Родные скрипели спереди задолго до износа...
при мягком торможении...
У меня всю дорогу штатные скрипели. Посмотрим как Ate будут.
Разве на заводе не Ate ставят?
Лентяй - покупай неоригинал и пофордимся на какой нить крытой стоянке...
Такие бабки за какие то колодки... Цена вопроса 2500 т.р за круг...
Где продаются такие колодки кинь телефон или адресок пожалуйста буду очень благодарин.
Заходите на exist ру
Смотрите 1 477 803 и 1 458 247.
Если брать фирм ABS , Febi - получится в районе 1800р передние и 1000 задние.
Ценники постоянно меняются. На момент написания того поста я купил, например, задние ABS за 700р.
Только не надо брать "Феродо", имею печальный опыт на Фокусе...очень быстро сдохли, где-то за 5 ткм, расслаиваясь и при этом создавая сильную вибрацию при торможении с высоких скоростей :mad:
Поменяли Saty колодки.
Напоминаю всем владельцам мондео:
проверяйте внутреннюю колодку на правом переднем колесе!
При том, что на всех передних колодках еще больше 2 мм оставалось, выше озвученная колодка стерта в ноль.
На моем было так же.
На каком пробеге обращать на это внимание!? И можно ли посмотреть не снимаю колеса внутреннюю колодку?
P.S. Сам я больше катаюсь по трассе, пробег 17500км. внешние как новые... Стоит паниковать или еще рано?
Подскажите, пожалуйста номер шестигранника для смены передних колодок, а-то ни один из набора не подошел
Собрался поменять передние колодки,обнаружил,что подxодящего шестигранника на 7мм нет,головкой на 22мм отвернул суппорт в сборе со скобой,без проблем поменял колодки.
7 мм
спасибо, надо прикупить на будущее
поступил также )
Не правильные у вас пчелы! )))
Сегодня переобувался посмотрел на колодки у задних износ визуально в 2 раза больше чем у передних. И с внутреннй стороны колодки более изношены чем снаружи.
Та же картина-ВНУТРЕННЯЯ КОЛОДКА НА ПЕРЕДНЕМ ПРАВОМ изношена в ноль(был слышен слабый скрежет при торможении),у другиx по 1мм еще осталось.При снятии колеса состояние вышеуказанной колодки оценить трудно,все вскрылось только при снятии суппорта.Для себя на будущее сделал вывод:если внешняя колодка "на подxоде"-колодки пора менять.
Да в принципе видно ее.
Засовываешь голову в арку и все видно. Если голова влезла...
Я думаю это так называемый "серийный брак", когда косяк в самой матрице отливки. Т.е. это никак не исправишь.
мама-мия... пробег 53000км про колодки вообще забыл... там наверное метал уже хавает....
скрипели с самой покупки. Нужно срочно ехать менять. И бабла блин нету.... Кризис блин... :(
Собратья,подскажите где приобрести съемник для супорта,может у кого есть опыт как "вдавить с одновременным прокручиванием"?
Доброго времени суток =)
Купил себе такой наборчик за 1000р , недалеко от Москвы на Балашихинском авторынке. :rolleyes:
На две стороны потрачено примерно пол часа с учётом перекура :cool:
Xороший наборчик!
посмотрел свои колодки пробег 53000км. передние 50% задние 70% износ
передние - 40 т.км
задние - 50 т.км
из-за головотяпства дилера передние поменял на 60 т. км и 66 т.км (закись какая-то на суппорте: правую внутреннюю колодку не отпускало - всем рекомендую настаивать на чистке направляющих и суппорта). Кроме всего - литой диск весь желтый, в окалине (верный признак зажима колодки)
Не знаю, как у вас обстоят дела, а в нашей деревне... с большим трудом пытаюсь представить это, но никак не получается. :)
именно так
Куруто чувак тебе респект полный мне бы так, у меня пробег 30 000 км износ равномерный примерно на 85%
Народ, плиз кто может, если не сложно фото отчет по смене колодок сделать... :rolleyes:
Изменено пользователем Maximator
