Дюратек 1.8-2.0 с большими пробегами
927 проголосовавших
  1. 1. пробег больше 100000
    • Лью 5/30, меняю каждые 10-15 тык-проблем с расходом нет
      379
    • Лью 5/30, меняю каждые 16-20 тык-проблем с расходом нет
      46
    • Лью 5/30, меняю каждые 10-15 тык-есть/были проблемы с расходом масла
      162
    • Лью 5/30, меняю каждые 16-20 тык-есть/были проблемы с расходом масла
      14
    • Лью 5/40, меняю каждые 10-15 тык-проблем с расходом нет
      106
    • Лью 5/40, меняю каждые 16-20 тык-проблем с расходом нет
      17
    • Лью 5/40, меняю каждые 10-15 тык-есть/были проблемы с расходом масла
      52
    • Лью 5/40, меняю каждые 16-20 тык-есть/были проблемы с расходом масла
      7
    • другое(не фордовское), нет проблем с расходом
      94
    • другое(не фордовское), есть/были проблемы с расходом
      55
Если с прокладкой ГБЦ все в порядке, то остается либо трещина в блоке, либо в ГБЦ. Чудес тут, к сожалению, не бывает.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
а как эту трещину увидеть, в масло антифриз не попадает, масло не уходит, подтеков нету, а из за антифриза может быть, я его на разбавлял водой, зеленый залил полностью, уходит очень медленно, за 1000 км - 1л. долил
но дымит сильно, выхлопные газы горячии
1 литр на 1000 это совсем немало. Трещина может быть в рубашке охлаждения напрямую в камеру сгорания. Мои советы касаются только связки белого дыма из трубы и расхода охлаждайки!
Очень похоже на то, а если попробовать герметик залить, как думаете поможет? какой лучше лить или может где-то можно почитать отзывы.
я про фонарик выше не пошутил,
посмотри на горячую.
Если это дым белый то на поршень ОЖ попадать должна,
где же ей еще гореть, раз снаружи ничего нет и в масле эмульсии тоже.
Я смотрел, мотор после переборки, поршни чистили все, они все темноватого цвета, там особо ничего не разглядишь!!! попробую еще раз все просмотреть.
Я вот думаю стоит ли герметик залить? может поможет.
Добрый день!!! подскажите пожалуйста что может быть, после переборки двигателя(был масложор) стала дымить белым дымом(дым без масла, горячий) уходит по немногу антифриз(зеленый залил) но точно пока немогу определить уходит или нет, так как после остановки жду немного, отворачиваю пробку расширительного бочка, начинает шипеть и подыматься уровень жидкости. Проехал после переборки 2000 км, кто сталкивался, что смотреть куда лезть?
не парь нам и главное себе мозги - микротрещину в голове никакими силами ты не увидишь и не пролечишь
МЕНЯЙ ГОЛОВУ
не занимайся ерундой с герметиками, примочками, заклинаниями и приворотами
на этом моторе трещины в голове болезнь известная, особенно после ее снятия\постановки
думаю увидишь сырую поверхность, смотреть  на горячую,
если так то замена прокладки башки,
иначе как пишут выше - замена.
Изменено пользователем evgiko
микротрещина может быть между рубашкой охлаждения и каналом выпуска, в этом случае имеешь только слабые бульки в бачке, чистое масло, чистый горшок и белый дым
трещина возникает и оживает при затяжке головы, один раз я наблюдал картину, когда неделю после сборки трещина *заживала* сама, дымность уменьшалась и практически полностью исчезла, но голову мы все-таки заменили
видимо голова от терморасширения\сжатия как то садилась на свое место, напряжения в ней снимались и трещина уменьшалась
а чем грозит это, масло не ест, за уровнем слежу, буду подливать до весны или лета, а там поменяю голову или прокладку.
  • 8 месяцев спустя...
Всем добрый вечер. Пару месяцев назад приобрел ФМ3 2,0 акпп (первый авто). пробег 200т+. Через пару недель поменял масло на формула ф 5/30, начался дикий жор, пол литра на 400 км (до замены мерял каждые 100км, не замечал). На сто сказали что с таким пробегом лить 5/30 категорически нельзя. залил шелл 10/40. жор существенно уменьшился (250гр/1000км). Можно ли покатать так пару месяцев? пока не появятся средства для ремонта двигателя, ибо если уж вскрывать, то хочу менять все по максимуму, а не только кольца/колпачки. Или зятянуть поясок и сделать все сейчас?
Изменено пользователем AntonyShmentony
У меня был пробег 170 тысяч и жор 1литр на 1000км. поменял кольца, маслосъемники ну и все сопутствующие прокладки) Хонинговка родная целая, выработки на зеркале нет. После ремонта залил лукойл 10в40 и уже 40 тысяч лью лукойл этот. Мне сказали что я занимаюсь ерундой и нужно лить 5в30. попробую. Но на данный момент от замены до замены уровень масла не падает вообще.
У меня пробег 188000. жор порядка 50-70 грамм на 1000км. Масло Ford Formula F. Предхоз вроде тоже его лил.
Приветствую всех!
