Габариты / Стопы - Проблемы
@Chijo, Даже не видел такие. Что за фирма?
не вспомню уже, около 400 грн комплект был в 2011 - по тому курсу около 2000р.
вот, нашел http://www.dled.ru/products/lampa-1157-zvezda
Изменено пользователем Chijo
@Chijo, Спасибо, посмотрю. Если уж все равно снимать саб...
звезда у нас смотреться не будет - глянь обычные, я себе на задний ход поставил, пока месяц - полет нормальный))
Ребята возникла такая проблема, вчера в заднюю левую часть, мне въехал микроавтобус, левый блок фар разбит и на крыле, и на крышке багажника (машина седан 2007), ищу б/у, есть только на универсал и на хэчбек, с универсалом разница заметна, с хэчбеком вроде одинаковые. Вопрос подойдут ли задние фары с хэчбека на седан? Если брать новые то подскажите код аналогов и оригинала? Может что посоветуете?
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/1486771/manufacturer525/FORD?analog=on
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/1523733/manufacturer525/FORD?analog=on
Седан и хетч одинаковы.Но только дорестайл.Рестайл не встанет в крышку багажника.
Изменено пользователем tanliz
Спасибо.
  • 1 год спустя...
Привет всем! Люди ПОМОГИТЕ!!! Генри немного глючит(((( не работают стоп сигналы пока машина не прогреется в салоне, "лягушку" поменял толку ноль((((
Оба сразу не было, а по одному было не так давно......пока лампочки не поменял. И пробрызгал гнёзда электропроводящей смазкой.
Спасибо за совет, попробую
28 й предохранитель посмотреть не судьба ?
Преды в норме, лампы тоже. Может кто знает для чего стоит вторая лягушка на педали, которая за круиз отвечает? Просто круиз у меня в комплектации отсуцтвует
Для того чтобы вы купили только кнопки и активировали данную функцию :lol1:
в норме, лампы тоже
  Ты другие подкидывал? У меня визуально тоже были норм......стукнешь по фонарю - они загораются, а так - нет.
Менял не помогло.
Психанул, поменял оба выключателя на педали, лампочки, предохранитель(просто от безвыходности) стопы загорелись, кроме дополнительного(((((((( пришлось еще и в жгут лезть(((((( к стати может кто пробовал гофру жгута от чего-нибудь подобрать, а то мой случайно порвался)))))) ну вернее сказать почти специально. Зато сейчас все заработало :yahoo:  :yahoo:  :yahoo:
Потратил кучу времени, прочитал сей топик, но даже рядом своей проблемы не нашел  :unsure:
У меня постоянно горит подсветка номера!!! Все выключается при постановке на сигналку, плавно гаснут фонари и внутренняя подсветка салона, отключается магнитола, гаснут подсветки зеркал и габариты, но номерной знак светится, постоянно, круглосуточно .. При этом все остальные приборы работают исправно.
Разобрал крышку багажника, посмотрел целостность проводов (визуально все в отличном состоянии, даже потертостей нет не говоря уже о изломах(авто универсал), посмотрел схемы, нашел клемму в багажнике, прозвонил до нее (все гуд), далее по схеме коса идет до центрального блока в салоне  и там на картинке нарисовано Reverse Light Relay (до туда пока еще не звонил, но что-то мне подсказывает что и там все четко... Я вот грешу на реле задержки времени - ибо либо оно залипло на постоянку, либо время выставлено очень долгое и тупо не успевает выключится до моей следующей поездки, либо что-то периодически включает подсветку, а реле просто поддерживает её включенной...
В общем, может кто сталкивался с подобным?
Куда копать, рубята? Где находится реле времени или что там отвечает за задержку??
Всем привет!
Случилось неприятность, утром проверял фары и обнаружил что правая внутренная фара габарита, горит тускнее чем внешняя, на фотографии видно (photo_2017-12-15_21-32-39). Левая сторона работает корректно, проверил остальное, всё работает без нареканий (стопы, поворотники, задняя).
Рассматривал сверху/снизу, и пришёл к выводу что скорее всего перегорели LED лампочки внизу, так как сверху видно что подсветка есть, а вот снизу не горит (photo_2017-12-15_21-32-35).
Кто-нибудь сталкивался с таким? Читал что нити не ремонтируют, только замена в сборе внутренний фары, что не хочется.
Заранее спасибо!
Всем привет!
Заранее спасибо!
А дело не в гофре случайно? Ведь, я так понимаю, тускло горит как раз на крышке багажника?
Думаю что нет, так как когда с ключа открываешь при закрытой крышке багажника, проскакивает момент когда горит нормально, а потом тускло, именно снизу. Весь остальной свет горит корректно. Хочу попробовать разобрать фару и посмотреть, может снизу контакт отходит. Смущает что данную часть считают неремонтопригодной, и есть ли смысл, или стоит сразу брать новую и ставить.
по мне так, если есть момент, что она загорается нормально, значит фонарь нормальный...
Я бы проверил его для начала! Просто возьми аккум или что угодно на 12 в и посади питание на конкретно эту полоску и смотри - если загорится и будет гореть ярко, то все норм, а если через какое то время просядет, то сдохли кондеры на плате диодов...
Так во всяком случае дохнут светодиодные лампы на 220 В...
 Но это мое мнение, а я пока еще новичок в клубе)))
Вот и я к такому мнению склоняюсь, попробую на выходных снять фару и посмотреть)
Она получается как, загорится погаснет и снова загорится, я если честно не так много про диоды знаю, такое чувство что коротит что-ли, может коррозия поела и нормального контакта нет. Но факт есть факт, пока не разберёшь не поймешь)
Любое мнение важно! Я сам тут недавно) Разберу потом отпишусь.
Спасибо за совет)
