Подскажите что может быть.Такая проблема. Слышен стук, по ощущениям где сзади когда машина заведена, на скорости(кпп автомат) при нажатии педали тормоза. На нейтрале и парковке все нормально
Изменено пользователем Flexsander
Лучше не трогать. Мыть как есть.
тяжко будет внутренности промыть, к тому же еще из тонкого шланчика масло капает черное (
Ничего тяжелого. Занести на автомойку коллектор и ребята обработают его составом которым моют моторы. Потом керхером вымоют его. Пару раз процедуру можно повторить. Я приобрел коллектор б/у . В моем были врезаны штуцера для ГБО. Мне это не нравилось - трубкт заткнутые болтами. Я даже после того как помыли - баллон карбоклинера внутрь распылил. Гадости много было. Потом снова составом и керхером. В итоге как новенький
пасиб за совет, так и поступлю
а на старом коллекторе ось вихревых заслонок целая была?
Целая. Там даже заслонки в нормальном состоянии. Но я на приобретенный коллектор новые поставил.
Подскажите что можно сделать, чтоб водительская щетка на лобовом сильнее прижималась к стеклу? Правая трет нормально, а моя, что новая, что старая оставляет воду на обратном пути по середине щетки.
Одной из причин является ослабшая пружина в рычаге, куда одевается "дворник"
Здравствуйте, дорогие форумчане! Столкнулся со следующей проблемой: с марта этого года машина стояла в гараже, на прошлых выходных попытался завести (заводил с крокодилов) - заводится, снимаю крокодилы - глохнет( Генератор? или может релюшка какая-то?
Сегодня поменял кольечко на термостате,термостат с електро а на моне фишки нет,всё обыскал ето ок(можно ездить?).в машине сразу теплее темп.ож 82-95 по бк,.4 часа еплался заметил что трубка гура соплит,делать или пусть будет?
4 часа еплался
еще раз так напишешь и будешь также с форумом две недели!!!
Трубка ГУВР течет - ремонтируй. Так оставлять нельзя
Ну можно же раньше было почитать в теме про термостат - там именно заострялось внимание на том чтоб не совершать насилие над бачком и трубками ГУР. Поленился прочесть - в итоге получил бачок который сопливит. Надо искать колечки. А прочел бы - и термостат работал бы и ГУР не сопливил бы.
я всё прочитал,гур перед етим сопливил,читай внимателнее мои посты.
Можно.Подогрев это только опция ничего худого для работы ДВС не принесёт, если он не подключен.
Лучше бы ты сам термос заменил, а не колечко. Это полумера, а нужно координально подходить к ремноту. Тем паче термос от ФМ-4 в 3 раза дешевле термоса ФМ-3.
Сопливит трубка ГУРа, как я понял,  в штуцере. Меняй штуцер. При работе насоса в такой ситуации в систему ГУРа будет подсасываться воздух, а не это не есть хорошо.
Доброго времени суток) У меня как у новичка, возник вопрос, по поводу тросиков ручника) Какой фирмы лучше приобрести? Хотел приобрести фирмы NK, в сервисе тоже рекомендовали купить, по сладкой цене) Но почитав ветку на форуме, где писалось про тросики этой фирмы, пришлось временно отказаться от покупки. Поэтому прошу ваших советов и рекомендаций) Покупать оригинальные, нет желания, ибо дорого для такого, мягко говоря "Расходника". ФМ3 2005 г.в. 2.0 Duratec+МКПП.
Изменено пользователем Olorahma
сам же говоришь тему про тросики прочел, что еще то надо, там ответ на твой вопрос уже есть
Вторую зиму NK ходят уже, проблем нет.. Предварительно подвесив пролил теплым моторным маслом их, как Жиша советовал, по два кубика в каждый трос.
п.с. ручник каждый день использую.
Изменено пользователем DartWeidercc
Здраствуйте! Собрался приобрести мондюк, от 2001-2003 годов. Стою перед делемой. Всю жизнь нздил на бензинках и их понимаю. Но бензинок мало, да и цены на них так себе. Тобишь стоим перед выбором, или 1.8 бензин или 2.0 дизель(который 115 вроде лошадей) какой мотор лучше? Одинаково ли все капиталитсч или пересыпается?? Подскажите новичку пожалуйста, с опыта.. Кузов будет хетч или седан, коробка только механика.
Я за бензин и АКПП . Посмотри сколько стоит насос и форсунки на дизель... Мне например стало грустно. В итоге взял бензинку. По поводу механики ничего не хочу плохого сказать, но стоимость сцепления и двухмассового маховика такова, что хватит на 3 контрактных коробки автомата  :D
sun-dey
специально в экзисте сейчас посмотрел:
маховик сакс 16,5т.р.
комплект сцепления лук 7,5т.р.
получается 24тыщи / на три твоих контрактных акпп = 8т.р.
теперь вопрос: где такие цены на АКПП ?
Я когда себе присматривал дизель смотрел цены на двухмассовые маховики, там около 30к было. И это до повышения курса. насос и форсунки не меньше 2к уе.
