Привет всем вот недавно поменял у себя заднюю ступецу колеса, очень уж шумела. Надо вот и вторуюю менять тоже начинает завывать и поэтому у меня возник такой вопрос, может кто знает, сколько обычно служат ступицы?
P.S. Ступицу менял сам. По Питеру побегал нашел самуу дешовую за 6000, но последнюю.
А если не родные?
И почему имено 170 тыс. откуда такие данные?
122000км, обе родные(и намеков на замену нет), у меня универсал. Езжу на машине с нуля.
148000 все пока родные
Потому, что это пробег без замены ступиц...
у меня 125000 и писсец левому заднему он аж захрустел на днях так что машину поставил пока на парковку на время и правый тоже чо то стал вроде паниковать...
на моем старом мондео 2001 между 110 000и 120 000 умерли оба передних и задний
все были поменяны на скф
Я вот тоже купил себе ступицу SKF, говорят что хорошие. Но меня что пугает когда дома рассмотрел получше и сравнил с родными то у SKF почему то 3 отв. для выкручивани болтов (находится на блине межде винтами к которым колеса крепят) и что самое интересное сам блин с внутренней стороны весь в пятнах фиолетовых таких, которые появляются после нагрева металла. Вот и думаю денег стоит не малых, а вдруг фуфло подсунули. Посоветуйте что делать попытаться сдать, пока имеется товарный вид, или это так и должно быть.
Да и еще ктонибудь знает какие там подшипники стаят, лучше всего сбросьте картиночку с разрезом если возможно.
Заранее спасибо
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...mp;pid=5CE036CE
Я вот все собираюсь в скором будущем (как только со временем полегче будет) попытаться засверлится, сделать отверстие ступенчатое под тавот со стороны шпилек, чтоб закачать свежей смазки внутрь. Не получится - поменяю нафиг обе, хоть и не гудят пока.
С большим недоверием отношусь к подшипникам ступицы, прошедшим более 100000 км, если они не "получали" очередную порцию смазки. После неоднократных приключений с ними, в т.ч и за тысячи км от дома... Поршневую меняли на одном моторе "проездом" в Нижнем Новгороде - не так сильно запомнилось, как со ступицами
Изменено пользователем СергейШ
Видел в магазине специализированном новую - такие же пятна были. Наверно так и должно быть...
Спасибо за оперативный отклик. Буду завтра менять, ездить то надо всеравно, а там поглядим.
Лев. зад. 115 ткм, заменена на Mapco 26639 за 4647,23 р. (внутри Mapco)
Прав. зад. 120 ткм, заменена на Quinton Hazell QWB1236 за 5154,57 р. (внутри SKF)
поменял задний правый на skf 5100р, блин и загудела левая задняя... по ходу у форда все вместе и сразу ломается...
Это "весеннее обострение" :D Почему-то у меня у всех машин именно по весне целый букет вылезает, не только у Форда.
Поменял сегодня заднюю правую ступицу (SKF). Буду теперь кататься и тестировать. Когда ставил заметил что вращается она больно легко. Заметил потому что недели две назад менял левую ступицу так та еле проворачивалась от руки и я так предполагаю что попалась фирменная там даже гравировка на диске была - Германия. А на этой никакой гравировки и больно легко вращается.
Вот теперь думаю на сколько мне ее хватит.
  • 6 месяцев спустя...
127000 - точно гудит левый задний, про правый пока точно не могу сказать, по моему тоже готовый.
Ребят, кто что может сказать про вот эти подшипники (ставили-не ставили, подходят-не подходят):
Pilenga ------ HB-P 3576
Ruville ------ 5224
Hans Pries -- 302 231 756
Экзист их выводит в качестве заменителей к SKF VKBA 3576.
Пиленга самая дешёвая, но по ней на экзисте нет данных о применимости, как и о ханс прайсе. Знаю пословицу "кроилово ведет к попадалову", но сейчас вместе с подшипниками придется менять бьющие тормозные диски (которые возможно и ухандокали ступицы) + колодки, так что общий ценник ну никак в бюджет не укладывается.
Изменено пользователем GrON
  • 3 года спустя...
Мужики! Прикипели винты крепления задней ступицы.Нагревание не помогло, придется высверливать.Кто-нибудь знает шаг резьбы на винтах.Спасибо.
Новые в комплекте со ступицей идут.
Не факт
Изменено пользователем kir_jeka
Не факт
Покупал?
Я сегодня заказал VKBA 3576, послезавтра придет сфоткаю для тебя.
А до этого всегда так выглядело.
Покупал?
Я купил Hans Pries , там без болтов.Думаю купить обыкновенные болты  в магазине.М10*30.Вот только шаг резьбы узнать.
