12.06.2020 в 20:33, cnyx сказал:
Товарищи, подскажите, любая вариация JF506E подойдет на бензиновый двигатель 2.5л или нужно искать именно от Mondeo?
от Мондео.
  • 3 месяца спустя...
Дизель и бензиновые отличаются только колоколами ,  Кому нужен деференциал ,то сюда-www.abtomat.ru Кто подскажет, у меня промвал,третий раз шлицы срезает,при замене  диференциал вообще смазки нет  На сухую ясно шлицы срежет,может смазку на сервесе, что под рукой была ,то и забивают? да,по атф,на 2,5 Равенол JF506E. чисто на нашу акпп, номер 4014835743694
Изменено пользователем al19
Мужики,  подскажите как на самом деле в акпп 5 jatko (mk3 2.0 tdci) проверить уровень масла? Как сливать? И какое масло?
Оч уж много разной инфы в инете, я в замешательстве,  машина то первая, не охота угробить, хочу чтобы бегала роднинькая)
Изменено пользователем 8ceXopoWo
06.10.2020 в 22:51, al19 сказал:
ШТА ???
то есть главная передача и все остальные промежуточные имеют одинаковые передаточные числа ...??? :lol: :fuck-1:
@8ceXopoWo Скачай Руководство по обслуживанию и ремонту https://mondeoclub.ru/remont/files/detail.php?ID=925
Вот ещё полезный "букварь" https://mondeoclub.ru/remont/files/detail.php?ID=926
Изменено пользователем Жиша
15 часов назад, 8ceXopoWo сказал:
В теме все есть. 15 страниц не так уж много, можно и перечитать.
1. Проверять через контрольную пробку методом "слабого истечения масла при температуре масла 35-45 градусов Цельсия, предварительно попереключав селектор в разные положения". Находится под защитным кожухом, к которому идет тросик от селектора КПП. НИПИРИПУТАЙ! Заливная пробка под резиновой заглушкой под аккумулятором слева.
2. Через сливную пробку.  Сольется не все, порядка 3.3-3.6 литра. Общий же объем грубо говоря в 3 раза больше.
3. Ravenol JF506E.
Та инструкция, которую выше дали, мне показалась очень куцей и не подробной.
Я пользовался этой https://mondeoclub.ru/remont/files/detail.php?ID=926
Изменено пользователем cnyx
  • 4 месяца спустя...
Подскажите, реально поставить 5 ступку вместо 4 ступки АКПП? С какими можно столкнуться проблемами?
Приветствую!
Проблема основная при переключении с 3 на 4. После промывки гидроблока переключалась с пинком, через некоторое время при переключении на 4 завышаются обороты и включается 2 передача (ощущение что пакет который отвечает за 3-4-5 передачу отключается) потом опять на 3 переходит. По трассе получается это обойти манипуляцией в ручном режиме, на 3 до 70-80 и на нетраль, обороты до холостых, опять в ручную перехожу он автоматом на 5 включается и переключения с5 на 4 и обратно происходят без проблем, что в ручном, что в автоматическом пока не перейдет на 3. Потом все повторяется но через 20 км. Пока не проедешь на 3 км20, так как если сразу при тоже манипуляции, на 5 газует как на нейтральной.
Коллеги по JATCO
А скажите пожалуйста, включается ли на коробке некий аналог нейтральной передачи при стоянии на тормозе или при спуске с горки без газа? У меня есть ощущение, что такой режим должен быть и у меня он почему то не включается (на пример при спуске с горки машина в какой то момент начинает "тормозить" двигателем, вместо того что бы ехать накатом).
Может из-за этого какой то дикий расход получается (16-17 литров без особого "зажигания" на дорогах)
4 минуты назад, Volosatiy_slon сказал:
Коллеги по JATCO
Бред. Почитай как пользоваться на ходу АКПП. А расход в другом русле ищи.
2 минуты назад, Volosatiy_slon сказал:
Где?
В гугле яндаксе. Заедь где ремонтируют акпп, у соседей по горажу
4 часа назад, Volosatiy_slon сказал:
Так и должно быть. Иначе перегрев тормозов = превед дтп!
2 часа назад, cnyx сказал:
да не, не с такой горы (:
Спуск градусов 10-13. На прошлых машинах (Фиеста 5, Опель Астра) при спуске без газа машина через секунды 1-2 включала "нейтраль" (те обороты падали до ХХ). А на моне обороты постепенно падают, потом скидывается передача (т.е. обороты подскакивают) и так до 2х раз, потом я обычно или нажимаю на газ если все поехали или уже торможу если светофор.
10 часов назад, Volosatiy_slon сказал:
Коллеги по JATCO
Такого нет на этой коробке,она просто переключает передачи вниз.Причину большого расхода надо искать на сервисе,подключив сканер,иначе получается гадание на кофейной гуще,причин много.
7 часов назад, Volosatiy_slon сказал:
Ты что смотришь в книгу видишь фигу. Опять у тебя нетраль включается. Не включает АКПП сама нетраль. На D переключения передач происходит в зависимости от нагрузки от 1до вышеи и наобароь и управляет этим ЭБУ
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет!
подскажите АКПП jatco Форд Мондео 3 дизель горят ошибки Р1700 и Р0500
Подскажите куда капать?
1 час назад, KriSerg сказал:
Всем привет!
В группу дизель.
Комрады, проблемы с коробкой (сдохла, не включаются никакие режимы, даже на паркинге машину можно толкать) , кто подскажет нормальный сервис по этой акпп в Питере?
В 22.02.2020 в 13:26, АКС сказал:
С порядком цен не согласен. Контракт примерно 50тр плюс минус, примерно столько же новый  полный пакет фрикционов с мелочёвкой и маслом   .Неизвестно сколько эта Б/У проходит ,фильтр и масло менять однозначно да и сальники приводов и маслонасоса заменить не мешало .Вот и прикинь что лучше.
контракт стоит 15-18 т откуда цифра 50?
  • 8 месяцев спустя...
В 24.02.2020 в 04:45, timon1pumba сказал:
Мужики кто подскажет, челу смотрел ошибки, одна выскакивает на постоянку, вторая свежая, но я так понимаю она (вторая) неопределенная. Коробка работает как часы, все передачи и тд в норме. Кто что знает? Номера вот:
P0740-00 и P1700
Доброго дня, решил проблему? Тоже самое вылезло недавно(
1 минуту назад, VMF5422 сказал:
По городу всё хорошо, всё плавно переключает, после трассы появляются ошибки... Проводка?
20 часов назад, VMF5422 сказал:
Нет, после переборки коробки когда она легла, ошибки так и остались. А машина уже и продана, так что хз