Машина была из Германии, брал в 2008 году. Пробег был 71400, но походу скручен еще на столько же, сейчас пробег 205000. По началу заливал Castrol Magnatec 5W30 спецификация Форд, строго через 10 тык. От замены до замены не доливал, т.е. уровень с макс. опускался но даже не до мин. На Кастрюле сидел лет 5, потом решил сэкономить и взял Ford Formula и пожалел. Движок стал намного громче и жестче работать, масло быстрее стало темнеть. Да масло приобретал в Экзисте не в палатке за углом. Следующий эксперимент это Statoil Laser Way 5W30 под Форд, оно подороже даже Кастрола, но вроде оригинальное и без подделок. По ощущениям как Кастрол, если езжу как пенсионер и не кручу моторчик больше 3 тыщ то в принципе наверное и доливать не придется. Но с учетом того, что много езжу по трассе и скорость 130 почти норма, расход появился порядка 1 литра на 10000. Единственно, что напрягает это величина компрессии. Когда приобрел была 16 на всех цилиндрах, на 190 тык. по трём цилиндрам 16, в одном 15,5. Мерил несколькими компрессометрами для чистоты эксперимента, показатели схожие. Спецы говорят это много для бензинки. Да по мотору менял заслонки примерно на 95 тык. прокладку крышки, помпу. На 150 тык термос загнулся, поставил Gates но что то он мне тоже уже не нравится, медленно прогревается зимой. Вот такой мини отчет по эксплуатации ФМ-3. 2.0, 12.2003 г.в.
приветствую!
брал машину с пробегом в 45 тыс.км. сейчас 227 тыс.км
в период эксплуатации что только не лил, в общем что было под рукой то и лил, но качественное, не паленка.
где-то на 190 тыс. км стал замечать (может и раньше), что подъедает, но не замерял сколько
на 216 тыс.км начал эксперимент - залил Мотюль 8100 5-40. первые 2000км не съело ни грамма, счастья не было границ, но на 3000км после замены стало жрать как и прежде. в итоге среднее значение 350г на 1000км, многовато, но я не парюсь))
сейчас на 227000 залил Ликви Моли Leichtlauf Special 5W-40 + присадка от Ликви моли стоп течь. и надежду на чудо добавил
есть вопрос
возможно уже даже есть на него ответ в недрах форума, но все же попрошу не пинать
с капиталкой, борьбой с масложором и подобными темами в целом знаком
вот как выше описал на предыдущей замене масла угорало примерно 350г на 1000км
но мне интересно - нельзя же быть "немного беременной", то есть либо масложор есть либо его нет. сейчас опять после замены масла пробег 2000км и жора масла я не наблюдаю, но предполагаю, что он все равно проявится, поскольку уровень стал немного ниже риски МАX
так можно ли считать что поршневой наступает естественный конец или же можно грешить на другие элементы
Бала инфа на форуме что и само масло влияет на масложор. Я на фордах уже 13 лет применяю только Ford Formula.
Пробег у ФМ3 270000 тык угар между заменами (10 000 км)узал 700 гр (от метки МАХ до МИН).
У ФМ2 был пробег когда продавал 330000. Угар аналогичный был.
Да, я читал об этом и в теории могу согласиться с данным мнением
но, я лил многие варианты масел, и разных вариантов вязкостей и масложор пришел ко мне со временем, имею в виду машинка постарела и мотор не молод
и это я к тому что до какого то момента у меня ни ело ни грамма от замены до замены
я в целом интересуюсь, можно ли грешить на поршневую в том случае даже если масло начинает есть не с первых километров после замены? или же когда кольцам пришел естественный конец масложор он и в африке масложор будет виден сразу
Изменено пользователем SVSerega
В качестве вариантов:
Может манера езды отличается время от времени. Сперва в основном малые обороты, потом высокие и длительное время.
Может масло слишком много заливается при замене и оно до отметки Макс некоторое время опускается
Такого даже в теории не мОгЁт быть, тем более на практике, чтобы уровень масла в картере ДВС за 10 тык км. не понизился от МАХ до МИН на щупе.
Угар масла имеет место быть даже на новом ДВС, не говоря уже о "дедушках и прадедушках".
Повышенный угар масла - задубевшие МСК, поршневые кольца и т.д. Это основное. Нужно просто дефектовать источник повышенного угара и потом его лечить.
по манере езды, ничем она толком не отличается, я даже экспериментировал с поездками на кольце, на разных режимах и жестко и как надо, не могу сказать, что у меня от этого сильно зависит угар масла
да, в этот раз было масла по риску Макс + я долил присадки 300г (насчет присадки мой личный эксперимент) и сейчас по прошествии 2000км пробега уровень чуть ниже макс
соглашусь, я несколько утрировал
  • 3 месяца спустя...
Брал машину с пробегом 190000 в 2012году 1,8 125 лс 2002г. Предохоз лил формулу ф 5/30 масло эппла 1л/1000км на пробеге 220000 замена колец, мск, клапана , цепь, звёздочки после лил мотюль 913 специфик расход в норме сейчас пробег 250000 доливаю от замены до замены 100-200 гр зависит от стиля езды.
Изменено пользователем dimon 08
