SOS! Нужна помощь!
@botolamer, так по идее свист должен быть и если на месте газуешь, а его нет. Может турбина?
...а может и правда, у меня там обгонная муфта стоит, может ее заклинило? Но, наверное, если бы заклинило, то ремень бы уже в клочья порвало бы...а я сегодня с этим свистом километров 25 проехал.
Изменено пользователем Alex.B
Ну заклинит и что, превратится в обычный шкив. Это у тебя такой звук с открытой форточкой? Снаружи хорошо слышно? Ролик бы и на месте при прогазовках свистел бы. Проверь все воздушные патрубки. Может какой и сифонит.
@kir_jeka, Кстати, насчет патрубка. У меня на прошлой неделе порвало (уже второй патрубок с егр на интеркуллер) водном и том же месте по шву. Я в субботу его заклеил куском резины и обтянул пятью пластиковыми хомутами, что бы временно покататься, пока новый с Польши не приедет. Но вчера когда ехал с дачи в минск такого не наблюдал....а может не слышал, ливень сильный был. Но и сегодня не слабо лило, но сегодня слышал.
Это звук в салоне с закрытыми форточками, если открыть - еще сильнее слышно.
@_AB_,Лёша, Лёша не расстраивай ты меня.
да я не хочу тебя расстраивать.
это сказано не точно, так как диагностика по ссылке на эмпэтри, это как зубы лечить по интернету.
едь на СТО, пусть ставят точный диагноз.
если турба, то долго так не покатаешься.
если вылетит геометрия в интеркуллер, а остатки в мотор, тогда и расстроишься.
такое уже проходили. дай Бог, чтобы просто ролик генератора так выл.
Интересно, а компьютерная диагностика покажет траблы по турбине?
Куда посоветуете ехать с этой проблемой? Где толково продиагностировать?
Всем спасибо, оказался прав Женя (@kir_jeka) Тот патрубок который я клеил в субботу. Вырвало кусочек резины и ослабились хомутики и резонировали при езде. Взял строительный скотч, обматал пару раз, всё - тишиина))) Жду нового патрубка.
подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, обдув с печки дует только на лобовое стекло в любом положение. переключатель положений вроде рабочий, а куда дальше лезть пока не знаю. буду рад дельному совету.
Воздух не свистит из под панели? Переключатель вроде рабочий или рабочий?)))
Посмотри, вакум идет на переключатель.
А вообще есть классная тема, найдешь решение своего вопроса.
http://mondeoclub.ru...2/page__st__300
Изменено пользователем DMark
Может кто подскажет где можно выполнить диагностику и ремонт рулевой рейки???
отписал тебе в личку, может пригодится...
@Serega_Slutsk, как в той рекламе "поробуй-ка вот это: http://www.exist.by/price.aspx?sr=113&caid=2066&pcode=AIRCC "
я уже второй год пользую.
не поленись, поищи, есть тема с подробным описанием и фотками, а как совет: через дренажку (средство СтепАп - зеленая банка) и после этого дополнительно какой нить аэрозоль, как пример http://drossel.com.ua/content/ochistitel-konditsionera-comma-air-conditioning-cleaner-aerozol-150ml
Люди подскажите что делать если выбивает первую и хрустит при включении третяя передача?
Была похожая ситуация, когда развалилась корзина сцепления. На заглушенной машине включались все передачи, при заведенной с трудом втыкались (через раз вообще не втыкались) первая и третья.
Так а что сложного? Берете дрель, сверло на 4, 6, мечики для новой резьбы. Я сам делал у друга в гараже. Ниче сложного.
Поищи на экзисте есть комплекты. 2 втулки, 2 скобы и болты. себе брал втулки месяц назад видел, а сейчас номер не могу найти, стояли порядка 120 тыс
Спасибо! Обязательно гляну)
подскажите плиз... схему подключения проводов к сидухе.. интересует какие рповода отвечают за вентиляцию... товарищь понаставил в спринтер таких сидений хочет вентиляцию врубить )))
