@iux1980 Основа АИ_92, АИ_100 методом добавки присадок. Ныне АИ_100 производит только  НПЗ Омска. Другие НПЗ России пока не перешли на АИ-100. Лично я хожу, в основном, на Газпромнефтегаз. Расход на 100 км. меньше, чем на Сургутнефтегаз. Уже неоднократно зафиксировано. Какая заправка ближе к "телу", на ту и захожу. На Сургутнефтегаз подешевле будет. Лукой покупает топливо на Омском НПЗ и накручивает для себя. Рулёж на АИ_98/100 не плох, Моня резвее и т.д. Но я остаюсь на заправках Газпромнефтегаз, Сургутнефтегаз АИ-92.
К теме выше, про датчик давления масла. В общем проблема стала проявляться на холодную, когда двигатель чутка прогреется,  то работает как надо. Заочно приговорил датчик, но на всякий случай надо ещё проводку глянуть.
47 минут назад, timon1pumba сказал:
Если глюк начал прогрессировать, то это похоже на датчик, типа "любит - не любит" или "то потухнет, то погаснет".
В 03.12.2018 в 08:43, Kombatoleg сказал:
А ещё заедь где торгуют аккумуляторами, у них есть нагрузочная вилка, пусть проверят как у тебя аккумулятор держит ёмкость, там помойму не ниже 10-11 должно быть. У меня аккумулятор бош Сильвер сдох на пятом годе жизни, тоже при первых морозах, показывал 6.5 единиц нагрузочной вилкой.
Проблема была в умирающем АКБ ((( Купил новый АКБ Exide Start-Stop EFB EL752 (75 А·ч). Проблема пропала.
Подскажите пожалуйста, хочу заняться ремонтом замка вод.двери.Будут ли закр./откр. остальные двери с брелка? Если нет, может кто поделится опытом, закрыть машину на ночь, и открыть утром без вод. замка?!
@frost77785 Управляет дверными замками замок в водительской двери. Раз его не будет, то и брелок отдыхает. Поставь авто на ночь на охраняемую стоянку. Механически охрану авто не выполнить.
Можно водительскую дверь привязать к рулю, если тягами нельзя заблокировать, остальные закрыть блокировку в ручную и захлопнуть. Потом залезть через багажник, если я правильно понял из подписи у тебя универсал, то вообще проблем никаких.
5 часов назад, Egor9K сказал:
Это если есть личинка в пятой двери, на последнем рестайле её не было...
30 минут назад, cnyx сказал:
Открывать потом как?
Так же как и закрыл, открыть окна с брелка.:)
Хотя не помню, есть эта фишка на дорестайле...
4 часа назад, Nikitos сказал:
Обучаются при сбросе клемы у всех, значит и с пульта работают у всех.
Все можно проверить, после снятия замка. Но,как мне сдается , это не акуально!
10 часов назад, tanliz сказал:
Не всё так однозначно.
2 часа назад, Egor9K сказал:
А без цз это будет работать?
Должно.
22 часа назад, Nikitos сказал:
То, что закрываются знал. Не знал, что они еще и открываются =)
С замком все актуально! Просто долго собирался с мыслями, уж простите. Т.к. не работает задняя левая и передняя правая дверь, решил начать с задних. Моторчик крутит. Микрики на вид идеальные щелкают легко и непринужденно)))
Подскажите по измерению сопротивления на них. Крайний левый и крайний правый контакты, при нажатой кнопке = 1 (разрыв цепи, я так понимаю), при отпущеной = 0 (есть контакт). Средний контакт показывает 1 с остальными, независимо от положения кнопки. Так и должно быть?
Если с улицы не открывается, то проблема может быть в самой ручке!
Я не правильно выразился. Не реагирует на закр/откр с пульта.
Тему с открыванием двери с улицы с третьего раза я уже прошел))
4 минуты назад, frost77785 сказал:
Если полностью не реагирует, то надо просто запрограммировать пульт заново.
18 минут назад, frost77785 сказал:
Летом все гуд. Зимой не не работает
Тогда смотри жгут(разъемы) которые от водительской двери в кузов идут.
1 час назад, Nikitos сказал:
Причем задняя левая дверь уже вторую зиму умирает наглухо, а передняя правая с этой зимы точно так же, но уже где то неделю как сама ожила.
Я тут просто про микрики начитался…
Думаете не туда меня понесло?
