Всем ДД!
Суть проблеммы: авто перестало закрываться/открываться с ключа по радиоканалу после того, как ключ упал на бетонный пол (выскочил из рук). Почему именно эта причина - да потому, что за 2 минуты до падения ключ работал, через 1 минуту после падения при попытке им открыть авто - уже нет...
При нажатии на кнопки ключа индикатор в нем не загорается, а до падение загорался...
Пробывал ключ перепрошить - результат нулевой... (а вдруг просто программа слетела :) )
Подскажите, может кто-нибудь с талкивался с подобной проблеммой и как ее решал?
И вообще, какие будут мысли по данному поводу?
Высказывайтесь, не стесняйтесь, интересно любое мнение по данному вопросу
v_3,
Если не загорается, то нужно проверить питание, пайки и саму кнопку на предмет замыкания при нажатии.
разбирал, смотрел, элименты питания поправлял...
визуально все контачит.... тестера не было под руками...
Сегодня на всяк случай заеду куплю новые батарейки (старые уже и так сдыхали), ну и тестером потыкаю...
Как резюме: если индикатор не загорается, то проблема в железе? так?
а ежели моргает лампочка? пробую прописать а он никак не реагирует, то бишь не переходит в режим программирования. вроде все делаю по инструкции все равно не идет...
Скорее всего, что-то повредилось при падении.
А что именно могло в теории там "стряхнуться", поскольку, повторюсь, визуально все на месте?
Grod, тебе дорога в тему "по теме".... Не нужно здесь все в кучу сваливать....
зы. ничего личного...
ссылочку если можно ибо перечитал практически все что возможно по этой теме, может что-то пропустил?
Пы.Сы: предполагаю что форум все таки для помощи, тем более со стороны старожил, а не посылание " иди в тему", " здесь столько сказано иди ищи".... без обид. иногда просто можно дать ссылочку тем более Вы знаете сто процентов где смотреть.
Первейший кандидат это кварцевый резонатор. А так внимательно проверь все дорожки тестером, пропаяй наконец.
v_3
Василий, привет!
Вот +1 serega-29. Но заменить за 15 сек эл.питания всё-таки не помешает. Если ключ не заработает, то заказывать новый с брелком.
Понял. Так и передам брательнику, он будет его смотреть/тестить/пропаивать...
А сколько он может стОить? и реально ли его поменять в принципе, чтоб все заработало?
Василий, привет!
Привет, Олег!
Батарейки я поменял, поменял больше, чем за 15 секунд.... Но в моем случае эти секунды не актуальны, поскольку в прошлый раз, когда менял батарейки впервые, понял, что в 15 секунд не укладываюсь и неторопясь почистил все, протер... Минут 15-20 это у меня заняло. Поставил батарейки, распечатал мануал по программированию ключа, пришел к авто... - а ключ и так работает.... Так-то...
Ну а в данный момент замена батареек, чего и требовалось доказать, не принесла никаких результатов...
Жду выходных и вердикта от брательника.
А новый ключ - черезмерно небюджетно, к сожалению...
Ты знаешь, у меня на данный момент нет возможности здесь на форуме находиться... Захожу очень редко... Когда была возможность, всегда давал ссылки, поверь...
А сейчас мне очень не хотелось бы имея ограниченное время на прочтения интересующей меня инфы в своей же профильной теме наткнуться на очередное обсуждение способов програмирования ключа... Здесь хочется обсуждать конкретную ситуацию... А тебе я бы посоветовал найти нужную тему, и в ней задать свой вопрос, если самому найти ответ на просторах форума не удается...
Вот ссылка: http://mondeoclub.ru/forum/topic/15218/page__view__findpost__p__190094 :wink:
Изменено пользователем v_3
пропаяй наконец.
беглый осмотр и пропайка ничего не дала...
подготавливаю ключ к глубокому хирургическому вмешательству :)
ключ пока так и не поддался реанимации...Контакты все нормальные, все звонится, ничего не отвалилось.. Но проблемма в том, что люди, которые смотрят ключ грят, что без схемы там уже тыкаться бесполезно... Компаненты, скорее всего, заказные....
Если есть у кого-нибудь схема ключа, или знаете где ее можно найти - подскажите!
зы. уже начал искать замену, т.к. вера в исцеление ключа тает.... ТЫНЦ
  • 3 года спустя...
Ребят, скажите какая идет батарейка в брелке штатной сигналки? Ну и пару советов по замене! :)
@Fossick,вскрой и увидишь, там 2 батарейки вроде 2020. в замене ни чуть не сложнее замены в тв пульте
@Joey, я где то читал про это, но не нашёл и там говорилось, что надо успеть за 15 сек. заменить. Поэтому и спрашивал про батарейки и советы. Может ещё есть какие нюансы?
