Омыватель лобового
Или подрулевой курочить.
Зачем если он сказал что на кнопку реагирует, релюшки щелкают, пред целый, мотор менял - остались только провода.
По цвету и расположению рядом найдет.
@vi66, хм и верно, завтра дерну r10 и посмотрю.
По другой схеме R10 (ENR1) Headlamp washer relay - фаромойка.
Изменено пользователем vstz
Пардон ,пропустил.
2 провода сечением по одному квадрату GY = серый и VT-GN = фиолетово зеленый.
Разъем A(как его определить хз) пин 71 72.
Я знаю, как определить. Это зелёный разъём. Вся история длинная, расскажу - не поверите. Дело в том, что родной моторчик погубил мне блок BCM. В один прекрасный вечер, возвращаясь с работы, я вдруг обнаружил, что еду с включенной аварийкой, хотя ничего не нажимал. Потом начали появляться надписи на экране - включен стояночный тормоз, открыта дверь и прочее. Затем перестали работать дворники, сигнал, ближний свет, печка, не помню, что ещё. Снял блок, вернее, попытался снять. Как раз вот этот разъём "А" никак не хотел размыкаться, как заклинило. В проводах, подходящих к нему - жидкость. Разъём тоже залит. Когда снял и разобрал блок увидел, что плата сильно пострадала, но только вокруг этого разъёма. Почистил спиртом, но полный функционал не вернулся. Пришлось покупать новый, прописывать ключи и прочее.
Вот как раз мастер, который мне его прописывал и рассказал, что на 3 фокусах была отзывная компания, т.к. насос омывателя гнал воду по проводам в блок - меняли насосы. Я посмеялся сначала. А через несколько дней отказал насос. Снял, разобрал, а в нём полно воды. Сопоставил это и то, что вода в блок поступала только по проводам одного разъёма - не шутил мастер.
не надо, я уже вспомнил :D
это все мы жевали уже и не раз, и в этой теме тоже по моему... тот, что на схеме верхний (висящий на реле Р10) - это моторчик омывателей ФАР, а не лобового... в схеме опечатка :)
Итак, уважаемые форумчане, проблема найдена, но пока не решена.
 vstz, спасибо за подсказку - не контачит пин фиолетово-зеленого провода в разъёме А, по нему идет минус к моторчику. Завтра буду разбирать, смотреть. Ребята, спрошу здесь, может кто знает - провод из блока на освещение багажника и освещения салона один? Или это разные провода? Пропало освещение багажника (не коса), но салон освещается.  vstz, не знаешь цвет провода?
@Медпред,смотри схему. Там + отдельно идет от центрального блока (разъем B пин 56 коричнево зеленый), а минус с замка багажника с 4 пина через промежуточный разъем C44-MN-2. Прозванивать обе ветви. Еще редкий но возможный вариант микрик в самом замке.
1596_G1196825.pdf
  vstz
Спасибо за помощь. С омывателем проблема решена - заменен пин фиолетово-зеленого провода.
С багажником проблема решена - странным образом болтался сам замок (пластик) в металлическом корпусе, отчего не срабатывал микрик - ещё более редкий вариант, я думаю.
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Вопрос такой на 4 ресте есть лампочка на панели приборов что жидкость для очистки лобаша долить надо ?
48 минут назад, Malossi сказал:
Нет. Есть надпись на конверсе, появляющаяся при каждом запуске двигателя и постоянная в сообщениях.
  • 3 месяца спустя...
43 минуты назад, Фёдор Маринин сказал:
Коллеги, подскажите. Недавно взял Мондео 4,2012 года.При нажатии кнопки омывателя отчётливо слышен щелчок. Это норм?
Нет щелчка
Щелчок это звук срабатывания реле. Есть щелчок значит работает.
Не нравится- только искать твердотельное реле.
1 час назад, Dreamart сказал:
Но судя по комментариям не у всех этот щелчок. Значит косяк всё-таки? И стеклоочистители работают без щелчка,как то выборочно реле щёлкает) И да, простите,я не спец. Потому и здесь. Думаю ,ехать ли к электрику из-за этой мелочи или забить
Спасибо за ответы в любом случае!
14 часов назад, Фёдор Маринин сказал:
Щелчок срабатывает: включение бензонасоса, ближнего, дальнего, передние туманки, возможно ещё что то.
Щелкает, значит работает- НЕ ЛЕЗЬ!
5 минут назад, Chijo сказал:
@Фёдор Маринин паранойя - страшное дело....
Ты думаешь? Возможно... Но щелчок появился недавно,а владею авто с мая
6 минут назад, Dreamart сказал:
Остальные практически не слышно. А этот аж уши режет. Вот какое дело
@drakula_51 ну паяльником пусть поорудует, если еще больше гемора хочет  :D
вообще, подозреваю, у чела ковролиновой крышки нет, и щелчек слышно хорошо поэтому)))
Изменено пользователем Chijo
8 часов назад, Chijo сказал:
Уважаемый,поскромнее. Хочешь соревноваться в остроумии, юморист? На другой ресурс . Из всего тобой написанного из конструктива только некая крышка ковролиновая. Зашёл б..ь на форум за помощью,и тут найдутся деятели..
9 минут назад, Фёдор Маринин сказал:
Ну, блин, ещё один серьёзный "товарисчь" вокруг проблемы которого все должны "водить хороводы". Щелчки - это ненормально, но, кто даст гарантию, что я их не слышу, в своём авто, именно по причине наличия  "ковролина". Человек обрисовал своё видение решения проблемы.
Будьте терпимее, не поддавайтесь эмоциям. Вы на форуме, а не автосервисе. (Здесь люди не на работе и могут быть в разном "настроении".)
