после подогрева предпусковым, свечи не участвуют в запуске?
время на прогрев свечей зависит от температуры ож
кто еще знает физику в объеме средней школы
удельная теплоемкость воздуха прибл 0,7-1,0 Кдж\кг С, (зависит от давления, начальной температуры и проч) это значит чтобы нагреть килограмм на один градус нужно грубо 0,7-1,0 Кдж,
если у нас в камере помещается примерно полграмма (0,5 л) то требуется  условно полджоуля энергии на нагрев этого воздуха на один градус,
дальше еще проще
хотим поднять температуру в камере всего то!!!!!! на лишнюю сотню\полторы градусов больше чем при просто сжатии - надо подвести 0,5х150 =75 дж
если нагреваем воздух до сотни за секунду то требуется нагреватель мощностью 75 дж деленные на 1 сек =75 ватт, (физика, 8 класс)
а если хотим это сделать за 0,030 секунды то 75 дж делим на 0,03 - имеем сколько?  .........
для второгодников - нагреть воздух в камере на лишние 150 С за 30 миллисекунд цикла сжатия надо подать мощность нагревателю (одна свеча) - 2,5 киловатт
вопросы есть?
даже на оборотах стартера 240 об\мин когда цикл сжатия растягивается на 125 мсек, цифра мощности нагревателя неподъемна - немного меньше киловатта, а ведь еще потери тепла от охлаждения от стенок, уход тепла свечи в материал головы и проч\проч.....
@apaccer053,
Я канеш дико извиняюсь...
Но нах такие танцы с бубном:второй аккум, запас саляры с фильтрацией... Ни разу ниче такого не делал,всегда с полпинка запускалось...
Хотя можт в Астрахани -25 пожестче чем в МСК
вова, я с вами спорить не собираюсь, как и вообще в вашем стиле общаться, проходили уже вроде не по разу
главная задача свечей накала – это подогрев поступившего топлива в цилиндр, до температуры, при которой топливо начнет испаряться и тем самым будет образовываться нормальная воздушная смесь для запуска двигателя, т.е. иными словами об раскаленный конец свечи постоянно разбивается поток свежо поступающего топлива, что и образует топливную взвесь с воздухом в цилиндре, которая подгоретая таким образом намного лучше воспламеняется при компрессии
ключевое - при компрессии, т.е. от сжатия, НО не от раскаленной свечи
да и собсвтенно... считаете, что от раскаленной свечи - дело хозяйское
дашин папа! может оно и нах не надо, но люблю я садиться зимой в теплую машину! поездки у меня короткие, 5мин утром и вечером столько же! акб просто не успеет зарядиться, в бинар настроен на 40-60мин, в зависимости от температуры воздуха. дт я фильтрую потому, что на заправках не заправляюсь, а в канистрах, в которых мне ее привозят может быть мусор! ну есть у меня время и возможность, почему нет? а на зиму я специально не оставляю, просто у меня всегда есть 500-800 литров и она сама остается. в моем регионе азс особо не парятся по поводу зимнего топлива и иметь запас зимнего дт все же надо, особенно при понижении температуры, вот как сейчас, -23.
вот про это я собственно и написал, в обсмеянном вами посте, как это не выглядит странно но свечи не греют воздух а по сути являются свечами накаливания. В живую я видел только один дизель где свеча, ОДНА свеча, греет воздух на впуске, это трактор Беларусь) И то он в мороз от нее не заводиться, паяльная лампа в помощь) И тут Вова прав пока сам не увидишь глазами как это выглядит и работает, не поймешь, всем диванным экспертам посвящается.
еще раз - мой комментарий, может быть чуть язвительный, был к тому, что вы пишете, что соляра загарается от контакта со свечой - ЭТО НЕ ТАК
выглядит странно то, что вы пишете, что соляра загорается от контакта с раскаленной свечой... вот это странно
ваша цитата:
чтобы холодная соляра загорелась от накала, а не от сжатия
так вот солярка в наших двс загорается от сжатия, всегда
ваша цитата:
А вы знаете термин калильное зажигание?
на теплом моторе да, на холодном от сжатия не удается достичь нужной температуры
вы видели как раскаляется свеча накала? - до белого свечения, это под тысячу градусов,
теперь скажите - солярку можно зажечь спичкой? - жидкую вряд ли, а пары запросто, хотя температура пламени от нее в лучшем виде 500-600 С
что имеем в итоге? - при холодном сжатии температура дай бог 300. топливо отлично испаряется, но не поджигается, так как это мало даже для зимней солярки, а тут торчит раскаленный источник, который поджигает пары.
еще раз смотрим официальные данные по дизтопливу - температура самовоспламенения 350, температура внешнего поджига 150 С, это не я их придумал....
7
да, и запуск дизеля со свечами одна из его разновидностей
и что?
еще раз - вы утверждаете, что при старте солярка вспыхивает от контакта с раскаленной головкой свечи
потом пишете уже другую версию, ну ок
так вот я считаю, что воспламенение смеси на старте не от раскаленной свечи происходит, а все же от сжатия
Возможно в тему спора? Почему в сильный мороз после пуска двигателя идет сильный грохот в двигателе? Может все таки это воспламенение от свечи?
да и я вас убеждать не намерен, мне в общем пофигу в каком мире вы живете и что считаете истиной, я излагаю то что знаю, кому то оно полезно, для кого то нет.
согласно опросу 2007 года, около трети россиян по прежнему считают что солнце крутится вокруг земли, ну и на здоровье.....
и что?
сжатие играет роль, но его недостаточно, поэтому приходится поджигать.
где я утверждал что то другое?
это вы про подогрев воздуха, испарение на свечах - сколько угодно испаряйте, пока нет подвода энергии для начала процесса окисления - ничего не будет, а начало реакции горения всегда требует подвода энергии.
про грохот - имеются тракторные гольф 2006 и туарег 2014 - так вот на них такого эффекта нет :( на фордах почему-то есть
ну разумеется, процесс горения идет иначе
при воспламенении от сжатия пары вспыхивают по всему объему, при воспламенении от точечного источника идет фронтальное горение с задержкой, что эквивалентно снижению цетанового числа и жесткой работе
это может зависеть от  местоположения свечей, от формы камеры и фигзнает чего еще, я не видел эти моторы
На Форд Транзитах 1988 года ставилась одна свеча на впускном коллекторе, но она не грела воздух, а поджигала солярку, которая по трубочке подводилась к свече.
Да да, у меня транзит 1998 года тоже с одной свечой в коллекторе, к которой по трубочке солярка подается. Так вот в мануале написано, что она поджигает солярку
Ну, и как заводится?
Со свечкой заводился до -30 лет 5 назад. Потом я ее сломал и так и не сделал. Теперь без нее заводится до -20. Если холоднее, то только с толкача. Машина все время на улице. В эту зиму пока проблем не было.
и что?
За счет свечей топливо сильно нагревается и испаряется, хорошо смешивается с воздухом, а далее за счет сжатия воспламеняется. Видимо strannikk не так сформулировал слово и из-за этого весь сыр-бор
А всё же солярка загорается не от сжатия. Загорается она от трения о воздух, как метеорит в атмосфере.
если это шутка, то ее уровень ниже плинтуса....
