Скажи, ты не писал, делал ли ты сход\развал после замены? И вопрос? Что ещё ещё влияет на образование "домика",кроме рычагов с сайленблоками?
После замены сайлентблоков, делается только схождение ,развал только контроль. Домика не будет после замены изношенных сайлентблоков,если конечно метал не повело,но это уже крайность.
у меня домик оставался после замены сайлентблоков , когда заменил пружины и аммортизаторы исчез окончательно
@saransk вопрос про амо и пружины давно  в голове сидел. Спасибо, что озвучил
Дорогие одноклубники, подскажите, плиз, как официально называется в каталогах задний рычаг под пружину и какие сайленты к нему идут?
@Кузнецов,MAPCO   51617
Рычаг задней подвески поперечныйЭто по "Автодок", сайленблок уже в нём    764c7537e342x.jpg
Изменено пользователем tanliz
В общем такая беда, летом грузил машину в ноль(300-500 кг), по плохим дорогам ездил груженный, ремонт дома мутил, теперь колеса стоят домиком, при проверке обнаружилось что пора менять втулки стаба(поменял), стойки стаба(поменял) и амортизаторы(стучат). Плюс от нагрузки продольный рычаг который крепится к кулаку погнуло так что они задевали уже кузов. Рычаги при помощи монтировки выпрямили на глаз, но колеса все же домиком и резину немного пожирает. Вопрос в следующем:
- можно ли дальше выравнить продольные рычаги монтировкой и выставить развал? есть желание наварить металл на эти рычаги для жесткости или не надо?
- продается ли отдельно сам рычаг или он идет в сборе с кулаком?
- что еще может быть погнуто в следствии таких нагрузок?
скажите пожалуйста кто знает: задние пружины на универсале изначально стоят усиленные, или обычные? Вот например, на дизельных машинах передние пружины более жесткие, а задние ?
по экзисту идут только на дизель, по факту по-моему без разницы, ибо зад у всех одинаковый по весу. Бери европейские пружины, если усиленные идут с надписью HD, я себе ставил Каябу, вообще не то.
ребят что входит в заднюю подвеску мондео 2004 г.в. универсал,в сервисе сказали нужно ремонтировать всю подвеску,а я даже не знаю что заказывать
Странный сервис. Обычно говорят какие детали подлежать замене. Совет - съедей вот в этот сервис http://mondeoclub.ru/forum/topic/32055/?page=1
Ребята адекватные и грамотные
Перелопатил темы про пружины и тут все так не понял одного, точнее не нашел кто бы на 2.5 МКП5 ставил какие на зад пружины и амортизаторы. Вин такой машины WF0WXXGBBW1U01336.  Простите если чего не разглядел... :embarr:
2.5 на палке..... сцуко быстрый сарай)))ставь пружины жигулевские с классики с передка,и будет тебе счастье... а с амортами посложнее ... у меня еще нивоматы родные стоят...
Я так и не парился по поводу производителя .Поставил задние амортизаторы NK год уже ходят и ничего.  А пружины верно говорят ставь от жигуля Ваз 2101 передние самое то.  Я тоже сомневался - поставил - оно.Ставил Fobos 1001.Сайлентблоки ставить лудше оригинал или лемфердер остальное лудше и не брать.Причём лемфёрдер приходят с клеймом оригинала.
Изменено пользователем Viktor51
  • 5 недель спустя...
Всем, доброго дня!
Может кому поможет:
Подписаны номера деталей для замены
Как думаете, на сколько хватит деталей из такого набора?
Formpart 1588006
Производство якобы Турция
Formpart  бывает часто оригинал по смешной цене.Фирма упаковщик,но есть и свои изделия.Я ставил аморты на заднюю дверь при - 40 держат.Третий год стоят.А так лотерея, авось повезёт.Так же как лемфердер и трв покупает у фирмы ас метал.Крутятся...зарабатывают ..бизнес однако.
Поддержу - от классики уже почти год ходят пружины задние на универсале и не беспокоят :)
И ещё - стойки заднего стаба не стоит ставить родные или заменители , лучше прямые с одной шаровой  от любого авто ...естественно по длинне более менее чтобы пдходили ...
Изменено пользователем volan2
А чё так? Что со стойками не так?
Не знаю что не так , я поменял два раза ( стучала то верхняя шаровая то нижняя на этих стойках ) потом собрал один комплект из двух и тоже не надолго  , потом взял по 150 рэ от хундая пару стоек , 4 резинки и 4 шайбы -  к стабу естественно прикрутил шаровой стороной а к рычагам через резинки и шайбы и больше не беспокоит это место.
Может стойки левые были, но по цене вариант лучше...
Понятно. А от какого именно хундая? Идея очень хорошая.
На сколько помню от Сонаты но от других авто тоже подойдёт (  там главное чтобы болт влез в наш стаб и длинна была 70-90 мм стойки и резьбы 40 мм где то , если резьбы будет мало то нормальные резинки не поставить ) на ФМ2 тоже так делал на универсале, и как по мне так даже лучше -рычаг не так нагружается через резинки а он хиленький на мой взгляд .
