Привет
Как снять жалюзи на радиаторе (шторки) (тест не проходят, что-то с приводом одной из шторок)
Как снять отделку панели замка (1498302) на седане?
Кроме 4 пистонов, кто ещё держит? И как снять заглушки около петли замка багажника?
ручка держит. дергай ее смелее
Народ, а на рестайле подушка на руле, чтобы к кнопкам подобраться, также, как и на дорестайле снимается?
Да
Только там 2-е , а не 3-и пружинные защёлки
Слево и справо !
Отводишь в сторону одну потом вторую и подушка выстреливает :) (отстёгивается )
Да
Слево и справо !
Спасибо! а кожух колонки как, защелок не наблюдаю?
@Chijo,руль поверни на 90 градусов, увидишь защелку на стыке половинок кожуха... с другой стороны еще одна. ну и 2 самореза/болта снизу
Не какие болты откручивать не надо
Болты держат серебристые вставки с кнопками компа и управления магнитолой
@wega022,речь о болтах, которые держат нижнюю половину кожуха рулевой колонки, при чем тут магнитола?
Сорри не разобрал
Я про защёлки самой подушки
А так да
Пара защёлок на кожухе и пару винтов
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как снять ручку ручника? Резиновую. Как панельку снять ручника я знаю, но потом чехольчик как будто приклеен к резиновой ручке. Хочу все снять, и чехол и резиновую ручку.
Доброго дня! Как снять демпфер крышки багажника, универсал? В месте крепления к кузову?
Кто подскажет куда надо нажать, чтобы датчик вылез при доступе сверху?
И вообще он наружу выходит или внутрь проваливается?
@Сергей12, сам датчик выходит внутрь! на нем выступы которые защелкиваются во вставку... сама вставка припаяна, ее снимать проблематично без снятия бампера.
так на рестайле... на вашем дорестайле, судя по фото, всё то же самое.
Как снять этот молдинг на дорестайле? Подскажите, пожалуйста.
Изменено пользователем drophead
Поддень и тяни на себя ,он на защёлкал (только защёлки- скрепки можно потерять в недрах торпеды)
лучше снять бардачёк(4 самореза под торкс под крышкой в углах и 2 болта ключ на 10 на потолке бордачка) и с внутренней части надовить на защёлки самой накладки .
Изменено пользователем wega022
А что за скрепки? От клопов чтоли?
добрый день!
подскажите, как снять задний внутренний фонарь на крышке багажника универсал 2008 г.в. (дорестал)?
спасибо!
Снимаешь пластиковую облицовку багажника (крепится не мет.защёлках )
Сам фонарь - крепится гайкама, откручиваешь и он у тебя в руках !
Спасибо за ответ! немного все сложнее:
1 Снимаешь пластиковую облицовку внутри багажника (на двери) крепить кучей защелок по периметру и три внутри (внутренние могут отламиться)
2 откручиваешь два болта (торксы) снаружи над номером и изнутри две гайки чтобы снять пластиковую накладку над номером
3 откручиваешь два болта в торце крышки багажника и два под снятой пластиковой накладкой
4 а дальше две гайки внутри багажника на фонаре и выводим из зацепления от края двери багажника и от в руках
установка в обратной последовательности
Всем привет!
В последнее время стал замечать, что топорщится уголок перед водительской дверью. При нажатии на него заходит внутрь, а потом обратно топорщится. Подскажите, как он снимается, и как крепится?
Защёлкивается пистонами в отверстия на кузове
Отлично спасибо!
Осталось найти номер пистончика....
Облазил просторы интернета в поисках литературы по Форд Мондео 4  с двигателем 2.0 Ecoboost, ни чего найти не могу.
Кто знает были книжки по данной машине и двигателю?
Привык в бардачке книжку возить :)
По Мондео с Экобустом литературы нет. Издана книга издательством "Монолит", но до сих пор не поступила в продажу. Теоретически говоря, можно купить книгу по другой модели с двигателем Экобуст. Но будет отличие, возможно даже существенное. Случай отсутствия литературы по Мондео с Экобустом не единственный. Например, нет литературы по BMW третьей серии в кузове F30.
