@lАртёмl, сними диван да посмотри. А может у тебя втулки заднего стаба скрипят??
скорее всего. В диване вобщем нечему скрипеть. У меня был позорный и выносящий душу скрип, когда одна втулка просто лопнула
Изменено пользователем Вольд
@Spitstiler, тебе давно уже пора находиться в Двигатель/Трансмиссия, читать Наш любимый бензонасос, потом другие темы, которые найдешь через поиск по слову Бензонасос, Шумит бензонасос, Гул и т.д. и т.п.
Ребята, есть ли у кого в электронном виде книга по ремонту и эксплуатации Mondeo 3? Типо Haynes
Типа вопрос новичка. Ибо туда лезу впервые. Подрамник жестко к лонжеронам крепится или через какие-нибудь сайленты/прокладки итп?
Дружище, :) передний у меня пока не стучал, боролся с задним подрамником. Стук проявлялся на нормальной скорости, 60 и выше, при прохождении волн. Т.е. кузов раскачивался вверх, вниз, и были разовые глухие железные ударчики. Втулки размочалило, и подрамник при колебаниях доставал до кузова. Если внимательно посмотреть, на кузове должны остаться отметины в месте соприкосновения с подрамником в районе саленблоков.
Как вариант, посмотри заднии опоры передних рычагов, в них типа масло (гель) закачены. Если опора рвется, масло выходит наружу, появляется характерный глухой стук на кочках. Стук можно определить на слух, лево - право, туда и лезть смотреть.
Я понял, Олег, спасибо. Стук нас самом деле появился еще около двух лет назад, сначала грешил на стойки. Проявлялся исключительно в температурном диапазоне от +10 до -15, все что до и после тишина, былА. Сейчас же далеко за +10 и побрякивания (что среднее между металлом и пластиком) начались всё чаще на кочках и ощутимее.
Блин, туда точно сто лет никто не лазил.
Но я бы не сказал, что кузов верх-вниз раскачивается.
На счет задних сайлентов передних рычагов. Этот звук появился все-таки по поим воспоминаниям до замены этих сайлентов (ессессно не оригинал), ноя посмотрю. Ок.
Вопрос старожилам поставил генератор no namе сказали подойдет но лампочка аккума горит зарядка есть чем чревато такое?
Зарядка на АКБ идет?
не дозарадом или перезарадом АКБ и как следствие выходом его из строя
@Pogorelov_Oleg, Померь напряжение заряда мультитестером или вольтметром на клеммах АКБ во время работы авто на холостых или посмотри по БК в тесте.
Люди, помогите расшифровку пунктов меню самодиагностики найти. Искал 15 минут, ничего найти не получилось.
Всем привет!!! Такой вопрос!!!Вот наткнулся в мануале на одну вещь.!
ПРИМЕЧАНИЕ: Если аккумулятор был
отсоединен, а затем подсоединен, хранящиеся
в памяти модуля управления силовым
агрегатом (PCM) параметры холостого хода и
движения будут стерты. Для того, что дать
модулю PCM возможность запомнить
параметры холостого хода и движения,
требуется выполнить следующие действия.
Запустите двигатель и дайте ему поработать
в режиме холостого хода в течение трех
минут.
5. Когда двигатель прогреется до нормальной
рабочей температуры, увеличьте частоту
вращения коленчатого вала двигателя до
1200 1/мин и поддерживайте эту частоту
приблизительно в течение двух минут.
6. Проедьте на автомобиле приблизительно
пять миль/восемь километров, изменяя
режим движения
Что будет, если не выполнить эти требования???
у меня глохнет на холостых при торможении, но стоит проехать около 5км всё нормализуется. тут спрашивал отправили читать про КХХ.
читал/читал в итоге забил, т.к. такое не повторяется до следующего скидывания клемм, а их не так уж и часто отключаю.
в следующий раз попробую данную методику)
Ничего! Все равно адаптируется. :rolleyes:
У тебя все равно кхх не в порядке, рано или поздно придется менять.
Добрева! За что отвечает разъем на фото?
ЕСП и открывание багажника кнопкой в комплектации нет.
Изменено пользователем pdf.ru
День добрый! Подскажите, откуда лучше взять питание на радар-детектор под капотом? Радар разделённый, радарная часть под капотом, пищалка в салоне.
Поставил 2 диновый мафон -- работает только при повороте ключа зажигания (там второй плюс на него)
вопрос такой -- если законектить на постоянный плюс--не сядет ли аккум ?
и еще вопрос может кто нибудь сталкивался---на ИСО разьеме есть провод под усилитель антенны а на родном мафоне он есть ? (не нашел) мафон ---траффик 4000..........(прикрутил на "землю")
Изменено пользователем алексей 19031980
