5 часов назад, strannikk сказал:
так это элементарно, шатунный стук - провернуло вкладыш, стук из под клапанной крышки, все правильно, поршень бьется в гбц
обычная причина - катался с маленьким уровнем масла
Чего ждать и что делать?)
1 час назад, frost77785 сказал:
Чего ждать ?)
Б-О-льших работ по ремонту двигателя. На данный момент обойдётся малой кровью.
 что делать?)
Ремонтировать двигатель. Искать хорошего моториста, а не тех "бродяг", о которых ты выше поведал.
Сегодня был еще у одних. Сказали, что не похоже… Мож вихревые заслонки, но снимали шланг их клапана, звук не меняется. И проездил я уже с этим делом тыщ 30 точно и не хуже, не лучше. Смотрел видео в поисковиках шатунного стука, так там могучийе такие стуки, по сравнению с как у меня. Снял видео, подскажите как скинуть? И соответственно послушайте, мож кто что подскажет?!
11 часов назад, frost77785 сказал:
На Ютуб залей и вставь код сюда
Вечер добрый. Ситуация такова.  Раньше бывало,  что нажимаю на пульт сигнализации и она закрывает все двери  и опять открывает цз.  Потом это все проходило. Сейчас та же история.  Начал с ключа закрывать.  Вчера даже ключем не смог закрыть.  Вообще не реагирует.  С пульта закрываются все двери,  кроме водительской и опять открываются. Разобрал вод.  дверь. ,  ничего не добился собрал назад.  В итоге как и было не закрывается ни с ключа ни с пульта. Плюс эта крышка на возле водительской ручки плохо становится уже,  т. Е.  когда с торца зажимаю шуруп, то она оттопыривается.  Подскажите про цз и эту крышку,  Мож потерял что?
22 часа назад, pavel91 сказал:
Типичная проблема фм3)) Проблема в водительском замке.Долго объяснять, много написано об этом, можете найти самостоятельно в интернете, даже на нашем клубе.Осень и зима готовься,что это будет систематически повторяться.
Самое простое решение-это с пассажирского места нажать на язычок замка водительской двери изнутри салона,замки сработают и затем закрыть машину пассажирскую дверь.
Изменено пользователем alex1975
Мне помогла промывка ВДшкой разъема жгута, который идет из водительской двери в стойку. Разъем на стойке.
Ещё вариант замены микриков в замке.
https://www.drive2.ru/l/465444438710157513/
Решилась моя беда со стуком, заменой цепи и сопутствующих деталей. Предварительно снимали клапанную крышку—и цепь,и звезды выглядели идиально, никаких провисаний и прочего. В итоге цепь растянута на 1 звено (со слов сервисмена, т.к. я отсутствовал при сравнении), у планки натяжителя побита и отломлена часть бортика.
Спасибо всем откликнувшимся!)
14 минут назад, frost77785 сказал:
Если кому интересно, или мож пригодится то было вот так…
Всем доброго дня! Подскажите, кому не сложно. Собираюсь приобрести ФМ3 2004-2007г.в. Бензин 2.0 или дизель... Что более живучее и менее капризное, при условии, если повезёт. АКПП, как я понял не особо надёжные, поэтому механика.
@sansanych_1989 Я порекомендую бензин. А приоритет дизеля читай в ветке ДИЗЕЛЬ ФОРУМ.
Изменено пользователем Жиша
57 минут назад, Жиша сказал:
А там порекомендуют дизель:lol:
28 минут назад, iux1980 сказал:
какое масло можно смело подлить в акпп? (не знаю , что там залито ) спс
ENEOS ATF IIID
7 часов назад, iux1980 сказал:
хмм... знаю что корабас чинили , но что залили хз вижу что красное
Залил МЕРКОН 5
31.10.2019 в 09:53, iux1980 сказал:
а он универсален?
Что значит универсальный. Я использую жидкости такие, которые рекомендует производитель и не парюсь
