8 минут назад, tokminnw сказал:
Что значит уневерсальный. Я использую житкости такие которые рекомендует производитель и не парюсь
вы мОлодец , а вот что залили кто то где то.... а мне всего немного подлить надо
1 час назад, iux1980 сказал:
Станиславыч, Никита же всё нарисовал....лей давай:lol:
https://www.drive2.ru/l/494196942654407371/
Изменено пользователем tanliz
31.10.2019 в 12:18, iux1980 сказал:
Лучше заменить полностью. А то кто-то когда-то что-то залил
30.10.2019 в 14:28, tokminnw сказал:
МЕРКОН 5 на щупу даже написано
Фотку щупа с надписью можно? Там не должно быть "V"
10 часов назад, Nikitos сказал:
Написано МЕРКОН и что из этого. Тебе написали и дали ссылку что лить по твоёму кошельку.
13 часов назад, tokminnw сказал:
Это не мне лить надо :rolleyes: и зачем лить дороже, если Энеос полностью совместим и с мерконом и с декстроном?
45 минут назад, Жиша сказал:
Каком, однако???
Удачи
после 30км поездки , почти на верху заштрихованной зоны
Подскажите, столкнулся с проблемой, что в Питере нигде нет лобового стекла. Спрашивал с подогревом, под датчики и окошко вин. Может кто знает где есть в наличии и хорошая контора.
2 часа назад, timon1pumba сказал:
Вот, с доставкой 7 дней. Проверенная фирма.
https://autosteklo.su/steklo/st-petersburg/7532/MONDEO-2000-VCSH_LFW:W:X/
4 часа назад, Nikitos сказал:
Да, к этим заходил, но у них только xyg. Я хотел пилкингтон или сейнт-гобен.
21 час назад, timon1pumba сказал:
Качество у Хиг очень хорошее, проверено не на одной машине. Пилкингтон или сейнт-гобен будут стоить как 4 Хига...:rolleyes:
5 часов назад, Nikitos сказал:
Дык они 10 просят за него, а год назад пилкингтон был за 12500. В общем хз, я щас сделал заказ, 10 дней ждать, но забыл как фирма называется, но сказали поставляют щас с этого завода на конвееры, хз правду рубят или нет ))))
6 часов назад, Nikitos сказал:
тут у меня всегда вопрос - что значит качество стекла ? мутное, кривое... :blink: если камень прилетит, то что хиг что пилка...все зависит от его размера и места попадания
стандарт един - толщина триплекса от 5,6 до 6,2 мм
Ну насколько я знаю, еще есть "мягкие" стекла и "твердые". Мягкие довольно быстро покрываются мелкими сколами от мелких частиц типа песка и потом на солнце такое стекло все сияет во всю.
8 часов назад, strannikk сказал:
Искажения на стекле например, бывает смотришь и пздц, чуть угол отдельный от 90 гр, и плывет картинка.
емае..... менял на сто масло в двигателе , поиехал на работу сунулся,  а от щупа только риска максимума , остальное  отсутствует.  Позвонил им ,как всегда у них все было ок, приезжайте глянем . На насосе ясно дело сетка , но еще есть место куда остальная часть может болезненно попасть?
Думаю нет. В поддоне лежит. Тем более такой крупный кусок не должен через сетку маслозаборника пролезть.
Может еще пробки бывают с магнитом. Если такую вкрутить, то может через время остаток щупа к ней прилипнет и его можно будет достать при сливе масла.
Добрый вечер всем! Подскажите правильно ли я понял, поршня задних тормозных суппортов вворачиваются —левый против часовой, правый по часовой стрелке?!(универсал)
И еще, перечитав, темы, так и не разобрался, что с чем должно совпасть на поршнях и колодках? И как их правильно выставить?
@frost77785 Скачай Мануал ФМ-3 http://mondeoclub.ru/remont/files/detail.php?ID=925  Раздел - 9, страница - 9.6, пункт - 5 - (колодки задних тормозов - замена)
Куда что поворачивать ты правильно понял. Универсал отличается от седана. У универсала именно так как ты написал.
Цитата
Изменено пользователем Жиша
Всем доброго времени суток, что-то в последнее время стал немного подводить меня мой моня, сегодня начлась такая беда как описывалось в первом посте здесь:
ну и разумеется начал предворительные поиски термостата, в магазине спрашивают какой стоит с датчиком или без него? как это можно узнать не влезая туда? wfo4xxgbb42y00987, 1,8 дюратек бензин. очень жду ваших ответов.
Порылся немного по просторам интернета и нашел: "Чаще всего с разъемом – это машины до 2004 с МКПП и все машины с АКПП. Без разъема – с 2004 года с МКПП." хотелось бы подтверждения спецов.
Изменено пользователем wowan1190
@wowan1190
1 час назад, wowan1190 сказал:
Для ФМ-3 желательны температуры открытия термостата ФМ-4 90 град. Finis code - 1505640. Те, которые с подогревом, по цене вертолёта. А тот термос о коем я говорил вначале самое то. Это скажет каждый кто заменил на аналог. Штеккер от старого просто замотать изолентой
Удачи..
