счёт болгарки))))))) Срезать номерные болты и потом как то снять саму рамку (она кстати тоже прикручена,но увы....тоже на болтах со шляпой "в потай",поэтому и спрашиваю.... Изменено пользователем deepness
Налей вд-шки,жидкий ключ,саляры на крайняк -пусть киснут болты
И потехоньку пробуй туда сюда крутить НАКИДНЫМ КЛЮЧОМ !!!
Все таки вооружившись болгаркой,срезал болты под номером,а вот саму рамку пришлось снять вместе с крышкой (накладкой) багажника и изнутри тоже болгаркой.,Теперь сделано все по-человечачьи))))))Спасибо за помощь!!!!
Да не за что
Вроде и не помогал
Только советы давал :) :) :)
Да ладно...)))) Вот может в курсе причины,почему машина на холодную (особенно если ночь постоит или день)заводится со второго раза? Заслонку чистил,трубки все герметины,насос качает....может дело в свечах?Я пока их не трогал....
Попробуй свечи почистить ,поменять
И сменить заправочную колонку
 Не могу снять накладки салонного зеркала заднего вида.. В книге пишут просто стягивается вниз, как не тянул бесполезно, боюсь сломать. Может как-то еще можно?
@RRRoman, сначала сжать по середине, потом тянуть
Верхнюю сжать нижнюю расжать и нижнюю тянуть вниз к торпеде она на защёлках
Спасибо! Получилось! Я просто тянул вниз имея ввиду направление по стеклу.. а надо было перпендикулярно земле так сказать..
Изменено пользователем RRRoman
