Kузовной ремонт и запчасти на пр. Вернадского (495)-222-6064
можно ли отключить компресор кондиционера?
Всем прива, случилось у меня вот такая вот беда.Ехал я как обычно слушая музыку и вдруг, звук - скрежет под капотом-страшный,я остановился открыл капот -визуально и на слух определил что звенит компресор кондиционера с трудом по пробкам доехал до СТО, тока доехал и ремень порвалси), мастера определили в общем мне 20т денех тока на запчасьти. 15рик компресор +грят что и гру люфтит (6т бу) -тоже бы поменять в итоге я так думаю что слегка попал. Дело не в этом. я спросить хочу а нельзя ли как нить обойтись более коротким ремнем не подключая этот компресор,вернее игнорируя его? модели фм1 без кондиционера у них должно быть ремень короче? Так как совсем нехочется покупать за 15т компресор кондишина, который не работает ) В севрисе сказали что без него не подключить мол ремень
Мудаки в этом сервисе работают.Если действительно подшипник компрессора полетел поставь ремень который для машин без кондея и все остальное будет работать.А по ГУРу если люфт осевой,то это норма.Он и на новых насосах есть.
Точно. Там мудаки.
Безкондейный ремень купишь в любом иномарочном лабазе длиной 1715-1718 мм.
Снимай компрессор и меняй двухрядный подшипник муфты. Он и накрылся. Завтра скажу размеры, в гараже лежит разобранный компрессор с этой бедой.
Изменено пользователем вова
Кристальный
Может стоять NSK 30BD40V. Размеры его 30х55х23. Продаются в экзисте под маркировкой Motorcraft YP-33-A. Называется "Подшипник муфты компрессора". Стоит 1 378,15р. Так же есть аналоги: NACHI 30BG05S5G-2DS и BCA 5106 WCC (более дешевый).
Ставь "короткий ремень". А добудешь цацки для компрессора проведёшь ремонт.
От этого СТО беги без оглядки - разводилово для малоопытных автомобилистов.
у меня кондишка вообще на своем отдельном ремне...
Это как??? :wacko:
А вообще подшипник кондея я покупал в москве за 1200 р. Жиша дал тебе все маркировки. Я в свое время долго их искал. Даже тему где-то на форуме поднимал. Тебе надо снять компрессор, поменять подшипник, поставить компрессор обратно и заправить кондей. Все это удовольствие по работе выйдет не так дорого. Снятие-установка и заправка тыщи 3. Ну эт правда смотря где это делать. Ремень более короткий поставь на время. С этим проблемы никакой нет.
Тока когда будешь покупать подшипник-проверь, чтоб был фирменный. А то мне вместо NSK чуть какой-то noname китайский не дали.
PS насчет этого сервиса правильно тебе сказали, беги оттуда. У вас там вроде Вова в питере есть. К нему бы обратился.
звонил я в СТО доложил им все) в ответ услышал типа не достать им ремень такой нет в продаже. Писец какой то, в положении я таком что не забрать авто -если тока на эвакуаторе (так как акпп) и куда-даж незнаю.. единственный выход я вижу такой -найти ремень самому и принести им
может кто знает как это ремень правильно называется?Ремень который короче должен быть на модель без кондея. :( и где я его завтро могу купить в СПБ (заранее пасибо)
Ты читаешь что тебе пишут? Или мимо ушей проходит? Я тебе уже говорил - в любом магазине иномарок.
Поликлиновый ремень навесных агрегатов. Размер 1715 или 1718 мм. Неделю назад покупал такой на Салова. Они есть в фордовском магазине на Фарфоровской. Это метро Ломоносовская. На любом авторынке есть.
поправьте меня, если ошибаюсь.
номер короткого ремня 1014374.
экзист выдает такой ремень, например бош 1 987 948 453.
он подходит для
ситроен берлинго и берлинго фургон, с5, с5 вагон, немо (я такого и не знаю даже))
форды фокус, мондео, турнео, транзит коннект
ланча каппа
митсубиси грандис
опель фронтера а
пежо 206, биппер, партнер
рено супер 5
фолькс транспортер.
длина ремня 1715 мм, количество ребер 6.
в общем-то по фордовскому номеру экзист сразу выдает кучу заменителей и есть смысл на нем зарегиться только чтобы видеть этот список.
кстати тот же экзист среди аналогов выдает еще dayco 6PK1710, который подходит некоторым фольксвагенам, рено и фиатам.
длина ремня 1710 мм.
это что, можно накинуть такой 1710 мм или экзист лажает и ему не всегда можно доверять, когда он предлагает неоригинальные альтернативы?
кстати только что закономерность нашел) похоже у дайко обозначение 6PK1710 обозначает 6-реберный ремень длиной 1710. у того же экзиста есть 6PK1715 и передо мной лежит длинный 6PK2100.
Изменено пользователем AGA
слушай какие проблемы, ты же в СПб? Любой форд магазин или авторынок.
телефон могу дать даже на Маршале ЮгоЗапад.
ремень dayco 6PK1710 тебе поможет-100 пудов
т.е. 1710 мм тоже нагятивается, а не только 1715 и 1718, как говорил Вова?
Это как??? :wacko:
У него дизель, на дизеле 3 отдельных ремня, один на ГУР, на гену и на кондей и все раздельные.
_
)) последовав вашим советам-я купил ремень короткий-отнес в это СТО тама работник под моим чудким руководством заменил его , игнорируя кондей, за 5мин
далее по вашим советам-мчал я от этого гаража без огдядки)
вся процедура обошлась в 1т руб примерно) эт всяк дешевле , чем 20-30как мне пытались втюхать)
спаксибо Жиша-я последую твоему совету и сам заменю подшипник). ну а так же благодарю Вова) :D
Пожалуйста, но по замене подшипника лучше напросись к вова. Он тебе сделает это профессионально и качественно, ремонтом будешь доволен и финансовыми вложениями тоже удовлетворён.
  • 4 года спустя...
Всем привет! Зашумел подшипник на компрессоре кондиционера. Кондиционером никогда не пользуюсь и подшипник не хочу менять. Так вот вопрос: можно ли поставить по-короче ремень в обводку кондиционера, если да то какого размера ремень. Сейчас стоит 6РК 2100
да можно
я себе так делал когда подшипник клина поймал
но про размер не подскажу
размер ремня. 1715-1718  вроде  безкондейный
  • 1 год спустя...
привет,а как сделать чтобы вообще климат не включался когда на окна обдув,т.е сигнал не подавался бы на мозги которые сразу обороты поднимают.
у меня короткий ремень,фишка с компрессора снята,его ничего не крутит и питания нет на него.надо тока мозги как то обдурить???
может какую реле или какой предохранитель снять.или невозможно?
Изменено пользователем vitiok
Снять разъём осушителя. И тему в топку.
Спасибо,буду пробовать
