Не понятно почему, но вкл иммобилайзер! Теперь не работает автозапуск!
Как отключить сие удовольствие прогресса?
:rolleyes: Вопрос к установщикам сигналки, штатный иммобилайзер не отключить.
сегодня днем запустилась, правда со второго раза!
Значит сигналка е...т мозги?
Проверь хорошо ли вставлены разъемы сзади справа - в блок иммобилайзера.Или как вариант вынь 2й справа из 5 и вставь - такая же ситуация была - помогло.
Сегодня опять таже ошибка!
Где находиться блок иммобилайзера7
Кирь, ты наверное ошибаешься.
Это блок кейлес. У меня тоже иммобилайзер есть, а этого блока нет :( Скорее всего функции иммобилайзера прошиты в мозгах двигателя
Когда я его снимал - у меня как раз это сообщение на конверсе и высветилось.
Так что автор,проверь к нему разъемы.
Всем привет!
Сегодня сталкнулся с проблемой.
Пошол утром заводить машинку а она мне выдала, мол пасивный ключ не распознан и все больше никаких движений.
Сходил домой взял запасной ключ тоже самое.
Сигнализация нормально работает - открывает и закрывает.
Надписи замените батарейку в брелке тоже не появлялось.
А самое класное что машина на стоянке и как выгнать пока не понимаю. Руль заблокирован, КПП заблокировано.
Ты знаешь, у меня то же такое было, правда не фатально (тьфу, тьфу). Потряс ключом перед торпелой, открыл/закрыл дверь и ключ распознался. В Рольфе мне сказали, что возможно на частоте пассивного ключа идут наводки. Недалеко от них, в Химках на заправке бывает такая беда у машин с кнопкой пуска, причём не только на Мондео. На вопрос, что делать, пожали плечами.
если беспроводной пуск, запихайте ключ в заглушку, которая вместо замка зажигания.
У меня не проканало - вставил брелок в паз, но эта конструкция ни в какую не хтела поворачиваться никуда... Сервисмены из ЮС Импекс также не смогли повернуть... В итоге отобрал ключ, шоб не сломали нафиг руль...
Ща разговаривал с сервисом.
Пока не понимаю куда, но сказали тапа там есть отверстие для металлического ключа в брелке и тогда типа снимуца блокировки с КПП и Руля
не надо ничего там крутить.
Это просто место максимально приближенное к приемнику, т.е. защищенное от наводок. можно даже поднести просто ключ к заглушке
А пластинчатым ключом, вставленным вместо заглушки завести никак нельзя?
Пластинчатый ключ,кроме как двери водительской ничего не открывает и не заводит.
Было 2 раза такое. Лечилось только скидыванием "+" с аккумулятора минут на 10. Сообщение о низком заряде аккумулятора не выходило до этого?
В инструкции вроде речь шла о возможности заводки пластинчатым ключом...Или что то путаю?
А ставится ли на водительской двери заглушка, которая прикрывает замочную скважину?
Изменено пользователем pakol
С кнопкой форд пауер,пластинкой открывается только водительская дверь,а где заглушка под ключ - там только пластмассовый паз под ключ - без дырок,т.е. завести ключем нельзя.
Было такое один раз.Застало меня в расплох,когда раскорячился на мойке и ни туда и ни сюда.И вставлял ключ под руль в гнездо,и чего только не делал.В итоге само собой отлегло и исправилось.Даже тупо машину отогнать в сторону нельзя.Слежу за развитием событий.
в то-то и фишка:
А иммобилайзер не причем. Блок кейлес отвечает за бесключевой вход и запуск с кнопки. Наверное последнее и имелось в виду?
У меня похожая проблема: в момент прикуривания, при попытке завестись, возникает сообщение, что включен иммобилайзер и не крутит стартером.
Дилер на мой вопрос ответил, что перегорел предохранитель F18.
Я проверил - предохранитель работает нормально.
Далее как обычно: вызывайте эвакуатор.
Осталась попытка - снять клемму аккумулятора.
Что делать дальше - не знаю...
Вчера с утра машина отказалась заводиться. Появилась надпись "Иммобилайзер включен". Позвонил дилеру. Сказали, что сел аккумулятор. Попробую на выходных его снять и зарядить. Как сделаю, отпишусь о результатах.
Проходили, скорее всего поможет ;-)
Надолго помогает? Если на пару месяцев, то сразу пойду куплю новый аккумулятор, а то в следующий раз где-нить на берегу озера встать не охото. :)
