Срочный вопрос про аккумулятор
Привет всем!
ребят подскажите, параметры для аккумулятора, чтобы новый купить. А то сейчас поеду в магаз и не знаю какой он. Вроде 60 ампер.
2.0 140 л\с.
Во-первых: какой двиг? Дизель, бенз? Судя по описанию, 2,0 бензин (при 140 л.с.) Но форум дизель, самое тогда похожее - 2.0 TDCi при 130 л.с. Тогда аккум нужен 70-75 А*ч с пусковым током 600-800 А. Для бензы нужен послабее, 60 А*ч с током 450-600 А. Или пройдись по ссылке : http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=43&L=18. Это подбор аккум. ВАРТА по марке авто. Если не обращать внимание на фирму, все остальное справедливо для остальных брендов.
2008 г. 2.0 140 Турбодизель
Берите VARTA SILVER DYNAMIC 574 402 075 3162 http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=100&L=18
Ни капли не сожелею , он стоит своих денег . Только при покупке смотрите на дату выпуска , она на вартах на лицевой стороне в виде цветных кружков - подробнее можно найти на сайте.
На дизеля ставят 80 ач.
размеры 315х175х175.
Я бы себе поставил 85 ач.
Этот или этот
Изменено пользователем DemidSPb
+1 или бош s5 silver 75ку, стоит примерно 4 тыщи в мск, зато крутит как зверюга, никакие морозы ни по чем
Коллеги, а потянет ли генератор аккумулятор большой мощности? Достаточно ли будет штатного генератора для зарядки? По-моему, существуют какие-то ограничения. Или я не прав?
Сейчас сам стою перед выбором АКБ, поэтому решил определиться. Что скажете?
Конечно потянет, уже была тут горячая тема про АКБ и генератор, поищи. У меня 85 Ач стоит как выше на ссылке и всё отлично!
Тоже таким пользуюсь, уже второй раз покупаю.
Если генератор в порядке, все будет хорошо.
Посмотрел сегодня по размеру - самый оптимальный - как раз 75А. Или вы удаляете (разгинаете) пару лепестков на площадке установки АКБ?
На Ниссане места и под 90-й хватает, но опять же 75А стоит и устраивает.
  • 4 года спустя...
Парни привет .
Как может быть хорошо 85А если второй раз покупаете.
У меня Моня 2008г.в. 2.0 140л турбодизель стоит есче заводской и проблем с ним пока нет  :D
У меня с товарищем, у него 2л. бенз. у меня 2л. диз. 85а.ч. 800а. второй год, всё ок.
У сестры на 15хе 77а.ч. 750а. тоже всё ок.
Фирма эксайд, на мой взгляд цена-каачесто довольно таки не плохие :-)
Привет всем!
2.0 140 л\с.
См раздел - http://mondeoclub.ru/forum/topic/38091/
