Наконец-то я разобрался с проблемой что машина не "едет", оказалось что в бензобаке вода и накрывался бензонасос (обратка). В Мастерской перекрыли одну из обраток в насосе и машина поехала,а теперь закономерный вопрос, можно ли так есдить( недолго конечно) и какие последствия могут быть
накрывался бензонасос (обратка)- это ты про что?
Звук идёт даже когда машина не заведена
ну открой капот послушай генератор, отключи в это время клемму акб, потом подключи и прослушивай откуда идет.
Приветствую, помогите с климатом. Вобщем заправил, посмотрели утечки вроде нету. Еду на скорости охлаждает хорошо, даже холодно, только встану в пробке дует теплый воздух, начинаю движение, снова начинает охлаждать. не понимаю в чем проблема.
Если нет мыслишек тыкните в тему климата, а то через поиск не нашел.
Спасибо!
http://mondeoclub.ru/forum/topic/15186/
http://mondeoclub.ru/forum/topic/102929/
http://mondeoclub.ru/forum/topic/48117/
Чтобы поиск правильно работал надо искать в соответсвующих разделах
http://mondeoclub.ru/forum/topic/103757/
ФМ 3 2001г GHIA универсал. Сзади не открываются окна кнопками., хотя с водилельского места открываются. Кнопки красная с зеленой на это не влияют как оказалось. Это косяк или я неправильно пользуюсь?
@KARST, сначала попробуй проверить, подключены ли кнопки задних дверей. Потом надобно бы по проводке пройтись.
ОК. Но с водительского места я так понимаю можно задние окна заблокировать?
@KARST, можно. Когда горит зеленая лампочка - они заблокированы, когда красная - разблокированы. у меня так.
Спасибо!
Ребят, нужна помощь . На скорости свыше 100км, иногда, но довольно часто, загорается датчик ручника, ABS и ESP. Если заглушить двигатель и снова завести , ошибка пропадает. Сегодня, наконец, выяснил ошибка C1266. Что дальше с ней делать? Это блок АБС? Реле в блоке?
Скорее проблема внутри блока ABS "Клапана ABS силовое реле обрыв цепи", но есть вариант, что не сам блок, а проводка к нему...
Заезжая на горку с крутым уклоном при включенном кондиционере с 4 пассажирами заметил что подавая газу с большим усилием обороты не поднимаются выше 1000 ни вкакую и струдом заехал думал что заглохну..
на какой передаче?  :)
  • Машина:Ford Mondeo 3 1.8
а в чём вопрос?
На планшете не работает поиск по темам, поэтому спрошу здесь. Как достать кнопку подъемника из задней двери? Болтик нашел под накладкой ручки, но без него все равно все сидит плотно. Не хочется случайно сломать что.
Так и думал... А дальше все просто, или есть еще подводные камни?
дальше элементарно, кнопка на защелках
на первой естественно еслиб выше была заглох.. уклон горки хороший нескажу сколько градусов но показалось как 80 - 90.
Наверное на пятой, при 70 км/ч... :)
на первой, дорого грунтовая там не разгонишся максимум 20 -30.
а в чём вопрос?
Ну вопрос почему такой отзыв на педаль газа? Если б буксовало сцепа то обороты повышались сильно, но сцепа новая, а тут получается что нету мощности чтоб заехать на горку как следует. Какие факторы на это могут повлиять?
Или это просто такой двигатль слабый? )) При такой же ситуации заезжали на кия рио 2013 с климатом 5 человек залетела как нефиг делать.
Мало бензина в баке(смотри тему бензонасос)... И обороты надо держать не ниже 2000, с нуля может и не заехать...
А мне кажется перая передача растянута до это была ауди такого не наблюдал
Просто у двигателя тяга на низах никакая... Да ещё и коробка на 1,8 и 2,0 абсолютно одинаковая.
