49 минут назад, iux1980 сказал:
трос
Заедь к Вове...может посоветует, похоже только на разборах есть.
6 минут назад, tanliz сказал:
хотелось бы знать сколько разных длинн этих тросов,  нашел 1 а на фото он длиннее
14 минут назад, iux1980 сказал:
Мех и автомат,видимо ,тоже разные? Х.з.
31 минуту назад, iux1980 сказал:
Поэтому только воочию сравнивать.....ехать на разбор. Номер оригинала на твой автомат 2.0 могу дать. Только нет их чо то нигде.   1498700......оригинал 3 рубля нашёл, ахтунг:verymad:
Изменено пользователем tanliz
не верю чтобы в евроавто не було сего девайса
сейчас посмотрел - у них этого добра целых 15 позиций самых разных
https://euroauto.ru/auto/cars/ford/mondeo/mondeo_iii_2000-2007/dvigatel/schup_maslyaniy/
2 часа назад, tanliz сказал:
по кпп разницы никакой, 1,8-2,0 тоже, но дорестайл трубка крепилась к блоку болтом М8 и впускному, плоский щуп,
рестайл крепление за ухо только на впускном, сам щуп или набалдашник или плоский, когда и какой не знаю, вроде пятый год промежуточный рестайл
17 минут назад, strannikk сказал:
1,8-2,0
Да в том то и дело, там логика и закономерность давно потерялись в недрах конвейера Генка. У меня 1,8    04 год - плоский. Но видел на таком же году и движке трос.....вообщем, только по месту мерять со своим.
23 минуты назад, strannikk сказал:
А у них можно его посмотреть,пощупать, или только заказ по параметрам авто? Тогда, тёмный лес.
 Подскажите, нужно ли делать сход-развал, при замене шаровой опоры?
@tanliz  барахло есть, но щупа нет
в евроавто есть несколько фотографий любой детали, выбрал, тебе выносят, можно попросить несколько штук, потом пять дней на проверку и возврат
иногда берешь блок управления, меняешь.... не оно.... возврат...без проблем берут.... удобно...
1 час назад, frost77785 сказал:
если вместе с рычагом то как правило нет
доброго времени суток. собственно нужен совет по каким ориентирам (номерам, названиям) искать одну детальку сейчас попытаюсь объяснить. от рулевой колонки к рейке это все естественно проходит через кузов в том месте я предполагаю должен быть пыльник но не в моем случае подскажите номерки/названия как искать.
11 минут назад, иван009 сказал:
с 02.10.2000 по 30.09.2003
Ford 1 202 836 Втулка вала рулевого колеса
с 01.09.2003 по 19.03.2007
Ford 1 312 959 Уплотнение
№ 3 на картинке:
Доброго дня. Подскажите, взял моню в унылой комплектации Ghia, могу ли я что то доставть потом? Так сказать проапгрейдить аля до титаниума?
4 часа назад, Night_Guest сказал:
Что именно желаешь?
50 минут назад, Silver63 сказал:
@tanliz Ну надо же! Гия это , оказывается, унылая комплектация!
У нас с тобой просто бомжкомплект тогда:lol:
Никто не сталкивался с шумом в районе задней правой двери на седане? Жалуются все кто ездил со мной по трассе, причем не дует, но сильный шум. С левой стороны все в норме, шума нет. Да и с водительского сиденья слышно хорошо.
Изменено пользователем timon1pumba
12 минут назад, timon1pumba сказал:
задний ступичный подшипник..... не ???
3 часа назад, timon1pumba сказал:
Сталкивался. Задний правый ступичный подшипник. Люфта может не быть.
Точно не подшипник, именно шум воздуха, аэродинамики. Подшипник знаю как шумит))) на драйве читал что форточка может так шуметь,но не могу понять как.
Друзья, привет!
Залипает газ. Т.е. еду на передаче, отпускаю педаль газа и машина начинает ускоряться. Выжимаю сцепление и обороты лупятся в отсечку, через пару секунд всё нормально становится, но через некоторое время повторяется.
Это троссик? Заслонка? Что делать?
@DaZdraNaGon Проверь свободный ход тросика. Отсоедини его от рычага дроссельной заслонки и от педали. Проверяй его ход в оболочке.
Изменено пользователем Жиша
