Люди Pilenga ставят и она у них гудеть начинает через 2 тыс... а тут TSN за 2800. Интересно какое там качество..
Год прошёл Пеленга загудела... А ещё когда ставил датчик пришлось брать со старой на одной из...
Сейчас думаю между Moog и Hans Pries. Кто может помочь принять решение?
а вот этот не рассматриваешь:
SKF VKBA 3576 в экзисте 4200
в автодоке
3500
в автодоке
3500
Удивительно, но у меня exist вообще про skf не выдал в аналогах! Так-то конечно я не раздумывая ЗА! А про автодок вообще в первый раз слышу! Спасибо за инфу огромнейшее!
Забавно, но в огромнейшем списке городов автодока нет Питера!
А вот по номеру skf пробился и в existe 3500! )
Изменено пользователем Gorohovich
В свое время на "Главную" я сбрасывал про замену ступицы, так коллега ставил оптимал, по его номеру в качестве альтернативы бъется этот скф- далее дело техники- удачи!
@Lexsus, Да спасибо, я видел мануальчик и уже им воспользовался, когда пеленгу ставил. В этот раз уже, как говорится, с закрытыми глазами!)
Не знаю, как у вас , в Минске ступица в сборе задняя стоит около 120 у.е., плюс работа15 -25 у.е. А ломаеццо все, кстати задняя дверка на Пассат 1987 стоит 300$. Это так ,для размышлений в кругу друзей.
спасибо за информацию, просто у мондео ломается все гораздо чаще и внезапно
За что люблю Мондео, что ломается все пооостепенно!!!! У меня была Сиера, потом Мондео 2.Взял 3-х летний Мондео 2.2 дизель хэтч. с пробегом 152000 км за немалые деньги в германии,У сына ниссан примера 2003г. бензин 2.0 . Да , двигатель работает тихо, но нет динамики в разгоне , руль вообще отстой, большой, как у Волги, расход по городу 11л. Сейчас постоянно горит неисправность двиг., чистка дроссельной заслонки заколебала уже. Кто из знакомых садится за руль моего МОНДЕО, говорят, что БМВ - отстой. А цена не сравнима с "крутыми", в то числе и ремонт. Может Вам Никита88 не повезло с конкректной машиной, но немного терпения и Вы отличите ее от ОПЕЛЬВАГЕНОВ.
соглашусь, не повезло просто Никите88, убитый экземпляр попался
Кто-нибудь самостоятельно менял ступицу?
Загудела задняя. Купил новую. Решил заменить самостоятельно. Все делал по инструкции с форума.
Два дня пытался сорвать тормозной диск с ступицы. Проливал посадочно место WD-40. Колотил молотком с обратной стороны. Все без толку...
Пробег 180.000 км. Тормозные диски с завода. неужели так прикипают?
еще и не так прикипают
долби, не стесняйся... кувалда, досочка
но новые диски на всякий закажи ))))
"Золотой" ремонт получается.
Плюнул, отдал в сервис.
@Paha59,
7 лет твоему авто . Т/диски задние вряд ли меняли. Прикипели насмерть уже на 3-м году жизни.
Меняй и т/диски.
В основном т/диск со ступицей прикипают в месте стыка отверстия т/диска и обечайки ступицы в которой живёт ступичная гайка.
Я делал пропил болгарной в т/диске в направлении одной из шпилек и снимал.
Изменено пользователем Жиша
  • 4 года спустя...
Если просверлить отверстие в пластмассовой заглушке, на которой держится датчик, и попробовать с этой стороны попытаться смазать? А потом отверстие закрыть подходящей резиновой заглушкой.
Поговорка - "мёртвому припарки не помогут".
Смазка не компенсирует износ роликов и поверхности, но которой они бегают.
Предполагается не лечить "мертвого", а продлить срок эксплуатации подшипников. Конечно поменять можно все. Подшипник, да и машину полностью. Но если есть возможность увеличения срока использования узла, почему бы не воспользоваться.
Доброго времени суток есть вопрос по ступице она должна гудеть монотонно или бывает по разному у меня вроде жух-жух и с набором скорости жух-жух-жух быстрее это на скоростях за 100км/ч а на малых вроде просто гудит может внутренний шрус так гудеть?
Вроде монотонно. Звук может зависеть от скорости и перекладки руля. Внутренний шрус не гудит, он щелкает. А вот промежуточный подшипник справа на промвале может.
В том и дело что подвесной подшипник поменял а звук остался только кажется что сзади идет а может диф-ал гудеть?
Ты имеешь ввиду коробку? Хз. У тебя от скорости зависимость - ИМХО ступицы, резина. Вибрация есть?
Вибрация есть очень маленькая после ста км/ч грешу на балансировку т.к. Уже 2года не делал причем в гору едешь вибрация больше чем с горы как можно проверить задние ступицы самому?
В особо ушатанных случаях подшипник с колесом люфтит. В принципе есть способ "послушать стетоскопом" - колесо раскручивается а подшипник слушается стетоскопом.
У тебя седан? Откинь сидушки и покатай кого поопытнее сзади для начала. Если универсал - посади в багажник :)
Есть ли отзывы про ступицу GMB GH31850? Стоит 3700р, а SKF 5300р. Загудела зараза, возможно сказалась замена тормозного диска.
@Nedjumiiro,Я ставил недавно по совету соклубника. У него больше 20 т. пока прошла. Больше отзывов на форуме нет.Изучал.
