Тут вроде пишут что ТЭН включается только если температуру поставить на "HI".
у меня на куге есть индикация работы тэна, в процентах от полной его мощности, он включается при любой установленной температуре
Походу у меня климат хромает.
Обороты сам регулировать отказывается. Я не помню, чтоб он включал повышенные обороты и я это слышал.
Буду делать диагностику.
Самодиагностику провел, ошибок не найдено.
Очень странно.
Понаблюдай, я так вылечил пару машин которые не верно температуру держали в салоне.
Сделал самодиагностику климата и человек перестал мёрзнуть в машине. У другого вентилятор шумит, а воздух не дует вообще. Сделал самодиагностику и вуаля, воздух задул из дефлекторов как положено.
В конце самодиагностики, если нажимаешь максимальный обдув стекол, то все ошибки сбрасываются. Шанс удаления тупняка есть конечно. Посмотрю по пути домой, сработало или нет.
Я бы тоже себе хотел такую опцию... :)  Как это можно сделать? Есиче, приборка не конверс, а с большим красным экраном.
Понаблюдал, не регулирует обороты.
Вебастой грею, в салоне холодно, включаю HI на Auto, на всю обороты не включает, вообще не заметно увеличение оборотов вентилятора.
Если не конверс, то ничего не получится.
..хм, странно, на Фокусах вторых,которые вообще без конверса, получается, а на Мондео не получится..
чего там инженеры намутили у форда? :mad:
У Мондео даже с конверсом нет отображения работы эпвс. Это мотрал сам сделал чтобы было видно работу эпвс.
Всем привет, а автоодеяло кто юзал, есть толк от него хоть какой?
Температура двигателя навряд ли сильно измениться, а с феном у нас вообще без проблем.
Регулярно юзаю. Вроде как с ним потеплее. Точно потише ))) Выстывает не так быстро, как голый.
В этом году, ещё не постелил. Актуально 15-20 градусов и ниже.
В прошлом году закрывал дешевым вариантом - вспененным утеплителем с фольгом 5мм. Закрывал радиаторы также. Эффект чувствовался, но штука все же пожароопасная. В одном месте проплавилась до фольги.
В этом году купил автоодеяло по размеру, а радиаторы закрыл тем же вспененным утеплителем. В идеале утеплил бы и под защитой, но копаться не хочется.
Эффект стоит того, греется ощутимо быстрее и остывает дольше.
А в наших широтах оно нужно?
Я решил попробовать,в течении дня пробеги бывают маленькие, а простои по нескольку часов, тч хочу понаблюдать.
Автоодеяло юзаю пятый год. На нынешнем максе очень актуально - остывает очень долго.
У меня закрыто вспененным полиэтиленом 5мм. Удобнее и вырезать и расправлять.
