Ну вот видите, одна голова хорошо , а больше лучше - тему на 91 стр. не нашел.
А куда обычно запихивают блок нештатной сигналки официалы? Угонять не собираюсь, просто на машине дополнительная сигналка Starline установлена официалами, сейчас хочу докупить к ней GSM-модуль, а то брелок не везде достаёт... Вот надо найти основной блок, чтоб подключить к нему модуль ) Я предполагаю где-нибудь за перчаточным ящиком со стороны пассажира?
ну в принципе как то так. За бардачком за обшивкой и шумкой
Ну да, скорее всего действительно глубоко там, т.к. датчик температуры сигналки при работающем двигателе даёт температуру чуть выше, чем на самом деле в салоне. А ящик перед пассажиром снимается также как и со стороны водителя - просто выдёргивается вверх? Что-то у меня он не захотел так просто вылазить, сильнее тянуть не стал, боюсь поломать что-нибудь =)
открываешь бардачок, снимаешь его аммортизатор, отгибаешь защелки сверху по бокам, и покачивая из стороны в сторону тянешь с усилием на себя. Рывком не надо можно сломать нижние крепления
Благодарю, уже сбилсясосчётукакой раз =)
Нет.. Прежде чем дёрнуть, его нужно открыть и отцепить амортизатор...
Затем сдавить с боков, что бы ограничители вышли из ниши...
Тогда он откроется на всю железку и тебе станет понятно куда тянуть...
@Pulse2H, если видел, ножки у бардачка не просто круглые и легче он достается в определенном положении. Нужно выдернуть только из одного крепления, из второго уже просто выводится в сторону. Изменено пользователем Nedjumiiro
Всем спасибо, буду пробовать снимать и искать блок сигналки, а то не хочется платить третьим лицам, чтоб они пару проводков соединили...
А мне интересно, есть ли у кого-нибудь различия комплектаций для нашего мондео? Ну т.е. по типу как на офф сайте, только про наш, а то они про старые кузова информацию то не хранят на сайтах...
На мазде, как помню, индивидуальные катушки зажигания. В чем плюсы и можно ли запилить такую систему у нас?
В разных странах одинаковые названия комплектаций могли отличаться "начинкой". Я сравнивал свою Ghia (собрана для Украины) с британской брошюрой - не совпало по мелочи:
например
- у них есть электролифт переднего пассажирского сидения, у меня нет.
- у них "ручка" крышки багажника без полоски хрома, а у меня такая есть
- у них подогрев передних сидений отсутствует, а у меня есть (но это скорее потому что дизель)
- у них есть круиз, у меня нет
Вот ссылка на ту самую британскую брошюру (со счастливыми лицами людей на фото, когда наши машины ещё были молодыми). :)
Изменено пользователем bazilio_lg
например
я\ просто не пойму. ПО вину у меня комплектация Core (серия 20), но по аттрибутам непонятно. Есть хромированные вставки внизу окон, на багажнике. Значки Гиа на стёклах задних дверей и еще по мелочи. Может потому что там Кор с допами (подогрев лба/зада, попогревы). Вот и заинтересовался найти что-нибудь такое :)
А что мешало предыдущему хозяину твоего авто "приподнять"статус авто примочками?
Не будет завод уж точно клеить на Core значки Ghia:)
Ничего, вот я и хочу разобраться :) Возможно были какие-то специальные комплектации, типа там акционных (ну как сочи едишн какойнить у фольца). Или тупо приклеил, да :)
Изменено пользователем kasseg
Скажите пожалуйста сайт где можно вбить вин и увидеть комплектацию авто.
Сколько литров масла нужно для 2 литрового мотора при замене (влезало до метки мах чтоб).
Как обнулить показания километров на приборке, ну обычно после заправки обнуляют.
Что за спец. Концентрат охлаждающей жидкости, название его скажите пожалуйста. Его один к одному разбавлять надо с дистиллированной водой верно?
Спасибо за ранее за ответы.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/46820/
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/index.php
Кнопка сброса суточного пробега прямо на приборке под спидометром.
@DartWeidercc, пользуйся поиском, на все твои вопросы есть ответы на форуме.
Спасибо.. Бывший владелец показывал как открывать окна и закрывать с брелока, а я забыл.. Задерживал открытие и закрытие проверял не получалось, про перепрограмирование прочитал, а какие кнопки жать не увидел пока где написано. Не пинайте сильно.
Всё же внимательно почитав комплектацию, натолкнулся на мысль, что данные опции шли с завода, т.к. присутствуют:
SPECIAL VEHICLE PACK - эт я как понял хром на дверях,
EXTERIOR TAILGATE HANDLE - хром на багажнике
VP LABEL - это походу как раз таки значки гиа на стёклах
Еще есть MARKETING FLEX PREP PACK 1 и 6, толком не нашел инфы что входит в эти пакеты у нас
з.ы. Пологаю, эти наши посты лучше перенести в ветку про VIN
@DartWeidercc, Нажимать нужно с задержкой на кнопку закрытия. Если стекла не закрываются, может дело в этом:
Читаем!
И если в положении "2" задержать на 5-7 секунд, то окна закроются(при условии, что они нормально работают на автоподъем(при зажигании поднимаются с одного нажатия кнопки стеклоподъемника))
Прочитай внимательно мануал, который идет с машиной. Если нет - скачай
 http://mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=927
Ну и заодно руководство по ремонту
http://mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=119&ELEMENT_ID=926
Спасибо, прочел мануал от корки до корки все 260 стр. Много интересного.
Поискал по форуму, прежде чем спрашивать.
Вопрос чисто "на интерес". Пытаюсь понять, почему некоторые владельцы ФМ3 пишут про "8 подушек безопасности", хотя на самом деле их всегда 6 шт.?
1 водительская
1 пассажирская
2 боковых (в спинках передних сидений)
2 шторки в крыше по бокам на всю длину салона.
(картинка из официальной русскоязычной инструкции к ФМ3 образца 2006 года)
@bazilio_lg, и не всегда 6. у меня, к примеру, их всего 4. водительская и пассажирская в панели и по одной в передних креслах.
Дело в том что шторку считают за две видимо, хотя по факту шторка идет как один аирбег, если посчитать все надписи у меня получается тоже 8, хотя по факту 6.
1 водительская
1 пассажирская
Думаю все просто - посчитали надписи в салоне: 2 руль и панель напротив пассажира, 2 на передних сидениях, 2 на средних стойках, 2 на задних стойках. Итого - 8  :D .
@DartWeidercc, аппередил.
