Хочу в задней подвеске поставить полиуретановые сайлентблоки, стоит ли, кто нибудь ставил?
я думал об этом но потом взвесил все за и против и решил не рисковать. просто на просторах интернета увидал отзыв одного тоетовода. он спереди вроде все сайленты или большинство при переборке подвески полиуретановые поставил, и в итоге потом все сменил на обычные резиновые. ибо с полиуретановыми тачка стала дубовая как повозка на деревянных колесах. не знаю правда ли это но я решил не париться и купил обычные сайленты по обычной цене))
Про задние пружины понятно- от жиги (с передка ) если подходят то можно и поставить
а по передним от мони 2,5-3,0 они к стойкам подойдут ? а то был у нас умелец от москвича 41-го воткнул и штоки погнул себе на стойках...
И ещё есть у кого номерок или замена от чего- то отбойников задних ?
Изменено пользователем volan2
Брал impergom 37035. В пакете лежал оригинал с клеймом форда. Но ждать пришломь месяц или полтора. В экзисте есть цена 600 но только 1 шт. А оригинал стоит 2000 и его номер 1123580. А еще из-за убитых отбойников быстро проседают пружины даже новые. Ощутил на себе. Новый леджефорс средний по жесткости за месяц активной езды просел почти до уровня десятилетних оригинальных пружин. На старый отбойник новые пружины лучше не ставить деньги на ветер в общем.
Изменено пользователем ased
Ок, спасибо за инфу , подожду конечно лучше а то ценник негуманный  как то.
Машину взял вообще без отбойников  - втулил пока втулки стаба с десятки длиина их гдето  70-80 мм... но хоть что то на первое время.
Кстати, мужики ставил себе ещё на 2 ФМ стойки заднего стаба от хундая , там одна шаровая всего ( к стабу ) а к рычагу через резину крепёж с двух сторон - так вот пять лет отъездил и проблем небыло...
И ценник 200-250 рупий...
не мог он от москвича поставить
Мог-немог но поставил на ФМ2... и почему бы и нет, ведь воткнул же я от жиги передние пружины назад...
Димас, а ты ещё не пробовал от 2.5 подкинуть пружины на передок ?
я брал лейджефорс от дизеля, за три месяца маленько они подсели и стало самое то...
Ок, заморочусь тогда при случае тоже...
Не жёстче стало ?
ну так ты уточняй что не на ФМ3, а то пишешь что попало,насчет пружин от тяжелых моторов, вон ТС в барахолке пружины продает, потому что на 1.8 дизельные пружины задрали сильно морду
Поставил задние пружины от переда жигуля. Пруток 13мм вместо нашего 12,5. Высота пружины такая-же. Рукой жмётся тяжелее. Класс жёсткости "б" (зелёная метка) - мягче стандарта. 700руб пара. + поставил 19кг фаркоп на хвост.
Итог: поднялась на 1,5 - 2 сантиметра. Жёсткость по ощущениям такая-же. Управляемость не изменилась. Жопа теперь не свисает уныло, а в "тонусе" держит заводской угол.
Эх, если амортизаторами можно будет приподнять перед и зад на 1-2 сантиметра - будет самое то!
Сейчас перед 69см. зад 71,5 см до арки............. 225/55/16
12649824ec3e03b81df8836fc0fe9e96bca22422
4155fcd6904f55b9e7a449dcd201aa3dbca22422
f8f5a46de8d10d4aa24f0dd1fa49a049bca22422
Изменено пользователем vint089
заказал пружины Boge 81-400-0 передние от жигулей , 550 рублей за штуку,  диаметр прутка 13.2 и как будто на 1 см выше наших, поставлю сфотаю. подскажите отбойники никто не подбирал какие нибудь по демократичным ценам?
Дык может и отбойники жигулевские поставить. Насколько я понимаю там вообще никаких хитростей нет, лишь бы по диаметру были такие же и отверстие подходящее.
ребят подскажите по отбойникам пружин от чего подобрать или размеры какие , а то оригинал 1900 за один , не оригинала не нашел , разборок обзвонил кучу нигде нет. на ебее не нашел . столько лет проездил без них и вроде все нормально, а тут решил поменять пружины ну и поставить все как должно . померил расстояние от земли до арки 69см. резина 205/55
...глянь на предыдущей странице... про impergom
...отправлено через Tapatalk...грёбанный...
смотрел его нашел только в белоруссии, в россии нашел только оригинал. даже китайцы почему то упустили этот момент и ничего не выпускают
Моя тема
http://mondeoclub.ru/forum/topic/138585/
надо смотерть заднюю подвеску целиком - нет некоторых сайлентов, колесо болталось от усилий руки. ремонта подвески насчитали вчера на 10К запчасти и 10К работа (рычаги, продольные сайленты и прочие косточки). Странно, что на развале не сказали ничего про это. Оо. И еще подгнили тормозные магистрали. Тоже буду делать.
Это я к тому, что в этой теме писали, что постановка новых пружин поможет. Видимо, только если подвеска в идеале. Так что имейте ввиду.
*а еще топливный фильтр сочится немного.
Изменено пользователем Licoric
Моя тема
это само собой как 2х2 никакие новые пружины не помогут если сайленты разбиты! помогут только новые сайлентблоки\рычаги и даже после этого машина приподымается со старыми пружинами
чето на запчасти 10 насчитали по мне так дороговато это илиты все рычагами в сборе меняешь?
@Ski_man, привет можешь на досуге померить высоту от земли до арки задней( как выше на фото),
http://iapapko.ru/images/dbc1039943be2506176ffe0e76c1f0fe.jpeg
непонятно зачем рычаги в сборе брать? 14 сайлентблоков заменить, 2 втулки стабилизатора, 2 стойки стабилизатора. Все. Никаких проблем. Только на СТО они говорят что на Мондео 3 не идут отдельно сайлентблоки. Надо просто покупать от Мондео 2. Абсолютно все одинаково. Себе брал весь комплект сайлентблоков, втулок стаба и стоек Лемфордер. С индексом 01. Это Германия. И развальные болты тоже 2 шт. надо прикупить. За все уплатил 110 евро. Нашел такую возможность приобрести.
Изменено пользователем Silver63
Попутный вопрос господам знатокам:
Я вот тут задумался - номер 3 и номер 8 это одно и то же? Или это 2 разные детали и написаны похоже?
Или можно задать этот вопрос в сервисе, где делали и потребовать возврата ден знаков?
Добрый день! подскажите кто знает, подойдут ли на универсал мондео 3, 2005г, 2л. амортизаторы монро Е5101 и пружины lesjofors 4227561?  а то менеджер в экзисте сказал что только оригинал :(
И не могу понять в комплект SACHS 900 090 входят два пыльника и два отбойника или по одному :blink:
Изменено пользователем Костя_Ирк
